AlexPit Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 схожая проблема была на солано, замена масла все решила...
Mihaluch2007 Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 рано как-то коробке кончаться... пробовать масло заменить, при замене проверить объем слитого, сальник на течи... избиратель скоростей еще должен быть живой... если только на холодную, то попробовать залить масло артикул V172085609Кроме масла пробки надо будет сменить? Объем 1.8 заливать?
kudan01 Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 рано как-то коробке кончаться... пробовать масло заменить, при замене проверить объем слитого,сальник на течи... избиратель скоростей еще должен быть живой...если только на холодную, то попробовать залить маслоартикул V172085609Кроме масла пробки надо будет сменить? Объем 1.8 заливать? где вы такие взяли?
Mihaluch2007 Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 (изменено) где вы такие взяли? Я вот как раз и консультируюсь, кроме масла в коробке пробки маслозаливную и сливную, прокладки пробок надо менять? В коробке на прошлом авто масло не менял опыта не имею. И какой объем масла заливать уточняю, потому что в ветке Самостоятельные работы по смене масла в КПП (все модели) была информация про 1,8 литра, если не прав, поправьте пожалуйста. Спасибо! Изменено 12 декабря, 2019 пользователем Mihaluch2007
kudan01 Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 пробки можно не менять..я их раз 5 откручивал. плять я перепутал, у вас же 6-ти ступка... https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f40.html Ölfüllmenge ca. 3,2 Liter Getriebeöl SAE 75W-85 API GL4
Mihaluch2007 Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 пробки можно не менять..я их раз 5 откручивал. плять я перепутал, у вас же 6-ти ступка... https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f40.html Спасибо! Само масло тоже самое, оно и для шестиступки и пяти одинаковое?
kudan01 Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 а вы не внимательны, Ölfüllmenge ca. 3,2 Liter Getriebeöl SAE 75W-85 API GL4
Mihaluch2007 Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 а вы не внимательны, Ölfüllmenge ca. 3,2 Liter Getriebeöl SAE 75W-85 API GL4 Да, запутался, пойду погуглю подходящее масло.
kudan01 Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 а вы не внимательны, Ölfüllmenge ca. 3,2 Liter Getriebeöl SAE 75W-85 API GL4 Да, запутался, пойду погуглю подходящее масло. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2349-mekhanicheskaia-korobka-peredach/?p=260378
AlexPit Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 а вы не внимательны, Ölfüllmenge ca. 3,2 Liter Getriebeöl SAE 75W-85 API GL4 Да, запутался, пойду погуглю подходящее масло. я так понимаю, вы недавно авто взяли, меняйте масла во всех редукторах...
Mihaluch2007 Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 (изменено) я так понимаю, вы недавно авто взяли, меняйте масла во всех редукторах...Спасибо за совет! По чекам в раздатке и заднем редукторе меняли масло в августе. Изменено 12 декабря, 2019 пользователем Mihaluch2007
kudan01 Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 Эта коробка чувствительна к правильному маслу. Если в неё залили 75 90 gl5 она счелкать четко передачи не будет.
olegz43 Опубликовано 3 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2020 Всем здравствуйте, появилась вот какая проблема - стала вылетать вторая передача, третья передача преключается очень легко, как будто сейчас вылетит и задняя скорость рычаг ходит легко и не сразу включается. Машина Опель Антара 2011г. МКПП. Кто сталкивался с таким?
Лысый Опубликовано 15 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 Кто знает координаты викинга сообщите пожалуйста
