замена тормозных дисков
Есть. Но, перебирая кусторез в прошлом году, наткнулся на хорошее средство (у жены отжал)!!! Смывает/растворяет всё что хочешь и стоит копейки. Только с резинками не дружит и воняет жутко! Аж дыхание спирает!!!
Azelit  термоядерная штука, очистить духовку только им смог, хотя разные дорогие импортные пробовал...
мне кажется это тот же концентрат шампуня без добавления кондиционера, я им после пожара квартиру отмывал, ценник 200 р. литр....
Димексид вообще не разу не пробовал, но как то на Сивике чистил систему ЕГР, пол дня потратил на отдирание нагара с плиты разными химозами. И всё равно пришлось чистить механическим способом, драть нагар щёткой!
А вот когда перебирал кусторез, решил этим Азелитом, глядя как с плиты всё смывает. Поливаешь на детали, пол часа и вуаля...весь нагар уходит до чистого металла. Выпускное отверстие было закоксовано так, что спичка еле лезла. Только этой химозой растворил, без применения грубой физической....
Теперь им всё чищу, кроме резинок конечно.
И насчёт шампуня...вряд ли, если такой "гадостью" голову промыть (даже в малой концентрации) после мыть будет нечего...не волос не кожи :rofl: :rofl: :rofl:
На руках кожа, по первости/не опытности только так сползала :question:
у меня очень хорошо справляется очиститель тормозной системы КЕРРИ. очень мощно работает. Жаль баллон быстро заканчивается.
Я вот этот брал, когда пару недель назад по кругу колодки менял- тоже чистит отменно.
Как раз баллона хватает на все тормоза по кругу.
https://www.ozon.ru/product/ochistitel-tormozov-g-power-650-ml-177170062/
я про шампунь для автомоек имел ввиду...
Понял, может быть, взял ещё себе от этой же фирмы средство для мытья двигателя...адская смесь! Но движок живой))
Заказал на пробу - 173 рубля
Ну я тоже за 170 взял, не в Озоне. Просто для наглядности привел ссылку и отзывов много положительных. Не припомню, чтобы их на Озоне "подгоняли" под нужный результат. Если какой товар чехвостят, то уж от души.)))
Все эти растворители хорошо смывают незакоксованые нагары и смазки отлично. В остатке есть немного Астрохим АС 4306 еще в старой упаковке. Полагаю высокощелочные очистители типа Азелита работают лучше, но резинки сожрут без вариантов.
Посмотрел у нас в Сималенде Азелит есть, при случае прикуплю.
Ну МС-1600 да, слышал, что засыхал. Про эту не слышал.
Мазал направляйки МС-1600 года 3-4 назад, пока норм тормоза работают.Есть в планах проверить в этом году,заменить тормозуху ,может и колодки,они заводские ещё,пробег 90 тыс.
Изменено пользователем FID
Я теперь пользую PFG-110
А напрвляющие не оригиналы есть по гуманной цене?
Несмотря на наличие смазки, износ таки есть.
Думаю по кончине колодок и напрвляющие поменять.
8 лет таки. Шланги вроде визуальны целы. Хотя где то читал, что после 5 лет их менять нужно.
Есть... Frenkit seinsa ert...все делают... Да и кроме них еще кучка.
Вопрос: в упаковке дисков SD3019-передние,SD3039 -задние по 1 шт? т е нужно заказывать 2 коробки?
а что с направляющими? клинят или лишние звуки появились? если износ - то какой?
Ну при смене колодок поболтайте суппорт когда колодки вынуты.
Сразу почувствуете.
На Салярис подруги брал задние диски СсангСинг.
В коробке 1 штука.
Оф. сайт просит регистрацию для уточнения. По тырнет магазинам инфа: в упаковке 1шт.; заказ от 2шт. Полагаю на каждую ось надо по две коробки.
На 100к делал ревизию, ставил направляющие Frenkit 810019 на перед.
В принципе, можно было не менять. Даже смазка была в идеальном состоянии (какая-то желтая), на кончиках направляющих даже не потемнела. Износа нет, есть некоторая затертость на направляющих. Резинки все мягкие, ничего не клинило, не разбухло.
В итоге заменил направляющие, а пыльники вытер изнутри и оставил родные. Намазал TRW PFG 110. Никаких изменений в работе не почувствовал.
Все аналогично на 110 т.к. Почистили, резинки в идеале, направляющие тоже, все разобралось без усилий. Поршни тоже в норме. Смазали, поменяли колодки, по ощущениям ничего не изменилось. ))
Подскажите, кто знает. Сейчас GM не ставит оттиск GM на тормозные диски , а то у меня на старых, 2010 года, стоит четыре штампа на диске, с полной инфой. Специально заезжал в евроавто, смотрел три комплекта оригинала и никаких штампов нет.?? Изменено пользователем German_SPB
И зачем нужны оригиналы, если их и на 70 тысяч не хватает?
Ну у меня 115 тык уже родные ходят.  При замене колодок замеряли, передние конечно уже на пределе, но еще в плюсе, задние с запасом. Так что стиль езды сильно влияет.
Колодки Сангсины HI-Q кстати при замене тоже были в состоянии- "еще ходить и ходить".  После пробега 50 с лихвой тык. Но решил поменять совместив с обслуживанием тормозных механизмов. Старые колодки парни выкинуть не дали))).
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4342-perednie-tormoznye-diski-kto-kakie-stavil/?p=283320
По моему 70 с небольшим был пробег.
С внешней стороны диски как бы норм были.
Обратная сторона сами поглядите какая.
Фигли удивляться, что торможения по сути не было.
Вот так они и выглядели внешне.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4342-perednie-tormoznye-diski-kto-kakie-stavil/?p=283300
