NAVI 100 магнитола
Здравствуйте, У меня проблема с магнитолой а именно с cd changer. В какой-то момент перестала диски читать. Отдал в ремонт, сказали что лазерная головка полетела, надо менять, но к сожалению не могут найти.
Что посоветуйте? У кого-то была такая проблема? Как решили?
Может кто-то знает где можно найти лазерную головку?
DELPHI GRUNDIG
344 183129
No: 1319074
DVD 100 NAVI
Made in Portugal
14.11.2006
Спасибо за ранее.
Изменено пользователем Marcel_Nicolai
  В 20.03.2014 в 15:15, Marcel_Nicolai сказал:
DELPHI GRUNDIG
344 183129
No: 1319074
DVD 100 NAVI
Made in Portugal
14.11.2006
Спасибо за ранее.
проще купить б/у магнитолу полностью, отшитую
Я не в курсе, что стоит в DVD100. Но на форумах вагофилов люди находят лазерные головки в обычных магазинах электроники. Грят стоит в районе 500 рублей. Это тоже на штатную навигашку RNS 510.
  • 5 месяцев спустя...
Скажите НАВИ 100 у всех дома не показывает, а только улицы и заправки? а то у меня показывает все правильно но домов нет вообще
  В 17.09.2014 в 03:08, Jeck84 сказал:
все возможно, европейская навигация замкадье не видит :pardon:
Добрый день! Решили проблему с затуханием звук? Тоже уже бесит эта фигня,поменял всю акустику а пользоваться толком не могу из-за этого касяка :cray:
  • 4 месяца спустя...
Привет всем/
 Искал поиском, никак не находит. Так что прошу не пинать за вопрос если уже тема была.
В обчем, магнитола не выплевывает диски, а при первом включении пишет, что то типа "CD invalid". Причем, не выплевывает ни один!
Подозреваю, что навернулась кинематика /
Кто что знает, подскажите.
кто нить знает как вылечить затухание звука и плавание звука, а еще при перегреве магнитолы звук тихий становится :(((
  В 25.06.2015 в 09:06, Jeck84 сказал:
Ничего лучше пока не придумали, чем раньше:
проверить работает ли вентилятор, намазать термопастой микросхему усилителя
ну и доп.радиатор приколхозить http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/954-kak-nastroit-magnitolu/page-4&do=findComment&comment=195699
  В 25.06.2015 в 13:19, Ikarus сказал:
Вам помогло это ? вообще не плавает?
У меня нет Navi 100... чтобы избежать перегрев, надо активнее охлаждать встроенный усилитель...
Подскажите - если стоит обычный стоковый проигрыватель и я его поменяю на DVD 100 - то дисплей компа тоже нужно менять т.к. он не цветной? Спасибо.
  В 13.07.2015 в 12:53, Savelnik43 сказал:
Думаю что да! Иначе зачем тогда менять CD30 на DVD100 из-за чейнджера на 6 дисков? Шило на мыло короче.
