Проблема с КПП
Здравствуйте!
У меня Opel Antara 2008 г.в., 2,4 л., МКПП. Пробег 92 т.км.
Недавно начал замечать, что тяжело включаются передачи, порой даже вообще не хотят включаться.
Или же получается так, будто я просто проталкиваю. Но самое интересное, это как появляется неожиданно, так и пропадает.
Обращался к дилеру еще когда была гарантия, развели руками, сказали, что возможно при слишком резкой езде так происходит. Тихо ездил, все равно. А в пробке или на светофоре, представляете как тяжело. Хочется порой пойти пешком.
а сейчас эта проблема уже каждый день. Причем через раз, то как по маслу передача включается, то бывает и скрежет, как будто я сцепление не нажал до конца.
хотя пробовал и по 2 раза нажимать (как на камазе прям). Прошу всех кто сталкивался с этой проблемой или же знает точный ответ, подсказать мне, что делать?!
В машине все устраивает, но вот эта проблема заставляет думать о продаже...
p.s. в сервисе сказали надо разбирать КПП, после этого будет ясно. А запчасти можно ждать несколько дней, а мне без машины ни как, за городом живу!
спасибо, Александр, СПб.
Точный ответ даст только вскрытие коробки.Судя по всему без него не обойтись.Дальнейшая эксплуатация может только усугубить ситуацию в плане удорожания стоимости ремонта.
да, почти все передачи, 5 только более менее. даже задняя тормозит((
вечером уезжаю с работы туго втыкаются передачи, а потом после остановки на светофоре, как по маслу начали втыкаться, но правда пока до дому еще километров 25 доехал, такая история повторялась...
вообщем пора мне в сервис пока совсем не пришлось крупный ремонт делать.
главное надо в Питере родном найти сервис хороший по опелям и магазин запчастей, чтоб недорого и качественно))
до этого все дилер по гарантии менял))
спасибо всем!
p.s. напишу потом, что и как))
  Skani сказал:
спасибо всем!
Судя по симптому это не коробка.
в тисе описана проблема затрудненного включения передач,которая устраняется нанесением разумного количества консистентной смазки на первичный вал кпп ,т.к.может заедать диск сцепления .еще одна проблема-начал рваться один из тросов управления кпп или же надо просто снять тросики и пролить их маслом.gm экономит на смазке тросиков (зимой замерзает трос капота , не работает ручник).в третьих, исходя из пробега авто , пришло время для замены сцепления . на антарах это слабое звено .рекомендую менять все (маховик , диск ,корзину и выжимной).на своей антаре сцепление менял 2 раза. первый раз на 45 т. км заменил только диск(оригинал) и проехал на нем 20 т. км ,хотя уже наученный горьким опытом сцепление не жег. второй раз поменял уже все , причем не оригинал ,езжу по сей день .пробег 160 т. км.так еще к сведению , в кпп на антаре для облегчения включения передач стоят синхронизаторы на вех передачах в т.ч. и на задний ход .дилер (лаура озерки) мне как то объяснил затрудненное включение 1 ой передачи отсутствием синхронизатора на первую и заднюю передачи.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!!!Антара 2.4 мкп.Появился стук глухой в районе коробки.Скоростя включаються отлично.При переходе на вторую передачу и так далее до пятой при отпускании сцепления идёт стук.Кто что подскажет куда нырять?
Алекс-47,как раз сейчас с этим разбираюсь.На воскресенье записался к ОД.О рез-х отпишусь. Изменено пользователем Dental
  В 19.06.2013 в 18:49, Dental сказал:
Окей!!Буду ждать,надеюсь не слишком будет плачевный результат. :)/>
Dental-ну как были у ОД?что они определили?
что-то все пропали. какие у кого результаты? что сервис вывил?
у меня следующая проблема на МКПП - при включении 5й передачи происходит "бзик" - входит передача не четко и с приличным звуком, остальные передачи работают нормально. что это? по симптомам синхронизаторы, да?
  В 08.07.2013 в 11:15, Александр_Ковязин сказал:
Тёска я свою ещё не разбирал,поставил себе Б/У,а у тебя похоже на синхрон
ошибся, звук есть :rolleyes:/>
а кто может подсказать примерную стоимость этого ремонта и его влияние на коробку? можно ли продолжать так ездить или это скоро приведет к выходу чего-то дорогостоящего?
Ещё не было прецендентов, поэтому нет и решения этой проблемы. Для того чтобы чинить надо найти причину.
При жалобе на затруднённое включение передач,как вариант,смазать собственно механизм переключения и штоки тросиков переключения на коробке и под капотом.Фотки выкладывал здесь.
  В 10.07.2013 в 18:30, Dental сказал:
хорошая инфа спасибо.я у себя заметил когда хочеш быстро переключится ( на любой скорости) входит тяжело
Всем - смотрите тему "замена масла в АКПП и редукторе". Там описаны все мои заключения.
GM.И так сойдет.
Есть машина, а есть Опель.
Купил Опель - сам виноват.
Все эти фразы надо вешать над автосалонами и делать растяжки на мкаде.
Уважаемый S@chok как я понял, что у вас есть возможность посмотреть новый тис у дилера, если есть возможность посмотреть как проверяется масло на 6-ти ступке (механика), пару фоток
Я вроде уже выклалывал фотки, вернее за меня выкладывал Jet Li. Никак там не проверяется.
