vovtyay Опубликовано 19 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня On 6/19/2024 at 1:50 AM, Идущий said: Спасибо за ответы. Остается вариант только с колхозом приблизительно такой же формы от какой то другой марки или отечественного автопрома. Втулка резиновая, полиуретан так не сомнешь, чтобы впихнуть его в отверстие и зафиксировать проточку втулки в пластиковой крышке. Доброго Вам дня. У меня двигатель дизельный Z20DMH. За давностью лет, эти резиновые втулки износились, пара вовсе потерялась… Долго я пытался их скреативить, пока не нашел для себя вот такой вариант-латунная втулка (кат. номер 140648) и резиновая втулка (кат. номер 21012202106Р), которая имеет прорезь по ребру. Латунная втулка вставляется в резиновую (в ней предварительно удаляется глухая мембрана), и «бутерброд» отправляется на крышку двигателя под гайку. Правда, у меня втулка резиновая не такой хитрой геометрии, как Ваша. Но, может быть, расположить «бутерброды» один на один? Все равно гайкой притянется. Вобщем, надо покумекать над НИОКР. Благо-стоят эти фитюльки чуть больше, чем ничего… Ссылка на комментарий
Идущий Опубликовано 19 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня 11 минут назад, vovtyay сказал: Доброго Вам дня. У меня двигатель дизельный Z20DMH. За давностью лет, эти резиновые втулки износились, пара вовсе потерялась… Долго я пытался их найти, пока не нашел для себя вот такой вариант-латунная втулка (кат. номер 140648) и резиновая втулка (кат. номер 21012202106Р), которая имеет прорезь по ребру. Латунная втулка вставляется в резиновую (в ней предварительно удаляется глухая мембрана), и «бутерброд» отправляется на крышку двигателя под гайку. Правда, у меня втулка резиновая не такой хитрой геометрии, как Ваша. Но, может быть, расположить «бутерброды» один на один? Все равно гайкой притянется. Вобщем, надо покумекать над НИОКР. Благо-стоят эти фитюльки чуть больше, чем ничего… Спасибо за вариант. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня граждане, большие клипсы, 2 шт. идут задние на пыльнике днища, есть еще вроде похожие снизу продольной пластиковой обвязки порогов. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 24 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня я жигулёвские воткнул. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня есть артикул? они там толстые по диаметру Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 24 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня нету. просто пошёл на рынок автомобильный со штангелем и по диаметру подобрал. диаметр 10 мм вроде... установочный имеется в виду, и шляпка где-то 15 мм. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 24 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня 1 час назад, kudan01 сказал: есть артикул? они там толстые по диаметру AGA127 не он ли? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня 17 часов назад, AlexPit сказал: AGA127 не он ли? может быть есть толстые, среднего и самого тонкого размера клипсы Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня что-то такое по ходу https://shate-mag.by/parts/PATRON/P370132 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 25 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня Так подобных клипс дохера у в сяких неоригинальных производителей, типа Матсума. Ссылка на комментарий
