замена тормозных дисков
  В 17.05.2021 в 10:21, KoToK сказал:
На 100к делал ревизию, ставил направляющие Frenkit 810019 на перед.
В принципе, можно было не менять. Даже смазка была в идеальном состоянии (какая-то желтая), на кончиках направляющих даже не потемнела. Износа нет, есть некоторая затертость на направляющих. Резинки все мягкие, ничего не клинило, не разбухло.
В итоге заменил направляющие, а пыльники вытер изнутри и оставил родные. Намазал TRW PFG 110. Никаких изменений в работе не почувствовал.
Но зделал все правильно... Смазка в ориге molycote идет ...
  В 30.05.2021 в 15:00, Евгений26 сказал:
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4342-perednie-tormoznye-diski-kto-kakie-stavil/?p=283320
По моему 70 с небольшим был пробег.
С внешней стороны диски как бы норм были.
Обратная сторона сами поглядите какая.
Фигли удивляться, что торможения по сути не было.
Вот так они и выглядели внешне.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4342-perednie-tormoznye-diski-kto-kakie-stavil/?p=283300
Ну у меня тормозит хорошо, чуть касаешься педали и уже заметно. Торможение дозируется предсказуемо и уверенно. Что до замены колодок, что сейчас. Буду следить, тысяч через сорок поменяю и колодки и диски.
я вот задолбался нарост с дисков сбивать, Сангсины.
Первая машина у меня такая, что через 50 т.км скрежетать начинает и молотком лечится.
  В 31.05.2021 в 20:23, ибн_похабыч сказал:
Та же фигня у меня и на родных дисках. В этот раз тоже окалину сбивали и вычищали.
здравствуйте Антароводы! вот делюсь опытом замены деталей по тормозам на своей машинке (жене Категорически не даю пользовать её, даже в страховке не вписана!). так лирика...
прикупил детали:
как снимал это дело полностью не фиксировал, но каки никакие моментики решил зафиксировать, может кому пригодится!
вот колодки ручника, разводятся когда трещетка движется снизу вверх, чтоб свести сверхе вниз,через оверстие в диске.
вот номерок заводской ступицы
направляющие потертые ,но я посчитал что не критично, смазку старую убрал.
смазал новой , пылники все целы, зубной щеткой протер ,осмотрел
тормозные диски точить не стал: думаю правильно решил ,померял износ . с каждой стороны одна показала 1.7 мм, другая 1.6 мм .Это в сумме 3.3 мм , а допустимый с завода 18.4 мм при номинале нового диска толшина 20 мм.
вот новый, приятно смотреть!
Вот собрал! Глаз радуется, пятая точка улыбается!
Совет по регулировке стояночных колодок . Пока диск не тертый внутри , подвел на 15 зубчиков , отверткой снизу- вверх. включил ручник ( мой электрический) вставил рычаг 40 см брусок 30\30 мм между шпильками колеса- не провернуть. отпустил , и диск от руки вращается.
Вот как-то так.
проеха пока первые 50 км, ни скрипнула , и накат показался лучше, типа выкат дальше после сброса газа.
До этих колодок стояли Бош менял на 54000 км,так за 50 000 км стерлись на половину, ну и диск сточили.
Да ! перед тоже заменил и колодки и тормозные диски .Заменил сейчас на пробеге 104000 км
Механизм сведения кододок ручника корончатую гайку и мезанизм лапки нужно было почистить и смазать... Ибо.... Если соржавееттт.... То будет плохо... В теме про ручник ..
Корончатую гайку снимал, внутри блестит, ржи нет. Но смазки тоже не нашёл :капля размером с спичечную головку. Вот до механизма лапки не добрался, это косяк.
  • 4 месяца спустя...
  В 27.02.2019 в 14:57, Zauberer сказал:
Добрый день. Нужна помощь.
Купил задние тормозные диски TRW DF6024. При установке диск не садится на ступицу, мешает бортик внутри диска. На сайте производителя и на сайте магазина указано соответствие оригинальным дискам Opel 48 04 637.
Antara Z32SE 2010 года.
Видел что в итоге поставили с проточкой на станке. А кто-то еще ставил TRW DF6024? А то я тоже заказал, а теперь не знаю стоит их забирать или нет. Может это был дефект конкретной запчасти или партии?
Если рулетка есть смотришь чертеж обычно есть в исходнике или в интернетмагазине ролике где смотрел.
И
При приемке замеряешь и принимаешь решение.
  • 2 месяца спустя...
Господа, подскажите, нужно ли менять вместе с задними дисками колодки ручника, если я их менял при покупке машины с рук 10к км назад? Или это не принципиально и нужно лишь отрегулировать их прилегание?
при пробеге 201 т км., ни разу не менял колодки ручника только протяжка и состояние на момент замены дисков на 198 т км., было отличное, возможно потому, что я им практически не пользуюсь....
