Ремень ГРМ двигателя 2.4 R4.
Алекс-47
Ребета кто менял ремень ГРМ на двигле 2.4, там помимо ремня и всех роликов,говорят и помпа висит на этом ремне,которую тоже меняют при замене ремня.Так ли это?А прокладок не каких там нет?
Я менял, и себе и клубням.
Надо масло с фильтром, 3 ролика (один натяжной), ремень, сальник коленвала, два сальника распредвалов, помпа с прокладками + 9 л. антифриза.
Работы 3500р. Все остальное (без масла и фильтра) примерно 6500р.
Понял,спасибо!!!А вообще на скольких тысячах меняют ремень?по книге до 120000т/км,а то и 90,у меня 84т/км,купил машину недавно,масло поменял 4 дня тому назад,просто думаю на Юг до родителей сгонять сейчас,или всётаки поменять ремень на 84т/км,и потом ехать?или после юга когда будет за 90т/км?Просто небыло у меня на ремнях машин,ездил на тойотах с цепью?Что посоветуешь?как раз масло после юга и к замене пойдёт.
120000 км ходит нормально.
  • 1 год спустя...
всё зависит от номера мотора. уменя 2,4 z 24 xe по началу думал тоже 90т.полазил по форумам и нашёл аказывается 120.
Посоветуйте - какой брать ремень, а то Exist выдает кучу вариантов.
Не понял какой сальник коленвала нужен.
А ОД говорит что меняется только ремень и ролики
Алекс-47 - можете написать по артикулам необходимое?
  • 7 месяцев спустя...
д
Да, если не сложно и мне артикулы для z24sed
P.s. премного благодарен
Может кому нибудь пригодится.
Для замены ГРМ (Антара С 105, 2.4 АТ) были приобретены следующие запасные части:
http://i.pixs.ru/thumbs/8/8/6/GRMimg229j_2102641_9701886.jpg
Все детали различных фирм предварительно изучались и сравнивались в магазинах EXIST там где это было возможно, т.е. где они были в наличии. Но оригинальных деталей в наличии нигде не было, кроме обводных роликов. Помогла информация с Каптивовского форума. Некоторые выложили фото замененых деталей. Однако пришлось заказывать на свой риск, так как в коробках может лежать что угодно.
Детали снятые с машины:
1.Ролик натяжной.
В штатных натяжных роликах стоят японские подшипники.
Снятые:
http://i.pixs.ru/thumbs/8/2/8/P1050112JP_7360508_9702828.jpg http://i.pixs.ru/thumbs/8/7/4/P1050108JP_2915784_9702874.jpg
Детали установленные:
http://i.pixs.ru/thumbs/8/8/4/P1040658JP_9335315_9702884.jpg http://i.pixs.ru/thumbs/8/9/5/P1040663JP_6976987_9702895.jpg
2. Ролик обводной (2 шт.). Фирмы INA
Снятые:
http://i.pixs.ru/thumbs/0/0/8/P1050122JP_9875536_9702008.jpghttp://i.pixs.ru/thumbs/0/1/1/P1050123JP_1558848_9702011.jpg
Установленные:
Можно брать ролики чисто INA, можно брать RUVILLE в коробках лежат ролики INA.
http://i.pixs.ru/thumbs/9/1/6/P1040652JP_4086592_9702916.jpg http://i.pixs.ru/thumbs/9/2/8/P1040656JP_2069034_9702928.jpg
3. Водянной насос. В EXIST предлагаются различные помпы, но при сравнении имеют отличие в крыльчатке. Например: SKF и HEPU имеют штампованную крыльчатку с ровной косой лопастью. В оригинале она литая и имеет лопасти с сферической поверхностью.
Снятый:
http://i.pixs.ru/thumbs/0/8/7/P1050115JP_1204781_9702087.jpghttp://i.pixs.ru/thumbs/0/9/4/P1050116JP_7085166_9702094.jpg
Установленный:
http://i.pixs.ru/thumbs/1/0/3/P1040670JP_3833532_9702103.jpghttp://i.pixs.ru/thumbs/1/1/4/P1040672JP_6525565_9702114.jpghttp://i.pixs.ru/thumbs/1/2/6/P1040674JP_6800007_9702126.jpg
4. Сальники распредвала.
http://i.pixs.ru/thumbs/2/8/6/P1040664JP_7034218_9702286.jpg
5. Сальник коленвала. Фирменную упаковку в EXISTе не дали.
http://i.pixs.ru/thumbs/3/0/6/P1040675JP_2864468_9702306.jpghttp://i.pixs.ru/thumbs/3/1/2/P1040678JP_3281946_9702312.jpg
6. Ремень ГРМ. В оригинале стоит ремень фирмы GATES.
Снятый:
http://i.pixs.ru/thumbs/3/7/5/P1050119JP_1337826_9702375.jpg
Установленный:
http://i.pixs.ru/thumbs/3/9/8/P1040667JP_1921807_9702398.jpg
7. Ремень вспомогательных агрегатов. Так же штатный стоит фирмы GATES только с маркировкой GM.
Снятый:
http://i.pixs.ru/thumbs/4/3/3/P1050121JP_2625295_9702433.jpg
Установленный:
http://i.pixs.ru/thumbs/4/5/2/P1040669JP_6719842_9702452.jpg
  • 1 год спустя...
Да! подскажите - сальники обязательно менять и помпу???? ОД ничего про их замену не сказал ( Помпу менять только если нужно будет - это станет ясно когда вскроют двигатель! А как ее проверяют? на люфт???
  • 2 месяца спустя...
Ну на расхо
у меня 99.000 км еще не менял. Как то может сказаться на движок и расход?
Ну на расход не как не скажется, ну а вот если ремень порвётся, то на ремонт двигла влетишь
по мощи я скажу про себя,мне хватает ,про расход  при этом весе 1,9т машины  я считаю для меня ок , а остальное  это уже индивидуально всё зависит от стиля езды, и месности и от мпературы воздуха.
Я как купил авто с 70 т.км. пробега сразу же поменял ремни и ролики чтобы не получить геморрой в виде обрыва ремня и соответствующих последствий
оригиналы или дубли хорошие?
  • 2 года спустя...
Случайно наткнулся на это обьявление ,может владельцам 2,4 оно пригодится
https://youla.io/voronezh/avto-moto/avtozapchasti/grm-597cb978226e4820207f9815
  • 3 месяца спустя...
Я поменял ремень буквально вчера на 98000!!! Менялся ремень ролики и помпа!!! Про сальники мой мастер ничего не сказал!! И помпу просто посоветовал поменять он мне!!!
Сальники механика влом менять. Потуги лишние- шкивы скидывать.
То есть этого комплекта - GATES KP25461XS (арт по Емексу) будет вполне достаточно для замены?
еще вопрос знающим: помпу обязательно менять или достаточно заменить ремень и ролики?
Это решение за хозяином. Я вот на Вольво не поменял 4 года назад, хотя помпа и была в наличии. И до сих пор езжу на родной помпе, проехал 60 т.км и 3-й набор ГРМ стоит.
