S@chok Опубликовано 6 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Вроде? Или нет? Разъем же у вас на на руках практически. На сколько там пинов он? Ссылка на комментарий
Raial Опубликовано 6 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Сломан фиксатор, фишка не держится, была подвязана пластиковой стяжкой. 10 пинов Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 6 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Сломан фиксатор, фишка не держится, была подвязана пластиковой стяжкой. 10 пиновНо все работало? Или пропадал контакт и были ошибки? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 6 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 на сколько я понял это папа и мама, у них была защелка, но сломалась, ее сменили стяжкой, но и она доломала в конец весь крепеж, вопрос как зафиксировать между собой эту папу и маму, да еще так чтобы защитить соединение от пыли и грязи, если да то варианта 2, изолента и термоусадочная трубка, можно еще и герметик при этом использовать, правда если понадобится разъединять, то без ножа не обойтись Ссылка на комментарий
Raial Опубликовано 6 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Все верно, пока лето я думаю ничего страшного, но осенью и зимой могут быть проблемы, по этому и ищу или часть косы или разъем. Судя по инструкции по ранжирования от каптивы разъем там delphi. Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Всем привет! Кто подскажет коды? 1. Задние нижние с/б кулаков 2. Спереди нижние резинки под пружинами Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Салейнтблоки оригинальных для кулаков нет, только всборе с кулаками. Ищите аналоги на Точке опоры. Резинка для пружины задней подвески GM 95965215. Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Салейнтблоки оригинальных для кулаков нет, только всборе с кулаками. Ищите аналоги на Точке опоры. Резинка для пружины задней подвески GM 95965215.Спасибо! Но хотел заказать резинки для передней подвески Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Салейнтблоки оригинальных для кулаков нет, только всборе с кулаками. Ищите аналоги на Точке опоры. Резинка для пружины задней подвески GM 95965215.Спасибо! Но хотел заказать резинки для передней подвески Резинка под пружину передней подвески General Motors 96626388. 1 Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Всем привет, подскажите номерок втулки левого привода в коробке 6Т45.Стоит за сальником левого привода. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 А тут смотрели? https://www.atpshop.ru/catalogue/link/27#link-image Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 (изменено) А тут смотрели? https://www.atpshop.ru/catalogue/link/27#link-imageТам не полный каталог, под номером 034 выходит втулка маслян. НасосаВот поискал в инете две фирмы omega machine 144060 и alto 204200, первая дороже вторая дешевле, они существенно отличаються, вот думаю какую брать. Изменено 12 июня, 2018 пользователем DEMONKarelia Ссылка на комментарий
Сентябрь Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Нашел в багажнике какую то з/ч. не подскажете, что это? Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Крестовина карданного вала, на первый взгляд Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 номер на детали должен быть Ссылка на комментарий
Сентябрь Опубликовано 14 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 нет номера. а надпись на упаковке стерлась, не читаемая. Ссылка на комментарий
Bambr Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Коллеги. Всем привет.Подскажите номер подушки двигателя со стороны ГРМ.Рестайлинг 2.2 дизель. автомат. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Коллеги. Всем привет.Подскажите номер подушки двигателя со стороны ГРМ.Рестайлинг 2.2 дизель. автомат.Подушка - General Motors 20911793, замена её General Motors 94509533. Ссылка на комментарий
Bambr Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 (изменено) Комрады, Подскажите.Нужна трубка короткая, которая идёт по рейке.Они вообще идут отдельно? Изменено 20 июня, 2018 пользователем Bambr Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Короткая трубка - General Motors 95940336 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Братцы, а тыкните меня в тему по кодам цветовым на бампер, и его накладки. Два цвета по накладками было. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Граждане, нужен номер прокладки на фланец последнего глушителя, задней банки. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Граждане, нужен номер прокладки на фланец последнего глушителя, задней банки. Эта чтоли? Позиция №6? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Походу она, тока с мобилы не видно. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Походу она, тока с мобилы не видно.вот Ссылка на комментарий
