VAUXHALL Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Печка отрубалась наотрез в прошлом годе - офигенное зимнее испытание. Как с шашлыком на морозе - спину жарит а морда мерзнет :) Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) уже писал где-то! что опель не рекомендует эксплуатацию автомобиля при ниже -27гр., далее поведение авто не контролируется видимо! Изменено 29 января, 2014 пользователем wowano Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Вот и меня достало)Джеки Чан + ESP,Электроника душит на автомате, не дает высоких оборотов набирать, на 60-80км\ч 5 передача. На ручке дает... А если по порядку то... мороз 17-19 градусовС первыми морозами сильными выехал с работы...проехал несколько минут загорелось....Я запаниковал, так как есть на прошлой машине опыт с катализатором...До дома доехал, перепарсил инет...Сутра решил к диллеру дуть - КУДА ТАМ...запись на неделю полторы вперед...Забил, надо на работу, сел в машину завел...Горит тока ЧЕК!Пофигу, поехал аккуратно.Вечером потеплело чуть, вышел сел в машину, не горит ничего. прошла неделя. мороз 20 гразусов. Вчера выхожу с работы, проезжаю пару КМ...Такая же хрень...Ну думаю зачипсь...Доехал до МЭТРО (магазин, для не знающих), закупился, завожусь - ничего не горит....не понятки! Ладно приехал домой.Утрпо....Завожусь...опа опять сладкая парочка!Более пока не гасло.Днем на работе отъезажал...НОВЫЙ ГЛЮК!Машину завожу - обороты выше 1000, втыкаю заднюю - гложнет. Так не сколько раз. Решил постоять прогреть. (прошлые 2 года такого не было) Обороты упали до нормы. Сладкая парочка горит. Обороты придушены. Вечер....Мажусь в машину девятый час уже.Завожусь...бац машина глохнет сек через 20-30. ( ОТЛИЧНО! Приехали!)Завел, постоял погрел - поехал, двигло придушено. Посмотрим что завтра утром будет! Потепление идет. Печалька. Похоже на дроссель...хотя его на последнем ТО чистили. (глазами не видел, но якобы сделали, в следующий раз посмотрю как - хочу сам делать). Хэх..такого тут как я прочел вагон и большая тележка в придачу! На машину жалоб до селе не было. Пробег 67000. с Апреля 2011. 3.2 . Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Ошибка какая? Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 хз не сомтрел Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Не пришлось пейсать длинный псто Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Да я для статистики больше написал) Проблема известная по сути, скорее всего 0500если я правильно понял это 10 миганий? Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 а ВЫ что, только одному дилеру платите? в Москау есть выбор!!! Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) а ВЫ что, только одному дилеру платите? в Москау есть выбор!!! Обзвонил 2-х ближайших, к кому не ехать 2 - 2.5 часа по пробкам.Плюс они собаки охреневшие, если не у них ТО делаешь и ремонтируешся, то обычно ливают тебя, это факт, под разными причинами. Изменено 31 января, 2014 пользователем adcom Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Считал коды...0221 - дроссель (углы заслонки нарушены) или же датчик 2 дроссельной заслонки не отрешулирован0121 - ABS0500 - стандарт - Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля (VSS)2072 - ХЗ что не где не нашел. Изменено 31 января, 2014 пользователем adcom Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 2072 - на мерседес нашел что это "замерзшая дроссельная заслонка" Хз что делать с этим, критичного в целом нету ничего, бесит что тупит машина, электроника ограничвает, должна оттаять за пару дней, посмотрим к чему приведет. Сегодня на теплую парковку загоню, посмотрю результат... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 31 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Может всё же P2076? Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Может всё же P2076? два раза ключик моргнул, точно не 6....а если 6 то что это?Нашел...снова дроссель... Ну это уже перебор, тогда мой приговор - чистка дросселя, попал на плохой бензин... ТНК и НефтьМагистраль + ГазПром.... 92 и 95 когда как... Изменено 31 января, 2014 пользователем adcom Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 почистите, откалибруйте у мастеров по возможности... если не поможет-замена Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) P2072 Throttle Actuator Control System - Ice Blockage Read more at: http://www.obd-codes.../trouble_codes/Copyright © OBD-Codes.com возможно все от этого, последняя как раз....и все от нее. Изменено 31 января, 2014 пользователем adcom Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 31 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Нет, P2076 это не дроссель.http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_1f37.ru.php Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 почистите, откалибруйте у мастеров по возможности... если не поможет-замена под гаранти. это попадает? Делали в сервисе официальном, одном и том же 2 раза чистку, может их косяк.... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 31 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 А когда делали? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 под гаранти. это попадает? Делали в сервисе официальном, одном и том же 2 раза чистку, может их косяк....а у вас машина гарантийная что ли? написали бы в профиле Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 в октябре ТО было последнее, да машинка на гарантии до середины апреля. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) в октябре ТО было последнее, да машинка на гарантии до середины апреля.ну тогда к ОДам - мозг им выносить... просто, если это дроссель накрывается, то лучше по гарантии менять естественно Изменено 31 января, 2014 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
@лексей Опубликовано 1 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Вот и меня достало)Джеки Чан + ESP,Электроника душит на автомате, не дает высоких оборотов набирать, на 60-80км\ч 5 передача. На ручке дает... А если по порядку то... мороз 17-19 градусовС первыми морозами сильными выехал с работы...проехал несколько минут загорелось....Я запаниковал, так как есть на прошлой машине опыт с катализатором...До дома доехал, перепарсил инет...Сутра решил к диллеру дуть - КУДА ТАМ...запись на неделю полторы вперед...Забил, надо на работу, сел в машину завел...Горит тока ЧЕК!Пофигу, поехал аккуратно.Вечером потеплело чуть, вышел сел в машину, не горит ничего. прошла неделя. мороз 20 гразусов. Вчера выхожу с работы, проезжаю пару КМ...Такая же хрень...Ну думаю зачипсь...Доехал до МЭТРО (магазин, для не знающих), закупился, завожусь - ничего не горит....не понятки! Ладно приехал домой.Утрпо....Завожусь...опа опять сладкая парочка!Более пока не гасло.Днем на работе отъезажал...НОВЫЙ ГЛЮК!Машину завожу - обороты выше 1000, втыкаю заднюю - гложнет. Так не сколько раз. Решил постоять прогреть. (прошлые 2 года такого не было) Обороты упали до нормы. Сладкая парочка горит. Обороты придушены. Вечер....Мажусь в машину девятый час уже.Завожусь...бац машина глохнет сек через 20-30. ( ОТЛИЧНО! Приехали!)Завел, постоял погрел - поехал, двигло придушено. Посмотрим что завтра утром будет! Потепление идет. Печалька. Похоже на дроссель...хотя его на последнем ТО чистили. (глазами не видел, но якобы сделали, в следующий раз посмотрю как - хочу сам делать). Хэх..такого тут как я прочел вагон и большая тележка в придачу! На машину жалоб до селе не было. Пробег 67000. с Апреля 2011. 3.2 . Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Весело в общем! Морозы прошли сильные, в субботу утром уже ошибок не было....машина работает в штатном режиме. Т.е. Обледенение шторки - вполне актуально по моему! Кто что думает? Ссылка на комментарий
