Ремонт рулевой рейки
alzag
General Motors 95421856   65 т . руб, однако..
General Motors 95599365  47,8 т. руб.
Нашел на просторах рынка вот такую деталь, сказали подойдет.
ST-95474758 SAT   - 30 тысяч.
Можешь что-то по ней сказать?
китай, по фото возможно без магнитной шайбы, но ее можно наверное переставить с родной рейки у меня бьется 29237 руб. применимость на 145 кузов вроде...
Спасибо, попробую куда деваться, надеюсь нормальная запчасть окажется:)
а рейка згнила из-за попадания конденсата?
Я если честно не знаю, плохо разбираюсь в данной тематике)
Но вообще с наружной стороны явная коррозий и ощущение что прям дятел долбил в одну точку размером с пятирублевую монету.
Мне больше интересно что за звук ломающегося металла был при парковке, с вывернутым рулем и данной дыркой и гнеющей рейкой.
Не могла же дырка стать таким звуком.
При этом когда уезжал из сервиса, мне жидкость залили и руль снова стал легким, пока она не вытекла по капельке через 15 минут.
А такая рейка нам не подойдет?
Единственное что сказали, она без датчика сервотроника (я не знаю что это).
P.S> почитал, наверное с ним раз руль сам на место возвращается обратно:)
артикул вроде стоит подходящий от GM
 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rulevaya_reyka_chevrolet_captiva_902454443?slocation=107620
Вообще вот предложения с авито, понятно что до Тулы я наверное не доеду, но электричка есть 3 часа езды)
https://www.avito.ru/moskva_i_mo?q=95599365
Изменено пользователем SopLee
А в каком магазине такие цены?
Мне на ферио предложили только 2 варинта, больше даже бу найти не могу, китай за 65 тип 100 процентов подходит и гарантия аж 14 дней и восстановленный оригинал за 70 взамен моей, если она пригодится им.
  • 2 месяца спустя...
Делал сход развал - сказали люфт рейки. Руль прямо не хочет стоять нивкакую. На дороге не рыскает особо, но намек есть. Стуков нет, слегка хрустят опорные (ac delco - захрустели сразу после установки (жду оригинал)). Может кто в кусе какой номер у рейки дорестайл с 105 3.2??? И еще вопрос - от рейки идет провод (разьем крепится слева за колесом на ланжероне). Что это? Серво не серво?
рейку в ремонт, ибо цена ремонта в половину меньше 12-15 т. руб., назначение разъема положение руля(датчик) и магнитная шайба удержания при скорости...
если реечное соединение на валу разбито - то не сильно поможет.... но!
таких случаев не было...
пусть меняют правую втулку, поджимной новый вкладыш... меняют сальники
и будет бегать!
пусть тояат правую втулку, поджимной новый вкладыш... меняют сальники
и будет бегать!
 Здоров, а есть контакты, куда бежать чинить рейку в случае капута? Сразу запишу себе в плановые расходы и контакт сохраню
Город Железнодорожный... Это Россия?
Думается в подмосковье достаточно мастеров , ковыряющих рейки.
Да он с профессором может сгонять в 2007 и за полцены новую отслюнявить. Когда доллар был сущие копейки.
Разве Железнодорожный не включили в Балашиху?
Точно, посмотрел, уже включили. У стариков моих друзья-однополчане там живут, разговоры помню шли, а сам момент передачи "под крыло" Балашихи пропустил...
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, коллеги!
Тему прочитал, понял как смог))
Вопрос в том, что слыщу щелчки/стучки при повороте руля(возможно сравнимо с перекатом) на парковочных скоростях и при проезде мелких неровностей. Подвеску скорее всего в расчет не беру, т.к. ранее грешил на стойки стаба и втулки - поменял,но стуки остались и добавились щелчки при повороте руля. Грешу на рулевое. Самостоятельно заняться диагностикой/ремонтом не имею тех.возможности, придется ехать в сервис. На основе имеющегося опыта на форуме на что обратить внимание сервисменов,что бы пресечь попытку разводилова при диагностике?
Чем как правило лечится, исключая замену рейки.
П.С. Знаю, что первый владелец в свое время менял рейку по гарантии, с новой рейкой пробег примерно 50-55 тыс.
Возможно дело в упорных подшипниках. Было такое щелкало время от времени. Поменял на Ac delco - не помогло. Дождался GM, поставил - щелчки ушли. На неровностях простукивают опоры двигателя. На 3.2 их 4
Опорники проверяли - исключил. Они бы стучали при качании руля на месте и отдавали бы в пружину.
У меня не стучали а именно щелкали, при повороте руля на парковочных скоростях. В них уходит смазка и шарики начинают протачивать посадочные места. Отсюда и начинаются щелчки
