fedorovsg Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Всем доброго времени суток!С наступлением холодов проявилась следующая проблемка - со стороны пассажира на панели "проступает" контур подушки безопасности. Т.е. как будто там воздух проходит между облицовкой и собственно подушкой и "прогревает". ПОДУШКИ НА МЕСТЕ. Появилось именно при похолодании ниже 5 град.Попробую завтра фото выложить. Может у кого тоже такое встречается... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 есть небольшое пятно, думаю конденсат между подушкой и панелью Ссылка на комментарий
fedorovsg Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 есть небольшое пятно, думаю конденсат между подушкой и панелью Вот и я думаю что конденсат. Может попробовать феном просушить? Только снаружи дуть - будет ли результат... Ссылка на комментарий
fedorovsg Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 вот так выглядит Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 похожи как близнецы братья :(/> , не обращаю внимания, если получится уьрать, расскажите Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Седня тже увидал такое. Думал что может это место не заполировал ???? Оказывается вона как, у всех так....Надо попробывать заполировать силиконом чт будет посмотреть Ссылка на комментарий
mik349 Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 точно такая же хрень... тоже не обращаю внимания... Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 Запарили со своими страшилками,придется завтра тоже на панель всматриваться...(( Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 29 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 Запарили со своими страшилками,придется завтра тоже на панель всматриваться...((Вы совершенно правы. Начитаешься тут наночь всякой хрени - потом кошмары снятся... Ссылка на комментарий
EVG51 Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 По зиме выскочила сзади слева защелка верхней крышки монитора (центральной панели). По гарантии попробовали поставить на место - встала, через неделю выскочила - большой люфт оказался. Приговорили. Заказали новую по гарантии. Когда заменят - сообщу результат. Механики ОД говорят бывали случаи... Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 Запарили со своими страшилками,придется завтра тоже на панель всматриваться...((Ничего не нашел,даже девченок пытал своих,ничего не увидели)))Антара))) Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 P.S. Всем у кого полблемы с пятном на торпеде - есть отказ от GM с пояснением "хим. воздействие" (пока он у дилера), договариваюсь с дилером о экспертизе. Если потребуется вырезать кусок из торпеды :rolleyes:/> - не буду делать.ждем подробности, а что там может быть за хим.воздействие? причем не только у одной машины :)/> Ссылка на комментарий
MeSaNei Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 ждем подробности, а что там может быть за хим.воздействие? причем не только у одной машины :blink:/> я не знаю... Я в таких делах не эксперт, теорию о конденсате - отмели сразу. Дилер предложил экспертизу, он сейчас узнает как будет делаться(если будут кусок отрезать - делать я не буду, так как не факт, что экспертиза корректно всё индентифицурует) и сколько это все будет стоить... Если будет больше 10 - 15 000 рублей, то отпишу сюда, может поможет кто))) Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 MeSaNei за 15 000 руб. перетяните панель в кожу и забудьте об ОД как о страшном сне. А еще лучше разоритесь на весь салон и будет у Вас качественный кожаный салон каких не делают и не будут никогда делать на конвейере GM. Ссылка на комментарий
MeSaNei Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 MeSaNei за 15 000 руб. перетяните панель в кожу и забудьте об ОД как о страшном сне. А еще лучше разоритесь на весь салон и будет у Вас качественный кожаный салон каких не делают и не будут никогда делать на конвейере GM. При таком варианте соклубникам не поможешь и GM не тыкнешь носом. Шанс то есть. Да и смысла сейчас делать нету, так как зимой машину менять надо. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 При таком варианте соклубникам не поможешь и GM не тыкнешь носом. Шанс то есть. Да и смысла сейчас делать нету, так как зимой машину менять надо.Тут как мне видится помощь сомнительна. При такой болячке дилеру нужно менять всю панель целиком. Стоит передняя панель около 60 тыс. руб. И то. что дилер будет ее менять то же сомнительно. Но попытка не пытка, пробуйте. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Вообще мне видится гарантийным случаем...хотя на моей памяти прецедентов не было...и у меня на машине тоже такого не было...По поводу верхней панели-решается за 2 минуты-решил уже многим,в саму пластмассовую защелку нужно вставить кусочек резинки чтобы усики не сходились и все!У кого руки не из жопы растут-делов на 3 копейки. Ссылка на комментарий
egorro Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 И у меня такая же хрень с пятном на торпеде. Но она еле заметна и внимания я на неё не обращаю. В итоге ктонить владеет инфой, что за пятно? B)/> Ссылка на комментарий
Evpatiy Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 И у меня такая же хрень с пятном на торпеде. Но она еле заметна и внимания я на неё не обращаю. В итоге ктонить владеет инфой, что за пятно? B)/>Имхо в той или иной степени проявляется у всех, только кто-то на это не обращает внимания, а кто-то парится. Лично у меня это пятно немного проступает, но абсолютно не напрягает, в глаза не бросается. Забил. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Пятно похоже на место под подушку. Может основа отслоилось из нутри. Ссылка на комментарий
JINY Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Вообще мне видится гарантийным случаем...хотя на моей памяти прецедентов не было...и у меня на машине тоже такого не было...По поводу верхней панели-решается за 2 минуты-решил уже многим,в саму пластмассовую защелку нужно вставить кусочек резинки чтобы усики не сходились и все!У кого руки не из жопы растут-делов на 3 копейки. А сфотать можете как это выглядит? У меня тоже левый задний угол крышки не защелкивается. Ссылка на комментарий
Vovan Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 да уж фотик наверняка навороченный с инфракрасной сЪемкой, проверил у меня пока ничего нет такогов о время выпусков первых карбюраторных десяток такое было с торпедой над приборной панелью и даже на солнышке все проваливалось(это попытка нашего автопрома сЭкономить на изделии) конечно гарантий тогда никаких. Ссылка на комментарий
