Добрый день! Помогите разобраться: нужен рулевой карданчик... по опелю выдает номер 48 02 872 и аналог по джи-эму 96626564... Цена естественно, в два раза ниже чем у опеля... Вот только слышал, что рулевое от каптивы не подходит...
Может кто менял и в курсе взаимозаменяемости?
Странно, откуда взяли такой номер? Мне кажется вот наш карданчик - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=17105FA3&sr=81&Cat=Opel
Никаких заменителей нет.
Странно, откуда взяли такой номер? Мне кажется вот наш карданчик - http://www.exist.ru/...&sr=81&Cat=Opel
тогда другой вопрос-что такое ПСП (ЛСП)? я то всегда думал, что правое расположение руля...
а нашел вот тут
Изменено пользователем NERSKY
Вы правильно поняли, это обозначение лево и правостороннего рулевого управления.
4817841 имеет ограничение по шасси и мне так кажется, что эти номера относятся к рестайлу.
вот поэтому и решил, что лучше всего подходит верхний номер по рисунку 4803419... а его заменили на 4802872, который и выдает аналог от Джи-Эм http://www.exist.ru/price.aspx?pid=16E05FA3&sr=81&Cat=Opel
всем привет! подскажите код накладки серебристой на задний бампер, та что по центру бампера
вот эта что ли http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/29869 под 14 номером - код 4806429
Разбил левый задний покрылок.Подскажите код запчасти с креплениями.
48 06 651 Крышка задней колесной коробки правая сторона
48 06 650 Крышка задней колесной коробки левая сторона
48 03 301 Заклепка 4 мм или аналог GM:
General Motors 94535928 Заклепка расширяющаяся
48 11 010 Винт, с шестигр. гол. , отделка передней колесной ниши к кузову или аналог GM
General Motors 94520667 Винт
Изменено пользователем Stanislav
имею туже проблему с подкрылком с тойже стороны. заклепки там одноразовые? нужно ли их вместе с подкрылком заказывать?
Подскажите, кто в курсе.
Интересует пластиковая обивка задней правой четверти салона (в которой окошко за правой задней дверью). В теме с онлайн каталогами (и на экзисте) данный элемент не был обнаружен.
48 18 196 Оправа, передняя противотуманная фара, л/с, 48 18 197 Оправа, передняя противотуманная фара, п/с. Вроде так.
номер реле на дальний ксеноновый свет на С105.......тупиковый вопрос конечно, толком не могу его найти в коробчонке под капотом. Изменено пользователем kudan01
Доброго времени суток!
При диагностике вылезла ошибка B1000 - замените блок подушек. Кто подскажет каталожный номер блока? Антара, 2008 г.в.
Изменено пользователем sdm
День добрый. Имеется Антара 3.2л 2008г.в. нужны номера передних амортизаторов модификации 2009 года, т. к читал что мои родные будут работать, но греметь. Буду очень благодарен.
48 17 662
48 17 808
А это от 2,4л или они взаимозаменяемы?
Был в сервисе,накатали целый список. Для меня осталось непонятным несколько вещей.
1. втулка рулевой рейки правая?
2.про амморты пост выше?
3.передние втулки нижнего рычага задней подвески правая и левая?
4.датчик угла поворота руля? от каптивы 5тыс ,антара 12тыс - они одинаковые? (на торпеде горит esp)
Это то что мы не нашли и вообще есть ли все по отдельности?
Изменено пользователем lelik-n
Дык вот же они - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=91195734-8241-43b8-a8a2-09f8127911b1&Unit=0BAD2E1D-D7F0-4CAF-A232-FA11997F0BFA&Title=undefined
Только один нюанс, надо знать какой ШРУС стоит у вас. Для этого лучше по ВИНу подбирать.
48 04 593 КОМПЛЕКТ,РЕМОНТНЫЙ,ЧЕХОЛ ПРИВОДНОГО ВАЛА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ,ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 48 13 821 )
Это он? По номеру 48 04 593- запчастей даже в поставке нет.
По 48 13 821- ценник за пыльник оригинальный 2 килорубля!!!!!
Есть замена взять ASVA ASBTANT 457рупий или 96639351 пыльник с Каптивы оригинальный 816рублей.Склоняюсь к последнему
Изменено пользователем Vrn36
Граждане, кто составит список номерков оригинальных для замены комплекта ГРМ на Z20DMH?
1. Натяжитель.
2. Ремень.
3. Ролик обводной.
4. Ролик второй.
5. Помпа.
Где-то уже вроде было это в темах...
