Панель приборов
Всем доброго времени суток!
С наступлением холодов проявилась следующая проблемка - со стороны пассажира на панели "проступает" контур подушки безопасности. Т.е. как будто там воздух проходит между облицовкой и собственно подушкой и "прогревает". ПОДУШКИ НА МЕСТЕ. Появилось именно при похолодании ниже 5 град.
Попробую завтра фото выложить.
Может у кого тоже такое встречается...
  ВикторАлександрович сказал:
есть небольшое пятно, думаю конденсат между подушкой и панелью
Вот и я думаю что конденсат. Может попробовать феном просушить? Только снаружи дуть - будет ли результат...
похожи как близнецы братья :(/> , не обращаю внимания, если получится уьрать, расскажите
Седня тже увидал такое. Думал что может это место не заполировал ???? Оказывается вона как, у всех так....Надо попробывать заполировать силиконом чт будет посмотреть
  I_first сказал:
Запарили со своими страшилками,придется завтра тоже на панель всматриваться...((
Вы совершенно правы. Начитаешься тут наночь всякой хрени - потом кошмары снятся...
По зиме выскочила сзади слева защелка верхней крышки монитора (центральной панели). По гарантии попробовали поставить на место - встала, через неделю выскочила - большой люфт оказался. Приговорили. Заказали новую по гарантии. Когда заменят - сообщу результат. Механики ОД говорят бывали случаи...
  I_first сказал:
Ничего не нашел,даже девченок пытал своих,ничего не увидели)))Антара)))
  MeSaNei сказал:
P.S. Всем у кого полблемы с пятном на торпеде - есть отказ от GM с пояснением "хим. воздействие" (пока он у дилера), договариваюсь с дилером о экспертизе. Если потребуется вырезать кусок из торпеды :rolleyes:/> - не буду делать.
ждем подробности, а что там может быть за хим.воздействие? причем не только у одной машины :)/>
ждем подробности, а что там может быть за хим.воздействие? причем не только у одной машины :blink:/>
я не знаю... Я в таких делах не эксперт, теорию о конденсате - отмели сразу. Дилер предложил экспертизу, он сейчас узнает как будет делаться(если будут кусок отрезать - делать я не буду, так как не факт, что экспертиза корректно всё индентифицурует) и сколько это все будет стоить...
Если будет больше 10 - 15 000 рублей, то отпишу сюда, может поможет кто)))
MeSaNei за 15 000 руб. перетяните панель в кожу и забудьте об ОД как о страшном сне. А еще лучше разоритесь на весь салон и будет у Вас качественный кожаный салон каких не делают и не будут никогда делать на конвейере GM.
  Jet Li сказал:
При таком варианте соклубникам не поможешь и GM не тыкнешь носом. Шанс то есть. Да и смысла сейчас делать нету, так как зимой машину менять надо.
  MeSaNei сказал:
Тут как мне видится помощь сомнительна. При такой болячке дилеру нужно менять всю панель целиком. Стоит передняя панель около 60 тыс. руб. И то. что дилер будет ее менять то же сомнительно. Но попытка не пытка, пробуйте.
Вообще мне видится гарантийным случаем...хотя на моей памяти прецедентов не было...и у меня на машине тоже такого не было...
По поводу верхней панели-решается за 2 минуты-решил уже многим,в саму пластмассовую защелку нужно вставить кусочек резинки чтобы усики не сходились и все!У кого руки не из жопы растут-делов на 3 копейки.
И у меня такая же хрень с пятном на торпеде. Но она еле заметна и внимания я на неё не обращаю. В итоге ктонить владеет инфой, что за пятно? B)/>
  egorro сказал:
Имхо в той или иной степени проявляется у всех, только кто-то на это не обращает внимания, а кто-то парится. Лично у меня это пятно немного проступает, но абсолютно не напрягает, в глаза не бросается. Забил.
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
  В 07.03.2012 в 17:52, invisible сказал:
А сфотать можете как это выглядит? У меня тоже левый задний угол крышки не защелкивается.
да уж фотик наверняка навороченный с инфракрасной сЪемкой, проверил у меня пока ничего нет такого
в о время выпусков первых карбюраторных десяток такое было с торпедой над приборной панелью и даже на солнышке все проваливалось(это попытка нашего автопрома сЭкономить на изделии) конечно гарантий тогда никаких.
