Ступица передняя арт. IJ113019 подходит на рестайл?
Говорят такое лежит в коробке оригинала...
Подойдёт, только датчик АБС переставить со старой надо. В принципе можно и новый оставить, но будут ошибки. Если скидывать нечем, то ставить старый.
З.Ы. А вообще ильджин ещё та лотерея, ставил в июне, а она загудела месяц назад опять. За неимением лучшего пришлось ставить опять ильджин...
З.Ы.2 в алюминиевой цапфе ступица закипает намертво. Снимать только цапфу со ступцей вместе, дальше пресс или выбивать кувалдой. Перед установкой новой, почистить окись цапфы без фанатизма нождачкой, посадочное место смазать литолом (после литола, второй раз вылетела сама). И да, схождения у меня ушло после обоих замен. Лучше перебздеть и проверить))
Спасибо ;)
читая форум у меня создается впечатление, что производитель кладет смазки с гулькин хрен, менял датчик АВС в заднем левом колесе-набил смазки, посмотрим как долго отходит, пробег 143 т. км., на этой неделе меняю в правом заднем, тоже смазкой набью...
дело в том, что колличество смазки в каждый тип подшипника регламентрован... и ее избыток - то же не есть гут!
Снимал датчик АБС на вновь загудевшей. Смазка была, но с какой-то белой эмульсией, сдаётся что вода попала...
Изменено пользователем Satan777
поясните, я ж не в склянь закидываю...
как???
как???
Вода всегда найдёт где просочиться, может через уплотнение, может через датчик АБС
а кто может подсказать, чем отличаются бампера задние
 196858958 48 10 746БАМПЕР, ЗАДНИЙ (ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ)H26, V26 © 70101121-
© 9B000001-
© 93000001-
и
 193744632 48 10 740БАМПЕР, ЗАДНИЙ (ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ)J26 © 70101121-
© 9B000001-
© 93000001-
А то на мой вин XUFLA63P093252727  софтина их оба показывает....
© 9B000001-
© 93000001-
и
© 9B000001-
© 93000001-
Не смог пройти мимо, и пробил оба номера. В общем, автор, ищи различия сам. По-моему их нет.
J26 - весь пластик по кузовц снаружи - цвет антрацит.
https://www.opel-infos.de/modelle/antara.html
Вот допустим вин пишет такие данные:
Спасибо дорогой! Посмотрел по номеру накладки - у меня цветовая гамма H26/V26 - понял все, спасибо огромное!
Коллеги, помогите разобраться... Антара 2013, дизель 2.2 на 184 л/с По номеру подбирал топливный фильтр, а пришло вот это......
Спасибо ;)
В общем встала, как родная.
Прикипела, но выбили по-тихоньку молотком не снимая цапфы.
Датчик АВС поставил старый.
Заехал после на Сход-развал, проверил сзади и с переди.
Были небольшие отклонения (на замену ступицы не грешу, скорее так и было, просто не проверял давненько).
Эх давно мы не брали в руки шашек.
Предположительно потек по всем признакам радиатор печки. Нашел 96629611 от Дэу с телефона из аналогов. Кто возле компа может взглянуть ставится ли на 3,2л
Может кто ссылкой ткнет.
вроде встает судя по экзисту
Благодарю за консультацию! Буду копать, надо до родительского дня успеть.
а у вас длинные или короткие? не стоит верить подбору по VIN. мне на первую замену exist по вин номеру дал короткие. валяются до сих пор где-то, так как прои..л 10 дневный срок на возврат.
"а у вас длинные или короткие? не стоит верить подбору по VIN"
Сам не знаю. Значит, надо на эстакаду ехать и номера читать.
Вот номер длинных по Acdelco
Не стоиь переплачивать. Лучше менять вовремя
19350609
Привет Парни! Может кто подскажет номер Датчика давления масла Дизель 2,2. Машина чудит. На диагностику поеду конечно, но на приборке чудеса не для среднего ума! спрашивайте кому интересно.
