Nepominaky Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 Ага, сильно потеплело, с утра было -33, сейчас -30 за окном.Я просто не обнулял комп с лета, как на юг ездили, поэтому и расход такой и средняя скорость 38км/ч.И в -33 заводится после ночи на улице?
egorro Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 У меня сейчас 22.1 литра на сотню))))))))))))))) при средней скорости 14 кмч))))))))))) обжорка)))
Jet Li Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 У меня сейчас 22.1 литра на сотню))))))))))))))) при средней скорости 14 кмч))))))))))) обжорка)))Это нормально, просто нужно ледяные наросты с колесных арок снять и будет меньше есть.
ляксеич Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) А у меня горит только "чек",другие значки не горят. Диагностика показала датчик скорости(не помню код ошибки)...вот...буду "копать" дальше. Изменено 1 февраля, 2012 пользователем ляксеич
doctor Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 А у меня горит только "чек",другие значки не горят. Диагностика показала датчик скорости(не помню код ошибки)...вот...буду "копать" дальше. 0500
S@chok Опубликовано 2 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 И в -33 заводится после ночи на улице? Конечно заводится, она же на автозапуске стоит, так вот пару раз за ночь и заводится. А вот у Пассата нет автозапуска и он после ночи при -33 запустился с первого раза, но крутил довольно тяжеловато при запуске. Так это и понятно, машина практически сутки стояла.
Nepominaky Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 Конечно заводится, она же на автозапуске стоит, так вот пару раз за ночь и заводится. А вот у Пассата нет автозапуска и он после ночи при -33 запустился с первого раза, но крутил довольно тяжеловато при запуске. Так это и понятно, машина практически сутки стояла.Ясно. У меня сегодня -25 на стоянке показало. У многих уже проблемы.
S@chok Опубликовано 2 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 Ясно. У меня сегодня -25 на стоянке показало. У многих уже проблемы. У меня одна забота, чтобы супруга автозапуск на пульте не отключала случайно. А то приезжает с работы, и пока спать не легли всё прислушиваюсь - завелась машина или нет, да пульт смотришь, чтобы убедится в активации автозапуска. Ладно если на улице -15, то пофиг, а когда -25...-33, то уже очково.
фишерманн Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 Сегодня -36. Завелась нормально, но на 3-4 обороте, обычно на первом-втором (с полпинка). Но выезжать со стоянки не стал, с товарищем поехал -у него автозапуск.
Nepominaky Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) Сегодня -36. Завелась нормально, но на 3-4 обороте, обычно на первом-втором (с полпинка). Но выезжать со стоянки не стал, с товарищем поехал -у него автозапуск.если будет тридцать и холоднее - пожалуй даже не буду пытаться заводить. жалко машину. Изменено 2 февраля, 2012 пользователем Nepominaky
din Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) если будет тридцать и холоднее - пожалуй даже не буду пытаться заводить. жалко машину. почти 2 недели было днем около 30 ночью до 40.Обошелся без автозапуска, т.к. нет его. Вечером прогревал в 23-24 часа, утром заводилась с 1 раза в 7-8 часов. Под капотом автоодеяло.Расход 22-23 литра. Проблема начинается от 36-37 градусов. Давит сальник полуоси. http://s017.radikal.ru/i402/1202/63/63a063977a96.jpg Изменено 2 февраля, 2012 пользователем din
egorro Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 Это нормально, просто нужно ледяные наросты с колесных арок снять и будет меньше есть. А у меня их и нет)) Могу вам посоветовать ковш перед машиной приварить, чтобы их не было. :rolleyes:/>
doctor Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 не буду долго расуждать..... вообщем замена батареи по гарантии
Fedya Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Ну вот и я дождался глюков :lol2:/> Сегодня после ночной стоянки на морозе замигал AWD даже на стоячей машине, но не постоянно. Видимо само не пройдет , надо ехать к ОД. А накануне был замечен другой глюк - после трассы 30км въехал в город и начались провалы мощности при переключении передач - не сразу подхватывает, потом постояла машина и больше не было замечено.
Fedya Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 сейчас покатался по городу - никаких глюков :lol2:/> ничего не понимаю
roman-ch1 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 А у меня через раз чек начал загораться. Первый раз утром при -20, после 15минут езды, перезапустил и он потух. Второй раз после работы, заехал по делам на час, прихожу завожу и вот он чек. При этом авто было прогретым.Тяга не пропала, поэтому забил на него. Два дня пока не зажигался.
Aleks 16 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Вчера днем поехал на обед завел на прогрев через 15 мин. сажусь горит не исправность полного привода.Заглушил завожу горит поехал,по ощущениям задок точно не гребет.Подъехал к дому заглушил-завел горит.Плюнул ушел.Через час вышел завожу не горит сегодня тоже не горел.На улице -30.
Fedya Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Приключения продолжается - повторились дерганья и заглох. Остановился, завелся и поехал дальше без проблем.Записался к ОД на среду, предварительно мастер сказал, что видимо датчик скорости какой-то. хз вообщем
Nepominaky Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Расход растет пропорцианально температуре!
I_first Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 У меня телефон глючить начинает на морозе когда я на улице минут пять поговорю,а вы про машину говорите-она там живет)))
mid0k Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 было около -30противозаноско вырубалась после первого дрифтачек погас через неделбю когда спали морозы.
Алексей 206 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 У нас сегодня странный глюк был. Жена назад сдавала и на ходу произошла блокировка руля и педали тормоза. Зажигание включила выключила все нормально стало. После минут через 20, на трассе, под горку, руль прямо, скорость сорок развернуло на 360 град.. Хорошо машин не было и по своей полосе. Что это было, ни кто не понял. У кого может было, что подобное. Про чек энджин: когда покупали горел чек (полгода назад) в сервисе ОД сняли ошибку, но сказали все равно появится, из за датчика на выхлопе(плохое качество топлива). Так и было, выехали из сервиса, через минут 5 опять загорелся. Я поэтому не парился ездил. В руководстве, вроде про это тоже написано.
*DIAMOND* Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) Значит я буду первый.И надо думать, если не кто не менял то и с летературой не подскажут.Первым наверное здесь был уже я :lol2:/> Конечно Вам не поможет так как меняли все в сервисе, но все таки вот смотрите-читайте от меняhttp://www.antara-club.ru/forum/topic1266....ost&p=28628http://www.antara-club.ru/forum/topic1266....ost&p=28757http://www.antara-club.ru/forum/topic214.h...ost&p=33907 Изменено 3 февраля, 2012 пользователем *DIAMOND*
DJO Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2012 Help! Не открывается лючок бензобака. Что делать? Видимо замёрз. Может можно как то его вскрыть?
ВикторАлександрович Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2012 Help! Не открывается лючок бензобака. Что делать? Видимо замёрз. Может можно как то его вскрыть?в теплый гараж, парковку ТЦ или на мойку
