Олег1981 Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Ребят подскажите артикул на двигА22DM радиатор охлаждения антара2.2 2013 г дизель Ссылка на комментарий
pip09 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 (изменено) Добрый день!Подскажите какого производителя лучше взять и оригинальный номерок ступичных подшипников передних и задних. Вроде Илджин с завода стоят. Изменено 7 июня, 2021 пользователем pip09 Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 13 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Здравствуйте Уважаемые Клубни!Подскажите пожалуйста номерок заглушки, которая закрывает кнопку аварийного переключения АКПП (маленькая квадратная заглушка).Тоже нужна такая заглушка, но сообщение несколько лет назад осталось без ответа.Подскажите или ее номер илм номер прямоугольника, в котором она располагается Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 15 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Как найти эту деталь?..Заглушка сломана и сама деталь болтается (выломан крепеж)На ней сзади нет номера, в каталогах тоже не могу рассмотреть... Ссылка на комментарий
Nataso Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 (изменено) Уважаемые антароводы, добрый день! Нужен номер трубки, соединяющей бачок для дикстрона и ГУР. Антара 4wd,2011 год, 2,4. Заранее спасибо! Изменено 3 августа, 2021 пользователем Nataso Ссылка на комментарий
Satan777 Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Уважаемые антароводы, добрый день! Нужен номер трубки, соединяющей бачок для дикстрона и ГУР. Антара 4wd,2011 год, 2,4. Заранее спасибо!Как понимаю на дорест - С105, Z24XE?Надо бы вин, т.к. шланги разных ревизий Ссылка на комментарий
Nataso Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Уважаемые антароводы, добрый день! Нужен номер трубки, соединяющей бачок для дикстрона и ГУР. Антара 4wd,2011 год, 2,4. Заранее спасибо!Как понимаю на дорест - С105, Z24XE?Надо бы вин, т.к. шланги разных ревизийXUFLA63T4A3251789 Ссылка на комментарий
Satan777 Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Уважаемые антароводы, добрый день! Нужен номер трубки, соединяющей бачок для дикстрона и ГУР. Антара 4wd,2011 год, 2,4. Заранее спасибо!Как понимаю на дорест - С105, Z24XE?Надо бы вин, т.к. шланги разных ревизийXUFLA63T4A3251789 Какая-то чихарда, как понимаю по каталогу это позиция 24Где-то это по Opel 4813967, а где-то по GM 96626656При этом не ясно в чем отличие от более старых 96626622 или 95953094 А так сложно с ними, либо по наличию либо ценам. Думаю можно использовать обычный бензо-маслостойкий шланг по диаметру и хомуты - давления там нет.Даже можно спилить шланг на трубке с двух сторон, развальцевать её концы и также поставить свой шланг на хомуты... Но колхоз - дело добровольное :) Ссылка на комментарий
Nataso Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Уважаемые антароводы, добрый день! Нужен номер трубки, соединяющей бачок для дикстрона и ГУР. Антара 4wd,2011 год, 2,4. Заранее спасибо!Как понимаю на дорест - С105, Z24XE?Надо бы вин, т.к. шланги разных ревизийXUFLA63T4A3251789 Какая-то чихарда, как понимаю по каталогу это позиция 24Где-то это по Opel 4813967, а где-то по GM 96626656При этом не ясно в чем отличие от более старых 96626622 или 95953094Screenshot_20210803-220306_Opera.jpg А так сложно с ними, либо по наличию либо ценам. Думаю можно использовать обычный бензо-маслостойкий шланг по диаметру и хомуты - давления там нет.Даже можно спилить шланг на трубке с двух сторон, развальцевать её концы и также поставить свой шланг на хомуты... Но колхоз - дело добровольное :) Да, это позиция 24. Спасибо! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Да починить его можно в специализированной конторе. Будет дешевле нового. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 приготовьтесь менять и другие шланги, они служат около 80-110 т. км., у меня с разницей в 5-12 т. потекли вот вам все 3 номераGeneral Motors 96626749 Шланг гидроусилителяGeneral Motors 95953094 Шланг гидроусилителя от бачка к насосуGeneral Motors 95051300 Шланг системы г/у насос/рейка (вертикально над клапанной крышкой)и жижу рекомендую: Pentosin 4008849503016 жидкость гидр.руля chf 11s 1l Ссылка на комментарий
SilverStars Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 (изменено) Здравствуйте, дорогие форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли найти этот штуцер в оригинале отдельно? В каталогах системы охлаждения его не найти. Это переходник с самого верхнего патрубка расширительного бачка в толстый шланг, как я понимаю, на печку. Изменено 9 августа, 2021 пользователем SilverStars Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 предполагаю, что это самопал, уж больно не видно где он стоит , можете чуть по больше деталей показать на фото или схеме... Ссылка на комментарий
Satan777 Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 (изменено) Здравствуйте, дорогие форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли найти этот штуцер в оригинале отдельно? В каталогах системы охлаждения его не найти. Это переходник с самого верхнего патрубка расширительного бачка в толстый шланг, как я понимаю, на печку.Какой из верхних?Как понимаю #8 на схеме - 96828637 - подогрев дроссельной заслонки, идёт целиковый по каталогам. Так что скорее всего самопал. И толстое - это защита от протирания, сам шланг одного сечения :) Изменено 9 августа, 2021 пользователем Satan777 Ссылка на комментарий
SilverStars Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 (изменено) Здравствуйте, дорогие форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли найти этот штуцер в оригинале отдельно? В каталогах системы охлаждения его не найти. Это переходник с самого верхнего патрубка расширительного бачка в толстый шланг, как я понимаю, на печку.Какой из верхних?Screenshot_20210809-201218_Opera.jpgКак понимаю #8 на схеме - 96828637 - подогрев дроссельной заслонки, идёт целиковый по каталогам. Так что скорее всего самопал. И толстое - это защита от протирания, сам шланг одного сечения :)Screenshot_20210809-202527_Opera.jpg Это не самопал) Стоит как минимум еще на двух машинах с 2.4. Нашел в каталоге Каптивы C140 что-то подобное, но в другом месте, под номером 19, но артикула на него нет)) Да, это 96828637, он самый, спасибо!)) Видимо, придется целиком с трубкой заказыватьТоже бачок меняли недавно?)) Изменено 9 августа, 2021 пользователем SilverStars Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Хорошо б знать диаметры наружных переходов соединителя. Погонял гугля есть металл и пластик в системах для установки ГБО у специализирующихся контор с названием "тосольный переходник" или возможно в автомагазинах. Ценники вменяемые. Оригинал почти уверен будет по цене золотым. Ссылка на комментарий
maxchaos Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 А номер прокладки поддона ни кто не знает?Что-то мне подсказывает, что нет у вас там прокладки. На герметик садится поддон. Всем привет! Подскажите, что за герметик нужен для поддона двигателя 3.2 V6 2009 г.? Масло подтекает.Этот подойдет: 70-31414-10 ?Тюбика 100 г хватит или лучше 200 г. купить?Другие прокладки там есть? Ссылка на комментарий
pip09 Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Нужна помощь по артикулам сайлентблоков задней подвески. Буду менять все.По каталогу не совсем понятно, какое количество приходится в итоге на 1 колесо. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Есть профильная тема ... https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3006-sailentblok-zadnei-tcapfy-verkhnii/# Ссылка на комментарий
Satan777 Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 (изменено) Screenshot_1.jpgКак найти эту деталь?..Заглушка сломана и сама деталь болтается (выломан крепеж)На ней сзади нет номера, в каталогах тоже не могу рассмотреть...Наткнулся вот: 4819516 или 95027309- АКПП4819742 или 20946044 - МКПП Цены за мелкий кусок пластика неадекватные. Наверное только на разборках есть смысл искать. Изменено 10 августа, 2021 пользователем Satan777 Ссылка на комментарий
maxchaos Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Screenshot_1.jpgКак найти эту деталь?..Заглушка сломана и сама деталь болтается (выломан крепеж)На ней сзади нет номера, в каталогах тоже не могу рассмотреть...Наткнулся вот: 4819516 или 95027309- АКПП4819742 или 20946044 - МКПП Цены за мелкий кусок пластика неадекватные. Наверное только на разборках есть смысл искать. Я сам часа 2 потратил в поисках. По этим кодам на схеме не очень-то понятно, что это именно то. Особенно, за такую цену странно и непохоже на правду. Ссылка на комментарий
Satan777 Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Screenshot_1.jpgКак найти эту деталь?..Заглушка сломана и сама деталь болтается (выломан крепеж)На ней сзади нет номера, в каталогах тоже не могу рассмотреть... Наткнулся вот:4819516 или 95027309- АКПП4819742 или 20946044 - МКППЦены за мелкий кусок пластика неадекватные. Наверное только на разборках есть смысл искать.Я сам часа 2 потратил в поисках. По этим кодам на схеме не очень-то понятно, что это именно то. Особенно, за такую цену странно и непохоже на правду. #12 Ссылка на комментарий
maxchaos Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Screenshot_1.jpgКак найти эту деталь?..Заглушка сломана и сама деталь болтается (выломан крепеж)На ней сзади нет номера, в каталогах тоже не могу рассмотреть... Наткнулся вот:4819516 или 95027309- АКПП4819742 или 20946044 - МКППЦены за мелкий кусок пластика неадекватные. Наверное только на разборках есть смысл искать.Я сам часа 2 потратил в поисках. По этим кодам на схеме не очень-то понятно, что это именно то. Особенно, за такую цену странно и непохоже на правду. #12 Screenshot_20210810-172431_Opera.jpgДа, я про эти панели. Но цены на них - как за смартфон! За что только, непонятно? Ссылка на комментарий
Satan777 Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Малопроходные мелочи, или то что обычно не нужно никому.... Стоят неадекватно всегда Ссылка на комментарий
maxchaos Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Что-то мне подсказывает, что нет у вас там прокладки. На герметик садится поддон. Всем привет! Подскажите, что за герметик нужен для поддона двигателя 3.2 V6 2009 г.? Масло подтекает.Этот подойдет: 70-31414-10 ?Тюбика 100 г хватит или лучше 200 г. купить?Другие прокладки там есть? Кто-нибудь подскажет? Ссылка на комментарий
