БК и стрелка бензобака
Заправился по горлышко. До этого стрелка была в середине красной зоны, лампочка не горела. После заправки завел- стрелка упрыгала на максимум, а лампочка загорелась
Что за ерунда? /может уже обсуждалось, но не нашел
А я чуток ступил. Надо было читать инструкцию по эксплуатации )))
/но я айтишник, и инсрукции читаю только когда совсем все зашло в тупик
 Загорелась то оказывается лампочка на которой стрелка направления на бак, справа. А минимальный остаток- слева, она нормально, не горит
Сам факт подсвечивать лампочку указывающую с какой стороны бак- уже бред, как то привык то что желтый- предупреждение.
У всех так, или у меня прежний владелец лишнюю лампочку при переборке воткнул сдуру?
Но главное то она то горит, то не горит (чаще- горит)
Ставить стрелку где стоит заливной лючек нормально. Иногда сам в поездке глючу, когда мозг вынесен. Глянул и все прояснилось))).
Ну так то она нарисована на всех машинах. Но именно что нарисована.
Еще бы красным подсветку сделали, что бы больше раздражала )
  • 4 месяца спустя...
В жару словил глюк БК как в посту 94. Сейчас средний расход 2,7. Набирает по 0.1 примерно на бак. Как это лечить? Если обсуждалось прошу покажите ссыль, самостоятельно не нашел.
Обнулить БК или строку расход, постоять на холостых или посильнее газануть и будет расход под 40
Приветствую всех! ребят, такая же беда с уровнем топлива! купил неделю назад авто, день катался, стрелка подошла к минимуму, поехал на заправку, залил 25 литров 98 бензина - Лукойл! первое мое сомнение в правильности показаний было показание полного бака, вообщем наездил я 120км по городу, сейчас опять то стрелка лежит, то при резком разгоне или торможении показывает 1/4-1/3 бака! вопрос: можно смело менять датчики уровня топлива или может кто то нашел другую причину?
до антары был туарег, в бак лезть не боюсь, ибо там тоже было два насоса, которые менял сам, геморное канеш занятие, но все же! и еще вопрос, какой у антары главный насос, а какой подкачной? за ранее спасибо за ответы!
В дизеле один подкачной насос в левой
водительской стороне бака...
с датчиком, справа- просто датчик.
  • 2 месяца спустя...
Сегодня упала стрелка бензобака, при этом на БК показывает остаток на 100 км.
Ездил в магазин, стрелка показывала чуть выше красной зоны, вышел поехал, смотрю а стрелка лежит как отключенная.
Намедни снег утюжил, вплоть до вытягивания тросом. Конечно мог и что-то оторвать снизу, но тогда бы и БК не показывал?
PS  лампочка не горит.
Изменено пользователем Artin
готов лезть в бак?
готов лезть в бак?
Особого желания не имею. А обязательно? :unknw:
дружище, чудес в электронике не бывает.
Во блин.
А чудеса типа - "само рассосется",  не прокатывают? :D:
Что всё-таки датчик топлива? А какой, правый или левый?
Странно что она  (стрелка бензобака), вырубилась в середине поездки.
УРА!!!!!!!!!!!!!!!! Само рассосалось! :yahoo:
Утром машину завел, стрелка поползла! БК стал показывать 200 км остатка, вместо вчерашнего 100.
Видать всё-таки проводка от датчиков где-то глючит.
Временами еще задние парктроники пищат. Снега что ли под задний бампер набилось. Надеюсь что тоже рассосется, хотя несерьезно это, по весне надо будет посмотреть.
чудес не бывает, первые симтомы , потом будет стрелка скакать....
Да вроде уже скачет.
Даже под Новый Год чудеса не случаются, обидно.
Датчики менять или можно отремонтировать?
У машины 32 т. пробега.
поизучай тему, здесь написано про проводку и как протестить датчики, и как их поменять, и какие у них номера...
32 кило пробега на С105 - что-то не верится, что минимум за 4 года такой пробег. А по сути, скорее всего, соглашусь с Куданом - где-то контакт окислился (возможно внутри датчика).
32 тыс. за 6 лет. Пробивали сканером, то же самое. Да оно и так видно, сложно не отличить машину с 32 т.пробега, от машины с 70-100 т. пробега.
А по теме - да, вы правы (kudan01 и w_major), были окислены контакты. Откинул сидушки, снял два люка под ковриком и почистил контакты.
Уже неделю проблем нет.
