У кого есть инструкция? Нужна помощь.
В салоне, слево внизу у переднего пассажира крышка, там предохранители. Но нет отдельного для панели. Приведу все, что есть связанные с освещениеми непонятные (номера предохранителей и номинал):
5 - стояночный огонь, правая сторона 10А
8,17,18,26 - Блок управления электронными системами кузова 10А,20А,15А,10А соответственно
20 - задние противотуманные 10А
все!
В моторном отсеке так же есть предохранители:
6 - основной 10А
25 - Ближний свет, левая 15А
26 - Ближний свет, правая 15А
27 - стояночный огонь, левая сторона 10А
28 - передние противотуманные, 15А
29 - дальний свет, 15А
После прочтения соседней ветки понял, что у Вас все таки погасло, возможно поиожет еще вот это, но вряд ли - в моторном отсеке:
3 - Контроллер ЭСУД 20А
  • 4 года спустя...
Уважаемый Шагомер если есть возможность выложите пожалуйста электрическую схему, не пускается бензонасос, реле проверили, предохранитель тоже, при подаче напрямую на клемму бензонасоса машина заводится.
  • 1 год спустя...
блиинн, на дальний свет один предохранитель......
Коллеги доброе время суток!!! Прошу помощи так как к дилеру очень далеко!!! Попал камень в датчик парктроника на переднем бампере, первое время паркинг жил своей жизнью, (то работал то нет) делее стало все нет , на прирборке горит неисправность парктрона. Заказал датчик, поставил, изменений 0!!!! клему сбрасывал, думал может ошибка - нет!!! Вот думаю может предохранитель???? если кто знает подскажите где его искать??? Заранее благодарен!
тоже гасла вся приборка ни тахометр ни чё вообщем не работало...это всё было после того как я керхером под капот набрызгал.... излазил все предохранители целые были но приборка нефурычила.... снял акум, там шлейфы проводов вытащил-вставил...и о чудо все заработало...
Скорее всего надо обучать этот датчик у ОД.
  • 3 года спустя...
а есть еще картинки с описанием реле , те , которые у АКБ. и плюс те, преды, которые над решеткой радиатора по центру.
сам нашел...
