Ремонт рулевой рейки
alzag
Отъездил 27 тысяч-затрещала рулевая.Слышал об этой проблеме Антар и раньше,перед покупкой интересовался у дилера в Дженсере (знаю,что смешно-сказали,что ничего подобного), ну вот теперь убедился. Гарантия кончилась. Дилер предлагает новую - 90 000. Жесть. Насколько я знаю, неофициалы ремонтируют старые рейки. У меня вопрос к уважаемым антароводам-кто-нить сталкивался с такой проблемой? Насколько безопасно чинить рейку,все-таки рулевое- основа безопасности автомобиля....
Обычно ремонт рейки заключается в замене втулки за 3 копейки.Абсолютно безопасно.Естественно если делать руками...
Ремонтировал рейку на предыдущей машине " Hyundai Santa Fe",отъездил 4-ре года 80000 км,делал в "гидромастере",ремонт обошолся в10000руб,за всё время эксплуатации проблем небыло.
Какого года машинко?
Успешно починили (вылечили) примерно 90 рулевых реек. Меняется все, кроме вала рулевой. Цена ремонта 12500р.
Иван, как с вами связаться?
И что там было??? Всё так плохо??? :)/>
А гарантию на работу сколько даете???
Гарантия 6 месяцев.
Постараюсь при очередном ремонте рейки сделать фото отчет о ремонте. В след понедельник ждем Антару на ремонт рейки.
По срокам работа занимает 7-8 часов. Утром оставляете, вечером забираете.
Цена на сегодня 12940р.
Гарантия 6 месяцев.
А что значит "застучала рейка"?
В чём это проявляется?.
Я раньше с этим никогда не сталкивался.
ЗЫ
Дополнительный вопрос.
У меня АНтара первый автомобиль у которого, руль в крайних положениях имеет чёткий "упор" со "стуком".
В во всех остальных машинах крайние положения руля определялись тем что, руль просто дальше "не удет"
Ни водной машине не было такого конкретного "упора".
У всех так эли это только у моей?
И чёткий "стук" (особенно слышимый при повороте руля на стоящем авто) у всех ли он есть?
Не это ли и есть "стук рулеввой"?
ЗЫ
Это ограничитель.
Стук другой, стук из-за люфта рулевых тяг. Надо поднять машину на подъемнике, и подергать за тяги под углом 45 градусов с силой и амплитудой 1-2 раза в секунду. Услышите.
  • 2 года спустя...
застучала рулевая рейка
дилер гвоорит что рейка всё, с обоих сторон подтёки, жидкость уходит.
предлагает новую ~80 рублей
чиатю противоречивые отзывы о ремонте рейки.
у кого-то 15тыс без проблем, а у кого-то через месяц снова потекла.
есть реальыне отзывы о ремонте реек на Антару? стоит оно того?
Изменено пользователем kskd
На ремонтированную рейку больше 6 месяце гарантии ни кто не даст.....факт....да и авантюра конечно
80 рубасов это конечно ппц)))
есть сайт называется korsp ,там кажется 18500 стоит новий :ok:
наша рейка с переменным усилием там стоит 31680. и её нет в наличии.
это лучше чем 80 рубчиков, но ппц. пр ичём как пишут, гарантии, что это не фабричная востановленная - нет.
попробую отремонтировать. дальше видно будет.
Ещё есть клубный интернет-магазин, в котором все и узнали про сайт korsp.ru. Думаю Виталий не работает с теми, кто поставляет восстановленное или непойми что.
И все таки в чем заключаеться поломка рейки?
У меня стук спарва.....это стойка 100%
А так же стук слева с повернутым рулем при трогание с места.....
При проезде мелких неровностей стук тока от стойки исходит...
Ездил к д.Васи в гараж он подергал руль на заглушенной машине с тук в левую сторону....и так уверенно....да  .уле тут диагностировать,канечно рейка....
Поеду еще в квалифицированный центр на диагностику...дальше буду думать...
Возьму и обижусь....и поменяю всю подвеску как Виталий :D:
У меня стук справа.....это стойка 100%
Ездил к д.Васи в гараж он подергал руль на заглушенной машине с тук в левую сторону....и так уверенно....да  .уле тут диагностировать,конечна рейка....
В износе зубчатой пары, это отражается на точности рулежки, если заметили что руль стал поворачиваться на больший угол то износились зубья и передаточное число немного изменилось.
А если есть износ пары то есть и люфт и он будет стучать.
У меня на моей как раз такой случай, выставил весь передок на два козелка и подергав рулевые шарниры в продольном направлении получил просто грохот, а не стук.
По началу был отчетливый стук люфта на холодную при повороте налево с места, но он в определенные моменты пропадал когда руль наливался упругостью, т.е. его в какие то моменты демпфировала система ГУР-а.
Поздравляю , расскажи как лечили и за сколько по моему у меня то же самое.
У меня те же симптомы.
p.s. Земляк, пробивал ли тему по переборке где у нас в городе?
А я ведь даже не узнал чего мне сделали то :sorry: на радостях отслюнявил 4.5кило и довольный поехал...
Вроде поменяли втулки и сальники......
По времени заняло 4.5 часа....
Гарантию дали год.....
А да рулевая тяга одна умерла,заменил обе...цена около 800 рублей за пару....
Изменено пользователем опелевод55
