Ремонт рулевой рейки
alzag
Друзья, последнее время не часто, но стал наблюдать такой эффект: при начале движения (на холодную) несколько секунд  туго крутится руль... Как будто гидач не работает. Потом сразу всё ок.
Может ли это быть первый признак умирающей рейки? Визуально смотрели не течет..
Пробег 65000 ..
Стоит ли поменять жидкость гура ?
Вашей машине более 8ми лет.
Жижку нужно менять каждые 3-4 года.
Она имеет свойство темнеть, угорать, насыщаться влагой и продуктами износа.
Также в бачке есть микросетка, через которую идет круг жидкости.
Ее надо мыть, меняя жидкость.
Евгений, принято.
Спасибо. Значит, буду менять.
Изменено пользователем Vani4
  В 30.04.2020 в 09:40, Vani4 сказал:
Евгений, принято.
Я менял жижу на 60-ти и на 120-ти. Ни каких пролем нет!
Ну отлично, надеюсь отработаю тоже по такой схеме ))
А бачок ГУРа при этом поддается чистке?  Сейчас то я новый купил..
Думал может стары можно будет "воскресить"... к след. замене
Понял.. в принципе новый стоит 1200 .. раз в 60 тысяч не великие деньги
  В 01.05.2020 в 09:21, Евгений26 сказал:
Отмывается с трудом сетка бензином.
Я использовал карбклинер с трубочкой. Удобно, и с 2-х сторон можно обработать. Потом промыл вайтспиритом
Не было под рукой.
Когда менял жижку, глянул в сеточку на просвет, а она почти наполовину закупорена была.
Влил бензина. Прополоскал.
Помогло раза с третьего.
  В 01.05.2020 в 07:53, Олег_Иванов сказал:
Аналогично, на 60 менял, на 120 опять поменяю.))
Я тебя опережаю. У меня за 130 уже. Хотя у нас близнецы. Догоняй!
  В 05.05.2020 в 08:42, Сергей Дураков сказал:
Да упали что-то пробеги. Раньше и на Украину ездил, до 2014 года и по стране больше и в Минск чаще. На Зафире и по 30 тык. в года иногда выходило. А сейчас в Сочи меня на машине клещами не заставишь, самолетом удобнее, на Украину отъездились.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Столкнулся с проблемой ремонта\покупки рейки.Добрый день. Антара 2012 года (рестайлинг) с сервотроником. Номер запчасти: 95175169. Может здесь есть специалисты, хочу выяснить, что вообще можно сделать :)
  В 20.09.2020 в 19:00, AlekseyAA сказал:
что не так с рейкой?
  В 21.09.2020 в 05:16, kudan01 сказал:
Добрый день. Сгнил дюралевый корпус, если я правильно понял. Фотографии ее состояния прилагаю.
ничего толком не видно по фото...
  В 21.09.2020 в 06:20, kudan01 сказал:
К сожалению других фотографий нет.  Но смысл в том, что сам корпус сгнил.
Если есть легкие потеки в пыльниках рулевых наконечников, стоит рейку ремонтировать?
не трогать, если только совсем потечет..или внутри втулки засиучат... хотя их обе можно поменять.
Сегодня приговорили рейку сгнила на 108000,ремонту не подлежит,цена 37000 под ключ. Что скажете? Цена нормальная? За рейку 25000 плюс все вытекающие.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с проблемой что прохудилась рулевая рейка и вытекает жидкость.. при этом говорят что восстанавливать/варить смысла не имеет и рейки не варятся, покупать только на разборках, либо новую...новая стоит в районе 90ка на рестайлинг 13года.
Причем парковался просто и раздался четкий хлопок как-будто железка сломалась.
Подняли в сервисе, показали, там действительно она сгнила.
Возможно есть аналоги дешевле раза в 2, какую брать и марку?
100ка сейчас отдавать просто не могу
Возможно ее восстановить в сервисе уже проверенном каким-нибудь образом или  заказать аналог?
Спасибо.
  В 27.11.2020 в 12:21, bogdanoff1980 сказал:
Да ,цена рейки аналог 25000
Можете дать адрес сервиса где вам рейку подобрали как аналог или где брали?
