NAVI 100 магнитола
В чем может быть проблема, если магнитола не выдает низких частот вообще, обращалась в сервис - перепрошили, не помогло, не знают причину, магнитола NAVI 100.
А настройки крутили???
Крутили, не помогло. в сервисе тоже уверяли что настроят, тоже не смогли, сделали запрос "бюргерам", те сослались на прошивку, в общем никто ни чем не может помочь, может дело в микросхеме?
Причина в самой голове,были прецеденты,меняется по гарантии...
Всем привет, не могу разобраться с магнитолой. Как переключать станции радио с управления на руле по порядку в котором я их задал от 0-9, станции переключаются как хотят а не подряд от 0-9
Потому что на руле не переключение станций по памяти, а поиск станций стоит.
А может мне кто нибудь подсказать как в навигации настроить стрелку(указатель маршрута), чтоб она показывала в сегда карту при езде всегда вверх , а не на север. А то когда едешь на юг например она показывает в низ и создается впечатлении что назад едешь :)/> . Бесит ужасно! мануала дилер конечно не дал :)/>
А может мне кто нибудь подсказать как в навигации настроить стрелку(указатель маршрута), чтоб она показывала в сегда карту при езде всегда вверх , а не на север. А то когда едешь на юг например она показывает в низ и создается впечатлении что назад едешь :clap:/> . Бесит ужасно! мануала дилер конечно не дал :recourse:/>
читай третий столбик на 1 и 2 картинках
может проше весь мануал выложить, раз у человека нет?
Сколько нужно еще выложить мануалов, что бы безрукие научились искать на форуме? :recourse:/>
Или этого стало мало: http://www.antara-club.ru/forum/topic2630.html
Спасибо! но а все таки как нибудь станции можно переключать кроме как на самой магнитоле???
  • 4 месяца спустя...
Народ, привет.
Спасибо тем, кто выложил мануал к 100-й музыке, я теперь знаю, как выбрать диск в ченджере)))))
но есть вопрос - если я переключаюсь с диска на диск, он каждый раз начинает их читать и воспроизводить сначала? или я не дочитал чего-то?
заранее благодарю за ответ
Народ, привет.
Именно сначала.
Народ, привет.
Функция Шуфль же есть.или не про это вы?
Уважаемые Антараводы, у которых стоит магнитола NAVI 100,
Проверьте у себя, пожалуйста, как играют задние колонки, если выкрутить баланс полностью назад.
Лично у меня при полностью переведенном балансе назад и на максимальной громкости задние колонки играют как маленькие колоночки на ноутбуке - еле-еле слышно.
В связи с этим у меня вопрос - это нормально??? А как у Вас играет??? Слышны ли нормально задние колонки???
Может быть что-то не так с настроками самой магнитолы... Либо так она устроена, чтобы зад играл еле слышно...
У меня вроде нормально играют.
У меня одновременно два динамика "сжались" в свое время,мембрана "закисла" на магните.Может у вас тоже самое?Звук тоже был ели слышен,есть повод обновить динамики)))
Да я вот и думаю сделать шумоизоляцию дверей и заменить динамики...
Как думаете, на что лучше поменять передние динамики?
Можно ли поставить назад те динамики, что сейчас стоят спереди?
у меня такие http://hertz.tchernovaudio.com/good/DSK_165 ,звук ощутимо богаче стал.В общем нравится)))У меня DVD100
Как я понимаю - Hertz стоит спереди. А сзади менял акустику?
