VISir Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Пользуюсь 2 года Hydronic. Проблем с запуском или с ошибками нет. Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 (изменено) Вопрос к владельцам hydronic.Подойдет модель Eberspacher HYDRONIC D4W SC 12Вдля 2.2 дизеля или нужно брать 5 кВт модель.Где можно найти инструкции по установке на антару? Изменено 15 ноября, 2015 пользователем DEMONKarelia Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Вопрос к владельцам hydronic.Подойдет модель Eberspacher HYDRONIC D4W SC 12Вдля 2.2 дизеля или нужно брать 5 кВт модель.Где можно найти инструкции по установке на антару?Почему НУЖНО 5 кВт? Это рекомендует производитель, чтобы прогреть и двигатель и салон при -30. Я поставил 4 кВт. (Жаба душила). Инструкцию для Антары скачал на сайте производителя. Если найду - выложу. Ссылка на комментарий
man Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Вопрос к владельцам hydronic.Подойдет модель Eberspacher HYDRONIC D4W SC 12Вдля 2.2 дизеля или нужно брать 5 кВт модель.Где можно найти инструкции по установке на антару?Почему НУЖНО 5 кВт? Это рекомендует производитель, чтобы прогреть и двигатель и салон при -30. Я поставил 4 кВт. (Жаба душила). Инструкцию для Антары скачал на сайте производителя. Если найду - выложу. ссыль была в ветке.. Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) Всех с наступающим Новым Годом! :bayan:Поставили мне hydronic 4 квт компакт, появилась проблема подключить печку.Может кто поделится схемой для печки.Подскажите пожалуйста, самому можно спаять шим-реле для климат контроля?Если нет, вот этот комплект подойдет?http://www.eberspacher.msk.ru/zapchasti_eber/vivod?id=5388 Изменено 29 декабря, 2015 пользователем DEMONKarelia Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Обошлось без комплекта за 11 т.р. IPCU реле Eberspacher Каталожный номер: 24.0273.00.00.00 Программирование +2т.р.http://www.avtovariant-shop.ru/admin/uploads/middle/8839408850.jpg IPCU реле Eberspacher Ссылка на комментарий
