melbu Опубликовано 23 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Думаю приобрести такие чтобы использовать как последний шанс, перед тем как идти искать УАЗик или трактор. http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/2214807_w200_h200_brasletprotiv21.jpg Всякие ссылки:Тест на Вайбе Цена вопроса порядка 2-3 тыр за 6 браслетов. Кто что думает по этому поводу? Ссылка на комментарий
Bor Опубликовано 23 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 (изменено) Думаю штука хорошая, но я пока справлялся сам Изменено 23 октября, 2011 пользователем Bor Ссылка на комментарий
kosy Опубликовано 23 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Вещь полезная!!! Только вот не повредит ли она колесный диск да и если крепеж не выдержит можно и по порогу садануть!!! Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Вещь полезная!!! Только вот не повредит ли она колесный диск да и если крепеж не выдержит можно и по порогу садануть!!! Я вот тут гуглю потихоньку, не одного случая с разрывом капроновой ленты крепежа не нагуглил пока. Даже если порвется, вероятнее всего цепь ударится о подкрылок или о землю, имхо есно. Рваться ему в принципе не с чего. Да и основное назначение девайса не многокилометровые марш броски по пересеченной местности, а вызволение уже засевшего папелаца. Т.е. внезапный физический износ вроде как не грозит. Ссылка на комментарий
kosy Опубликовано 23 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Я вот тут гуглю потихоньку, не одного случая с разрывом капроновой ленты крепежа не нагуглил пока. Даже если порвется, вероятнее всего цепь ударится о подкрылок или о землю, имхо есно. Рваться ему в принципе не с чего. Да и основное назначение девайса не многокилометровые марш броски по пересеченной местности, а вызволение уже засевшего папелаца. Т.е. внезапный физический износ вроде как не грозит.ну не знаю когда сядешь это может и скажется положительно,но все таки есть такое правило если чувствуешь что впереди засада готовься заранее,так что я думаю что перед тем как выбраться в места плохо проходимые их стоит одевать сразу, вот поэтому и вопрос? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 ну не знаю когда сядешь это может и скажется положительно,но все таки есть такое правило если чувствуешь что впереди засада готовься заранее,так что я думаю что перед тем как выбраться в места плохо проходимые их стоит одевать сразу, вот поэтому и вопрос? Если бы все следовали этому правилу никто никогда не застревал. Но обычно непроходимыми засады становятся неожиданно. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 23 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Производитель запрещает использовать браслеты и подобные конструкции которые приводят к серьезным нагрузкам в трансмиссии с АКПП.Производитель рекомендует использовать оригинальные специальные цепи противоскольжения которые имеют постоянное зацепление по всей длине окружности колеса и не создают ударных нагрузок, но и их рекомендует использовать только к критических случаях. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Производитель запрещает использовать браслеты и подобные конструкции которые приводят к серьезным нагрузкам в трансмиссии с АКПП.Производитель рекомендует использовать оригинальные специальные цепи противоскольжения которые имеют постоянное зацепление по всей длине окружности колеса и не создают ударных нагрузок, но и их рекомендует использовать только к критических случаях. Вообще речь идет именно о критических случаях. Странно что производитель сразу не запретил застревать и буксовать.И вообще, вам нигде не попадалась инструкция, как надеть цепи на уже засевший автомобиль не используя хайджек? Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 23 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Смешно!!! Если понадобился хайджек, то цепи уже не понадобятся, понадобится только трактор. Современные оригинальный цепи противоскольжения быстросъемные и одеваются в любых походных ситуациях без вывешивания колеса. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Смешно!!! Если понадобился хайджек, то цепи уже не понадобятся, понадобится только трактор. Современные оригинальный цепи противоскольжения быстросъемные и одеваются в любых походных ситуациях без вывешивания колеса. на котором показано, как одеваются довольно хорошие цепи, аналогичные "фирменным". У меня такие есть. И мне не смешно, потому что я их напяливал на колесо в боевых условиях и в говнах и в снегу. Чтобы их одеть, нужно полностью обкопать колесо или поднять машину джеком. В общем именно это сподвигло меня задуматься об альтернативе. Ссылка на комментарий
sanches Опубликовано 24 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 на котором показано, как одеваются довольно хорошие цепи, аналогичные "фирменным". У меня такие есть. И мне не смешно, потому что я их напяливал на колесо в боевых условиях и в говнах и в снегу. Чтобы их одеть, нужно полностью обкопать колесо или поднять машину джеком. В общем именно это сподвигло меня задуматься об альтернативе.В Альпах у всех таксистов такие цепи. И при этом оборудываны площадки перед подемом на перевалы они обязаны их одевать. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 25 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 В Альпах у всех таксистов такие цепи. И при этом оборудованы площадки перед подъемом на перевалы они обязаны их одевать. Это я всё понимаю. Цепи хороши когда нужно проехать по сложному довольно длинному участку дороги. При этом есть возможность надеть цепи заранее.Браслеты это больше шансовый инструмент для того чтобы вызволить засевший автомобиль. Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Только вопрос, влезут ли они на передок? Расстояние до чашки амортизатора 1см. Получается только на заднюю ось натянуть можно. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Только вопрос, влезут ли они на передок? Расстояние до чашки амортизатора 1см. Получается только на заднюю ось натянуть можно.с 16 влезут Ссылка на комментарий
Ydenis Опубликовано 22 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Буду краток. Увидел этот девайс в магазе, 6 тыс. за комплект на 2 колеса. подумал.... дорого.. в леруа мерлен есть отдел такелаж, все тоже самое, пара не сложных операций и вооля комплект в руках за 1 тыс руб. настало время застрял.. реально.. думаю а вот и шанс... одел.. не сложно было но затянуть нормально не получилось... машина лишь глубже зарылась и начала землей закидывать.... ИТОГ пошел за трактором... РЕЗУЛЬТАТ 3 из 6 браслетов на разрыв, причем помогали толкать и при этом браслет как пуля пролетел в 10 см от толкающего... еще поцарапал два диска....P.S. не стоит того, тем более за 6 тыс. Ссылка на комментарий
