kudan01 Опубликовано 1 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2020 Если магнитола перестала выдавать максимальную громкость...? это все? подсел усилитель в ней?
Skrul Опубликовано 4 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2020 Ну... Скорее всего... Хотя может и динамики... Я вот даже не знаю какая громкость максимальная... )))
melbu Опубликовано 4 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2020 Если магнитола перестала выдавать максимальную громкость...? это все? подсел усилитель в ней? С самого включения не работает громко, или сбрасывает громкость?
kudan01 Опубликовано 4 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2020 Выкручиваешь колесико в максимум и идёт небольшой сброс в конце.
melbu Опубликовано 4 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2020 Скорее всего термопаста высохла на радиаторах транзисторов выходного каскада или механически радиаторы отошли. Идёт перегрев и система сбрасывает мощность.
kudan01 Опубликовано 4 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2020 Да...что-то такое ...скорей всего.
melbu Опубликовано 4 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2020 Надо поискать тут получше. Есть с тема с картинками по исправлению косяка
kskd Опубликовано 17 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2021 Магнитола NAVI 100 DVD перестала запоминать дату. Вне зависимости от того выставлена синхронизация по GPS или нет.Вернее он не даёт ей переставить, после изменения она соскакивает обратно на ту что была до изменения.Часы настраиваются без проблем, а дата нет.При чём сама по себе дата меняется вслед за часами, при переходе 00:00.Какой-то странный глюк. Клемму скидывал, ничего не помогает.
jemmer Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2022 Народ, а dvd100 (без контактов aux) умеет воспроизводить звук с bluetooth?
Andrey NSK Опубликовано 30 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2023 Магнитола стала выключаться, с выключением зажигания.
