24 минуты назад, kudan01 сказал:
Не это 93746574 это с вод стороны
Я как раз и дал с водительской стороны. поз.13
В 16.12.2024 в 18:37, Иванович сказал:
 мой магазин знает бренд, но ничего не предлагает.
 Jikiu BH12007 стоят с 21 года, при проверке покряхтел мастер:"Немного излишне шевелятся, но повода менять еще нет."
Не сильно загружаясь. взял на замену по рекомендации манагера Экзиста  Delphi TD873W - лежат, ждут своего часа. Шинхва стояли у меня на задней подвеске на , сказать что супер=пупер - не скажу. Нормальные недорогие сайленты, отходили около полтинника и под замену
Задние ставлю уже 2 раза
задний сайлентблок передней подвески без кронштейна VTR SZ0105R
не нарадуюсь, цельнолитые, для наших дорог самое оно. Только минус - в обоймы от оригинальных сайлентов они не подходят, внешний диаметр сайлента меньше диаметра отверстия на пару десяток мм, а вот в обойму от совместимки, в частности от Линкс - самое оно. как раз с небольшим натягом запрессовываются
2 часа назад, Tofsla сказал:
 По рекомендации прикупил Линкс. Заменил. Задние сайленты передних рычагов вчера отмыл для осмотра. Результат пробег около 90- 100 тыс. От Точки опоры тоже провалились при установке. Пока чесали голову механики, накернил по внутренней части алюминиевой опоры и вновь запрессовали, поставили метки зубильцем. По наружно обойме не повернулась ничуть по внутренней полиуретан отошёл немного от втулки. Передние походу умерли ещё в прошлом году. Если жёсткость не пугает сайленты неубиваемые.  Заднюю ось смотрели, пока все сайлентблоки живы.
И снова здравствуйте)!
Продолжаем доделывать подвеску.
Вновь нужны рекомендации по выбору цена-качество из сопряженных запчастей- дублей по переднему амортизатору на Антару 3,2л
1)Опора 2) подшипник 3)отбойник и видимо прокладка под пружину.
Оригиналы все понятно, они и со сроками и ценой очень вызывают вопросы.
19 минут назад, S@chok сказал:
Я так понял вопрос не по амортизатором, а по их навеске.
Проблядел. Мне при замене передних аммортов на 150 т км, все сопутствующее, свой механ оставил родное....
Начнем тогда с того, что прокладку под пружину имеет смысл брать оригинальную 96626388, т.к. единственный неоригинал в Эксисте стоит примерно так же.
Тоже самое могу сказать и про опору - под артикулом 96863981 стоит не баснословных денег, хотя можно и выбрать начиная от Дэу и кончая Лемфердером.
И с подшипником 96626331 таже ситуация, что и с опорой.
Вообщем я за оригинал.
В 28.12.2024 в 18:35, S@chok сказал:
Ага, +1. у меня перед поднят проставками на 4 см, экспериментировал с разными опорами и подшипниками, оригинал лучше всего. Акделко и Дэу сильно разочаровали :((( Акделко - всего пол года проходило!, Дэу - год, это я про опорные подшипники. Прокладка под пружину у нас неубиваемая имхо, я взял в первый раз на замену, поменял, но старые были норм, так и лежат уже в запас лет 10.
12 часов назад, Tofsla сказал:
 У меня с точность до наоборот. Стойки менял лет пять назад. Прокладка под пружину была на излете, практически пробита. Края пружины чуть скруглил на наждаке, подшипник просто помыл как смог в ауайтспирите и по совету с ойлчейса набил молибденовой смазкой. Емнип подшипники были уже не родные. Собирали ребята в сервисе.
Пс Придут подшипники новые, снова дополнительно вскрою аккуратно и перенабью.
  • Нравится 1
В 30.12.2024 в 16:41, Иванович сказал:
По прокладкам видимо зависит от пружин. А в подшипниках у меня разваливалась обойма - там уже набивай - не набивай
24 минуты назад, Tofsla сказал:
 Походу таже ситуёвина.🤔Прикупил опору, подшипник, прокладку под пружину. Жду поставку.
Народ подскажите артикул Проводки двигателя Антара 2.4 140 л.с.
1 час назад, Konsul сказал:
С автоматом в каталоге есть 3 проводки, которые шли взаимозаменяемые друг друга
General Motors 96821301 - ценник конь.
Её заменили на
General Motors 96884819 - ценник такой же конский.
Её заменили на эту
General Motors 96970963 - в поставках нет.
30 минут назад, S@chok сказал:
Её заменили на
Её заменили на эту
На заннзап последний артикул от 67тыс.
Другой от 15тр
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=96884819&class_man=GM
6 минут назад, S@chok сказал:
Ну мне-то это зачем?))) там проводки, то в двигателе, проще самому изготовить.
 Не против, наверняка можно. Опонирую к тому что нет в поставках?! Есть, только сроки...
Есть желающие уложить обязательно оригинальные жгуты и детали.
