Корректней пишите, сальник приводов или куда кардан прикручивается?
куда привод вставляется
спасибо
И так, выбор пал на WPS 66161 - оно же WAI
По фото это оно и есть, как заберу отпишусь
как обещал, отписываюсь... всё подошло, фото не делал в силу грязных рук и ограниченности по времени.
З.Ы. нашел отливку на колоколе втягивающего стартера "DELCO RemY"
не балует Антара в плане заменителей с выбором, не балует..... респект китайцам.
Термостат разборный, вставку нужно подискивать.
Подскажите а термостат только в сборе идёт на 3.2?
аналог термостата Антара 3,2л (вкладыш)
STANT 15148
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2529-rabochaia-temperatura-ozh/page-7
Всем доброго дня. Появилась необходимость поменять элементы подвески. Подскажите неопытному человеку какие номера нижеприведенных деталей. Кто, что ставил, оригинал/неоригинал. С номерами вообще было бы хорошо. 1. Стойка переднего стабилизатора левая. 2. Задние сайлентблоки передних рычагов лево/право. 3. Сайлентблоки задней цапфы (крепление нижнего большого рычага) лево/право. Заранее спасибо.
Доброго дня всем. Подскажите номер роликов и ремня на генератор антара 2011г  140лс 5 мкп   GM или опель. Перерыл весь форум и не нашел.
Ремень - 12605208, ролик обводной 12657189, ролик натяжной 12605175
Спасибо большое, это я так понял номера GM
Для вас это выгодные номера, а GM или Опель разницы нет.
А это ничего что там написано на антару с кузовом 145, а у меня 105?
дал вам ссылки на номера которые вам написали. На 2.4 в 105 посмотрите там тоже должно все быть
Спасибо нашел там ремень  25185148\96628792 осталось найти ролики
Потерял оба упора капота (резинки, обведены кружочками на фото), подскажите пожалуйста номер чтобы заказать новые.
И чтобы дважды не вставать - пенопластовые вставки (на фото обведена квадратом, видна только одна, но вообще их две правая и левая). У меня они за давностью лет начали интенсивно крошиться, подскажите номера пожалуйста.
Да, фотка не моя в сети взял, у меня С105 3.2
уплотнители капота на дорестайле нужно всем менять.... они рассыхаются...
если постоянно смачивать то держаться очень долго
Господа помогите найти: интересует насос омывателя фар, притерли во дворе, отломился под корень в бачке. Отдельно нет в каталоге, только в сборе с бачком.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/642-bachok-omyvatelia/page-10
Я на 3,2 ставил 3130670001 омыватель подошёл и работает
Только фишку перепаять нужно
я 2 подобных кетайца пробовал и понял, что ауно.
толком качает оригиналы, тот же от хьюнаи 9851025000.
Не могу найти номерки закладных деталей, в которые вворачиваются саморезы рамки заднего номера.
Хелп ми пожалуйста.
