нужны номера
1 моторедуктор заслонки подачи холодного горячего воздуха в системе вентиляции
2 задние поворотные кулаки (левый и правый)
Изменено пользователем ВикторАлександрович
Подскажите, пожалуйста, номер для реле-регулятора в генераторе. Вот данные машины: МОДЕЛЬ ANTARA ДАТА ВЫПУСКА 30.06.2008 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2009 ДВИГАТЕЛЬ 10HM НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 80380080 КОД КУЗОВА K26 КОД GM XXXU КОД СТРАНЫ RU VIN XUFLA63P39A000913
Можно использовать следующие реле-регуляторы: ONNURI GXAD016, TRANSPO D2206 и UTM 01021. Я использовал при замене TRANSPO D2206. Тема по генератору: http://www.antara-cl...3464-generator/
Изменено пользователем Mossy
Добрый день. Ищу пластиковые панели, которые стоят снизу двери (под каждую дверь и одна длинная панель обвязки под ними).
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=6d369584-837a-44f2-a355-dc33813cfd6a&Unit=1FE5B5D3-AAD7-4A34-A1BE-331FD14609E7&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201
10 15 и 40. Там есть разные артикулы под одну позицию и в описание ограничение по шасси стоит. Буду очень признателен за помощь, так как не знаю что заказывать (Antara 3.0 2013 год, если нужно сброшу VIN).
А шпильки колеса кто нибудь менял? Есть номер детали?
Шпильки входят в состав ступицы. Себе ставил такую: ILJIN IJ113019
Друзья, требуется номер рамки для дисплея навигации (7 дюймов).
48 02 411 ОПРАВА,МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ,УГОЛЬНЫЙ АНТРАЦИТОВЫЙ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С БЛОКОМ ГРАФИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ) ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 48 02 802 )
Приведенный вариант (exist, autopassport) оказался для маленького дисплея и мне не подходит.
Судя по названию - то, что надо, но по факту рамка пришла от 5идюймового.
Господа подскажите пожалуйста. (Если кто поймет о чем я). Потерял я колпачек на родных дисках (18 радиус) с эмблемой опель. ОД озвучил цену 2 200 рублей и ждать до 2-х месяцев. Естественно каталожный номер мне никто не дал... Может кто знает где взять? Все рынки обкалесил, не нашел...Ну или каталожный номер?
Я понимаю, что уже поздновато, да и машину, кажется, вы уже сменили, но кому-нибудь еще пригодится:
я сам недавно заменил колпачок ступицы (эмблема Opel потерялась),
мне подошел артикул 48 06 757,
а сначала заказал артикул 10 06 946, но у него диаметр крепежа оказался больше.
Спасибо! Хотел именно 10 06 946 заказывать. По артикулу 48 06 757 в комплекте один колпачок или 4?
По обоим артикулам товар продается по 1 шт.
У меня машина 2009 г., диски 18'' на 5 болтов. Колпачки обоих артикулов одинаковы внешне, незначительно отличаются по виду (материал, блеск и т.п.), но отличаются по диаметру крепежа.
Чтобы не гадать, советую аккуратно снять колпачок с другого диска и на обороте колпачка найти его артикул.
Народ, как найти каталожный номер резинового уплотнителя (через него провода идут) между салоном и мотоным отсеком, который находится со стороны водителя
шпильки из ступицы не снимаются. если зализалась резьба на шпильке, нужно нарезать видно по новой.
Снимается, она запрессована. Поспрашивайте на разборках
Тоже весной срезало одну и ... поменял ступицу - не было времени искать
Изменено пользователем Лошак
Соратники, подскажите плиз номерки делатей:
1. моторчик омывающей жидкости
2. штекер электрический насоса омывателя
имею голые провода и бачок омывайки, стало быть нужно доделать
помогите, пожалуйста!
Вот этот герметик GM 15 10 181/90542117
Он к какому типу относится?
После применения можно будет вручную открутить или только с нагревом?
Мастера на сервисе (не официальный дилер, занимаются многими авто, на Опелях и тем более Антарах не специализируются поэтому каталожных номеров не знают) говорят о необходимости замены:
- сальник гидромуфты АКПП (будем менять задний коренной сальник ДВС и заодно говорят о необходимости поменять и сальник гидромуфты АКПП);
- задние стойки (амортизаторы) с пыльниками-отбойниками.
Ни в одном из магазинов запчастей не могу найдти и подобрать каталожные номера для заказа з/частей. Все говорят: "Поезжай к ОД, пусть дадут номера этих деталей, а мы закажем и привезем". Я так думаю, что ОД не особо разбежится давать номера, скажут "Заказывайте у нас". Но в 2 раза переплачивать не особо хочется.
Может кто поможет с номерами?
П.С. VIN авто WOLLA63TX70096036.
Коллеги, еще вопрос.
Требуется верхняя правая обшивка багажника (за которой у многих бежит омыватель заднего стекла).
Цвет светло-серый, не бежевый.
Вот здесь посмотрите - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=429601cc-b915-4a55-8bf7-d4ae6f6aa389&Unit=2cd844a3-416a-4598-ace8-849c4f42ae82&Title=undefined
В определении цвета я не силён.
Всем добрый день!!! Подскажите - сдавая задом немного повредили накладку под задним бампером - под алюминий покрашена которая. Не подскажите каталожный номер ее - мне нужна с вырезом под одну трубу.
И еще вопрос - когда даю свой вин код в магазине запчастей мне говрят - у вас ВИН Российский, по нему не можем ничего подобрать - давайте ВИН Корейский. Типа он у вас должен быть написан в ПТС в графе особобых отметок - но у меня нет ничего. Не подскажите как перевести его????? у меня VIN XUFLA63T5A3252045
Еще вопрос к форумчанам. Прочитал про задние амортизаторы для Антар. Скажите - на мою Антару 2,4 Енжой 2011г. подойдут простые амортизаторы без регулировки дорожного просвета??? Какой каталожный номер у простых амортизаторов???
  • Минус 1
Вот ваша накладка - Opel 48 06 484
Что хотите узнать по ВИНу? Сборка у вас Шушары. ВИН GM должен быть под стеклом лобовым.
Еще вопрос к форумчанам. Прочитал про задние амортизаторы для Антар. Скажите - на мою Антару 2,4 Енжой 2011г. подойдут простые амортизаторы без регулироовки дорожного просвета??? Какой каталожный номер у простых амортизаторов???
Вот обычный амортизатор на вашу машину - Opel 48 14 244
Вот с поддержкой - Opel 48 14 246
Правда не уверен, но скорее всего обычные должны идти с другими пружинами.
Скорее всего с такими пружинами - Opel 48 11 523
Пружины для амортизаторов с поддержкой - Opel 48 11 522
Изменено пользователем S@chok
Информация каповодов:
Для задней подвески саморегулируемой:
коды амортизаторов: 96863971
коды пружин 96626456 (более мягкая пружина)
Для задней подвески без регулировки:
коды амортизаторов: 96626214 / 96626215 / 345084 (kayaba)
коды пружин (более жесткая пружина не позволяющая проседать при загрузке авто)
GM 96626458/96858416/96858417
OPEL 4811523
Autoklakson 51905
Kilen 51905
Lesjofors 4263495
Triscan 875024152
Соответственно при замене амортизаторов на обычные потребуется заменить пружину иначе в противном случае при загрузке авто подвеска просядет.
P.S.
Для тех кто будет искать по экзисту:
индекс FG3 - автомобиль оборудованный амортизаторами без функции выравнивания
индекс G67 - автомобиль с амортизаторами автовыравнивания"
