С такими ценами на эти кожухи брать б/у, болгарином ободрать и покрасить.
Авито и евроавто не дают б/у на данный момент.
А ценник действительно конский, дороже дисков!
  вот цена на эти кожухи от 500р в Екатеринбурге
 https://www.farpost.ru/moskva/auto/sell_spare_parts/+/%F9%E8%F2%EE%EA+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%EE%E3%EE+%EC%E5%F5%E0%ED%E8%E7%EC%E0/model/opel+antara/
Ребят, помогите, пожалуйста - нужны точные номера подшипников в раздатку  2.2/184 л/с 2013 г.
Пытался по артикулам Игоши найти на EMEX - сайт выдает не те наименования деталей...
Подскажите пожалуйста,датчик абс артикул
Задний или передний?
Нужен VIN для точного определения:
Задний - 96626080
Передний - 95152632 начиная с VIN C3000001-... и CB000001-...
Но как показала практика, подходят и дорестовые датчики:
20863114 VINы B3000001-B3999999; BB000001-BB999999
96626078 до VIN ...-A0999999 ...-A3999999 ...-AB999999
Изменено пользователем Satan777
А зачем датчик? Вопрос глупый, но у меня сейчас ошибки 040 и 045 почти каждый день.
У напарника с работы тоже самое было, до прошлых выходных. Всё перезвонил, в итоге. 12500 и пропайка блока АБС всё исправило
Отчет по ремонту АБС Видео прилагается
Подскажите люди добрые самозажимающие хомуты (наружный диаметр шланга 45мм) на шланги входа выхода радиатора, дорестайл 2011гв  2,4 механика
  https://www.drive2.ru/b/3129452/  по ваг арт. 90655901 ценник правда негуманный
Спасибо!
Сможет кто подсказать по лямбде на дизель 2.2?
Родной номер 25182881 ...
но цена 27.5 тыс и аналогов не выдает...
возможно ли чем заменить?
это ж лямбда обычная.....
Перешерстив темы, понял, что эта лямбда отличается резьбой
Переходник или новую резьбу резануть не проблема....
Никто не заморачивайся?.
Например от движка Санта фе или Соренто... Там такой же 2.2 дизель и даже визуально блок похож. У этого двигателя номер и параметры первой лямбды сможет кто подсказать?
Добрый день. Подскажите номера запчастей для замены ремня и роликов на 2.2 / 184 л.с. 2013 г.
Вот эти номера - это верные ?
Ремень приводной навесного оборудования (48 18 032) - 1шт.
Натяжитель ремня приводного (12626644) - 1шт.
Шкив, направляющий, ремень привода (13 40 270) - 1шт.
И какой фирмы желательно все брать, чтоб надолго хватило?
И еще - давным-давно мне мастер "Лауры-Тула" сказал, что мне надо ставить обгонную муфту, чтоб ничего не дребезжало при запуске... Это как ?
Замены ремня и роликов:
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5071-zamena-obvodnogo-i-natiazhnogo-rolikov-agregatn/page-10?do=findComment&comment=284483
Кто-то ставит такие:
https://www.drive2.ru/l/475530808627560850/
Обгонная муфта на шкив генератора
типа https://korsp.ru/d_catalog3/gm/electric/obgonnaya-mufta-shkiv-generatora-kaptiva-s140--antara-s145-22-lnq.html
или INA F-563248.01 Муфта генератора обгонная (из ссылки на драйве)
Себе не менял пока ничего, поэтому не подскажу насколько долго это ходит.
Изменено пользователем Ikarus
Спасибо!!!
Уважаемые, приветствую! двигатель Z24SED потеряна верхняя пружинная скоба 26, притягивающая пластиковую защитную крышку ремня ГРМ.
Рядом находится разьем датчика распредвала. И отсутствует металлический кронштейн потдерживающий впускной коллектор, прикручивается внизу к блоку.
Рядом с болтом 7 позиции.
Наткнулся на интересную идею про обсуждаемым выше щиткам для защиты тормозных дисков.
Теперь дело за малым. Найти подходящие по диаметру подносы :ph34r: :pray: :rulez2:
охренеть......!!!!!!
Доброго времени суток. Нужна помощь в подборе запчастей на VIN: XUFLA63P893254841
1) сайлент блоки передней подвески оба с каждой стороны
2) пыльник шруса левый
3) по задней подвеске 6 рычагов, кроме продольных и к ним 12 болтов (4 из них с эксцентриком)
4) резинки в стойках стабилизатора (верх и низ)
1, 4) Сайленты и втулки ставил все от Точки Опоры (не реклама, хоть и являюсь бывшим сотрудником) ходят без нареканий на нашем авто.
2) При покупке ШРУСа пыльник в комплекте шёл.
3) Болты, на удивление, родные живее всех живых. Те, что на замену покупал, и не потребовались. В рычаги перепрессовывал.
1. Сайлентблоки менял 5 лет назад такие: 96809676.
2. Шрус менял 5 лет назад, пыльник был в комплекте: 1010-CAP.
3. По болтам с эксцентриком: 2 года назад я такие покупал: 2 болта 95471155 и 2 гайки 10282253. Стоят вдоль оси движения, подробнее не скажу.
4. Не скажу.
1)Перед, 14-06-2710 и 14-06-2738
post-10680-0-25818000-1605197313_thumb.jpgpost-10680-0-28271000-1605197316_thumb.jpgpost-10680-0-19459500-1605197320_thumb.jpg
4) Втулки стоек  14-02-2603
Теперь пробег около 130 тысяч и четыре года эксплуатации.
Фоткал в июле 2020-ого, проверил и поставил обратно. Хотя при желани  можно заменить, цена 700 руб.
Кстати косточка не открутилась, лопнула. Пришлось новую брать
У производителя ценник дороже. Перекупы оригинал дешевле продают. Подделки, на сколько мне известно нет.
Нашёл фото пыльника который у меня стоял до замены ШРУСа
Наружный
Вот номер с него 513470 бъётся как Лачетти
Экзист выдаёт по этому номеру слдующий номер оригинала 96391553
Внутренний плохо читается, то ли 513808 то ли 513909
