У кого есть инструкция? Нужна помощь.
Кому не лень, гляньте плиз в инструкции, какой предохранитель отвечает за панель приборов. А то погасло все - ездить не удобно.
В салоне, слево внизу у переднего пассажира крышка, там предохранители. Но нет отдельного для панели. Приведу все, что есть связанные с освещениеми непонятные (номера предохранителей и номинал):
5 - стояночный огонь, правая сторона 10А
8,17,18,26 - Блок управления электронными системами кузова 10А,20А,15А,10А соответственно
20 - задние противотуманные 10А
все!
В моторном отсеке так же есть предохранители:
6 - основной 10А
25 - Ближний свет, левая 15А
26 - Ближний свет, правая 15А
27 - стояночный огонь, левая сторона 10А
28 - передние противотуманные, 15А
29 - дальний свет, 15А
После прочтения соседней ветки понял, что у Вас все таки погасло, возможно поиожет еще вот это, но вряд ли - в моторном отсеке:
3 - Контроллер ЭСУД 20А
Спасибо за помощь! Ответы более чем исчерпывающие.
P.S. Особенно понравились предохранители на запасное колесо :D/>/>
  • 4 года спустя...
Уважаемый Шагомер если есть возможность выложите пожалуйста электрическую схему, не пускается бензонасос, реле проверили, предохранитель тоже, при подаче напрямую на клемму бензонасоса машина заводится.
блиинн, на дальний свет один предохранитель......
Коллеги доброе время суток!!! Прошу помощи так как к дилеру очень далеко!!! Попал камень в датчик парктроника на переднем бампере, первое время паркинг жил своей жизнью, (то работал то нет) делее стало все нет , на прирборке горит неисправность парктрона. Заказал датчик, поставил, изменений 0!!!! клему сбрасывал, думал может ошибка - нет!!! Вот думаю может предохранитель???? если кто знает подскажите где его искать??? Заранее благодарен!
тоже гасла вся приборка ни тахометр ни чё вообщем не работало...это всё было после того как я керхером под капот набрызгал.... излазил все предохранители целые были но приборка нефурычила.... снял акум, там шлейфы проводов вытащил-вставил...и о чудо все заработало...
Скорее всего надо обучать этот датчик у ОД.
  • 3 года спустя...
а есть еще картинки с описанием реле , те , которые у АКБ. и плюс те, преды, которые над решеткой радиатора по центру.
