Задние аммортизаторы
anonim
Всем доброго времени суток! Собственно проблема в следующем: при проезде мелких неровностей (типа стиральная доска и т.п.) в задней подвеске появляется грохочущий звук (очень похожий на звук мертвого аммортизатора). Однако внешних причнаков его кончины нет, диагностика у ОД на стенде, и не у ОД, неисправности не выявила, хотя мастер ОД признает что небольшой стучек в аммортизаторе есть, и если бы машина была еще на гарантии то предложил бы поменять его. Так что кроме неисправности аммо грешить вроде и не на что. Вот и хочу озаботиться вопросом замены аммортизаторов, к тому же желательно чтобы были "помягче" оригинальных. Теперь непосредственно вопрос - менял ли кто нибудь задние аммортизаторы и на какие?
Да вроде никто ещё не менял, их жесткость из-за встроенной системы поддержания клиренса сзади. Думаю, что у вас гремит не амортизатор, а что-то другое, возможно, что и 5-я дверь.
Просто поменять задние амортизаторы слишком дорого будет
У ОД они примерно по 35 рублей, на gmsklad вроде по 24 рубля
У моей антары вылетел один, жду когда придет по гарантии
Да для 5-й двери слишком уж громко получается...
Вот на exist например выдает такие аммо - 966 262 15 они же подходят к антаре или как?
По посадочным местам должен подойти, только я не в курсе у Каптивы они тоже с регулируемым клиренсом или нет???
Правда судя по цене вряд ли.
Изменено пользователем S@chok
Мне как то регулировка не критична, важнее мягкость и тишина хода.
Ну и будет Антара как лягушка скакать на дороге. Не, для меня это не вариант.
Выбор на Антоху пал так же из-за наличая этих амо т.к. таскаю прицеп и много шмурдяка а просевшая машина на дороге ведет себя не айс поэтому мое мнение тока оригинал!!!!
Ну грохот (стук) на каждой маленькой ямке-кочке тоже не айс. На твоей антаре как при езде проявляется неисправность аммортизатора?
Кто нибудь знает как работает эта система поддержания клиренса?
Изменено пользователем anonim
Мож у тебя под сиденьем чтото грохочет,у меня там огнетушитель валяется,первые разы пока не разобрался тоже в шоке был-думал подвеска
