Besik83 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) Каждый день, на протяжении недели появляется ошибка p0500(появилась с похолоданием). Поискал причину и пути решения на форуме, не нашел (кроме замены аккумулятора). Залез на форум по Каптивам, там тоже много предположений. Нашел интересное: “Один раз появилась Р0500 - ОД сказали что есть оф бюллетень от GM и обрезали диагностический разъем под капотом (говорят происходит наводка токов...), провода заизолировали и все.”. Может кто-то уже победил этот недуг!? Фото разъема из сети. Изменено 8 ноября, 2011 пользователем Besik83 Ссылка на комментарий
Ronish Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Да, можно обрезать данный провод и делают это во вторую очередь после сбрасывания ошибки.Но кому-то помогает, кому-то нет.Обрезать его можно и самому, только знать какой :(/> Его просто обрезают и оставляют там, ибо вытаскивать ооочень геморойно. Ссылка на комментарий
doctor Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 а у меня просто прочистили контакты от селекона Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) Чистили и контакты и датчик ABS передний левый меняли, нифига не помогает. Разъём пока ещё не обрезали!!! :(/> Изменено 16 декабря, 2011 пользователем S@chok Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Вот что пишет TIS по Каптиве. Диагностический код неисправности P0500 Описание DTCПримечание: Значения байтов симптомов могут не отображаться на диагностическом приборе.DTC P0500 (08): Цепь датчика скорости автомобиля (VSS) (недопустимый сигнал)DTC P0500 (11): Цепь датчика скорости автомобиля (VSS) (выше максимального порога)DTC P0500 (71): Цепь датчика скорости автомобиля (VSS) (получены недопустимые данные по последовательному каналу)Описание цепей / системДатчик скорости автомобиля (VSS) передает на контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД) импульсный сигнал напряжения, несущий информацию о скорости автомобиля. Уровень переменного напряжения и количество импульсов возрастают с ростом скорости автомобиля. Преобразованный сигнал передается на панель приборов для управления спидометром/одометром, на модуль системы стабилизации скорости и т.п. Данная диагностика проверяет работоспособность последовательного канала передачи данных и достоверность данных скорости автомобиля, которые передает датчик VSS.Условия появления кода DTCВыключатель зажигания во включенном положении.Условия установки кода неисправности.P0500(08) Контроллер ЭСУД обнаруживает, что скорость автомобиля меньше 1 км/чP0500(11) Контроллер ЭСУД обнаруживает, что скорость автомобиля больше 300 км/чP0500(71) Контроллер ЭСУД обнаруживает несоответствие между сигналом контроллерной локальной сети и скоростью автомобиляДействия, выполняемые при установке кода неисправностиDTC P0500 является диагностическим кодом неисправности типа E.См. "Определения диагностических кодов неисправности" Условия очистки кода неисправности/индикации неисправностиDTC P0500 является диагностическим кодом неисправности типа E.См. "Определения диагностических кодов неисправности" Диагностическая информацияЧтобы получить информацию об условии неустойчивой неисправности, см. "Условия неустойчивой неисправности". Осмотреть датчик на наличие неправильной прокладки жгута проводов и проверьте, не проходит ли жгут проводов слишком близко к следующим компонентам:электромагнитные клапаны,реле иэлектродвигатели.Так как неисправность в разъеме проводки может приводить к появлению кодов неисправностей, всегда проверяйте разъемы, связанные с диагностической процедурой, на наличие коротких замыканий клемм или слабого контакта проводки перед заменой любых компонентов. Ссылка на комментарий
Рома_Швед5113 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Ошибка Р0500 лечится перепайкой контактов (разъема) входного датчика на коробке передач. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Не всегда. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 это вроде вообще ошибка по педали газа... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Нет. Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 S@chok истину глаголет. http://s004.radikal.ru/i205/1310/d9/65fa1e81f88b.jpg Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Ещё бы, я практически 2 года с ней боролся. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 и как победили? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Ну да, вообще-то тема была на форуме...моя. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Ну да, вообще-то тема была на форуме...моя.пардон, не попадалась... поищу Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 А что её искать, вот она - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3241-vozmozhnoe-reshenie-po-oshibke-p0500-ili-chto-sdelali-od/ Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 А что её искать, вот она - http://www.antara-cl...hto-sdelali-od/вот дурень старой-голова с дырой... я в ней даже отметиться успел))) Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Мы уже три года пропаиваем педаль и разъем коробки. Прошивка от двигателя от Р0500 существует с 2010 года и как показала практика полезна в 30% случаев, в остальных только пропайка. Ссылка на комментарий
setic Опубликовано 9 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 (изменено) Короче выскачил и у меня этот долбанный значок удалял его елм 327 потом опять едешь теряется мощ прыгают переливаются в один и уже оба горят и мощь возращается. Подключил лаунч х431 славо богу прикупил. Заходим через меню опель ошибки 500 нет смотрю через gm опа есть именно 500 обнуляем понятно все по кругу датчик скорости не брызгал ничего не снимал И что в итоге сижу гоняю датчики на обучение и наткнулся на такую функцию ---- прокачка тормозов загорается значек "при спуске" опедаль тормоза нажимаю ок потом все дребежит и каждую сторону... и о чудо все пропало гыыыыы походу воздух в системе Изменено 9 июля, 2016 пользователем setic Ссылка на комментарий
