I_first Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2011 Добрый день.Подскажите где находится предохранитель на передние габаритки,чтот они перестали у меня гореть.Я в командировке,доступ в интернет сильно ограничен.
S@chok Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 Добрый день.Подскажите где находится предохранитель на передние габаритки,чтот они перестали у меня гореть.Я в командировке,доступ в интернет сильно ограничен. В мануале всё указано так-то или у вас его нет???
Antarovod Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) Добрый день.Подскажите где находится предохранитель на передние габаритки,чтот они перестали у меня гореть.Я в командировке,доступ в интернет сильно ограничен. Предохранители стояночных огней разведены по сторонам - Правая сторона - в салонном блоке в верхнем ряду пятый слева.Левая сторона - над правой гайкой в моторном блоке.Но если погас перед, это не предохранители. Изменено 28 ноября, 2011 пользователем Antarovod
I_first Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2011 Предохранители стояночных огней разведены по сторонам - Правая сторона - в салонном блоке в верхнем ряду пятый слева.Левая сторона - над правой гайкой в моторном блоке.Но если погас перед, это не предохранители.Есть какието мысли,проблема появилась после ночки в -25 и длительного переезда в Саров
Antarovod Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) Есть какието мысли,проблема появилась после ночки в -25 и длительного переезда в Саров Вероятность одновременного выхода из строя самих ламп невелика, но она есть. Если заглушить двигатель при включенном поворотнике, задний габарит горит, передний не горит? По обеим сторонам? Проверить лампы есть возможность? Изменено 29 ноября, 2011 пользователем Antarovod
I_first Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2011 Вероятность одновременного выхода из строя самих ламп невелика, но она есть. Если заглушить двигатель при включенном поворотнике, задний габарит горит, передний не горит? По обеим сторонам? Проверить лампы есть возможность?Да две лампочки черные в габаритках спереди!!В фару пока не лазил,занят очень.Есть тогда вопрос а какие туда ставить,желательно ксенон,у нас ведь ктото ставил?
BUR Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 Да две лампочки черные в габаритках спереди!!В фару пока не лазил,занят очень.Есть тогда вопрос а какие туда ставить,желательно ксенон,у нас ведь ктото ставил?ксенон!!!??? в габаритки.........может светодиоды?
Antarovod Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 ксенон!!!??? в габаритки.........может светодиоды?+3.2, там должны быть лампы с низким потреблением. Из руководства, вдруг надумаете менять самостоятельно в походных условиях:Демонтаж фарДля замены лампы необходимо сначаладемонтировать узел фары.1. Выключить зажигание и выключательфар.2. Открыть капот, освободить11 фиксаторов и снять крышкурадиатора.3. Выкрутить 3 болта и снять фару.4. Нажать наконечники разъемажгута проводов и отсоединитьпровода фары.5. Снять узел фары.Установка узла фары осуществляетсяв обратной последовательности -проверить положение установочногоштифта соответственно розетке.Не затягивать чрезмерно болтыи фиксаторы.Стояночный свет1. Демонтаж узла фары2. Повернуть патрон против часовойстрелки и вынуть его из узла лампы.3. Демонтировать лампу из патрона,вытянув ее прямо.4. Установить новую лампу, используядля придерживания лампыневолокнистую ткань.5. Установить патрон в узел пампы,поворачивая его по часовой стрелке.6. Установить на место узел фары
BUR Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 +3.2, там должны быть лампы с низким потреблением. Из руководства, вдруг надумаете менять самостоятельно в походных условиях:Демонтаж фарДля замены лампы необходимо сначаладемонтировать узел фары.1. Выключить зажигание и выключательфар.2. Открыть капот, освободить11 фиксаторов и снять крышкурадиатора.3. Выкрутить 3 болта и снять фару.4. Нажать наконечники разъемажгута проводов и отсоединитьпровода фары.5. Снять узел фары.Установка узла фары осуществляетсяв обратной последовательности -проверить положение установочногоштифта соответственно розетке.Не затягивать чрезмерно болтыи фиксаторы.Стояночный свет1. Демонтаж узла фары2. Повернуть патрон против часовойстрелки и вынуть его из узла лампы.3. Демонтировать лампу из патрона,вытянув ее прямо.4. Установить новую лампу, используядля придерживания лампыневолокнистую ткань.5. Установить патрон в узел пампы,поворачивая его по часовой стрелке.6. Установить на место узел фарыкак менять лампы я в курсе, давно уже светодиоды в габаритах и освещении номера стоят....но никак не ксенон
Antarovod Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 (изменено) как менять лампы я в курсе, давно уже светодиоды в габаритах и освещении номера стоят....но никак не ксенонПост был для топикстартера, он в командировке без инструкции, помогаю чем могу. Если знаете, какие конкретно ставить, добавьте информацию в тему, плиз. Изменено 2 декабря, 2011 пользователем Antarovod
S@chok Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 Пост был для топикстартера, он в командировке без инструкции, помогаю чем могу. Если знаете, какие конкретно ставить, добавьте информацию в тему, плиз. Вообще-то тема про предохранитель, а вот какие диоды ставить в фары уже писалось на форуме.
Antarovod Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 Вообще-то тема про предохранитель, а вот какие диоды ставить в фары уже писалось на форуме.S@chok, при всём уважении, я не увидел в Ваших постах желания помочь соклубнику, попавшему в ситуацию, описанную первым постом. Что дело не в предохранителе, мы уже выяснили, поэтому перешли к лампам и фарам. Т.к человек ограничен в "интернетах", а я - во времени, дело подзатянулось. Жаль, что более компетентные товарищи не помогли его ускорить. Ай_фёст, вот нашёл по форуму: лампа Стояночный огонь - W5Whttp://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=43512
S@chok Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 S@chok, при всём уважении, я не увидел в Ваших постах желания помочь соклубнику, попавшему в ситуацию, описанную первым постом. Что дело не в предохранителе, мы уже выяснили, поэтому перешли к лампам и фарам. Т.к человек ограничен в "интернетах", а я - во времени, дело подзатянулось. Жаль, что более компетентные товарищи не помогли его ускорить. Ай_фёст, вот нашёл по форуму: лампа Стояночный огонь - W5Whttp://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=43512 Потому и нет, что плодим темы по одним и тем же вопросам. А вообще-то впервые слышу, чтобы спереди кончились сразу оба габарита, вот сзади на Антаре это не редкость, только за последний год поменял 2 раза лампы, причём сгорают обе. Ладно у меня сигналка стоит, она сразу даёт знать об этом тем, что перестаёт работать автозапуск.
Antarovod Опубликовано 3 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2011 А вообще-то впервые слышу, чтобы спереди кончились сразу оба габарита, вот сзади на Антаре это не редкость, только за последний год поменял 2 раза лампы, причём сгорают обе.Потому и было подозрение на предохранитель. А сзади лампы другие, совмещены со стопом, очень активно работают, тоже по разу поменял, но не одновременно.
I_first Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) S@chok, при всём уважении, я не увидел в Ваших постах желания помочь соклубнику, попавшему в ситуацию, описанную первым постом. Что дело не в предохранителе, мы уже выяснили, поэтому перешли к лампам и фарам. Т.к человек ограничен в "интернетах", а я - во времени, дело подзатянулось. Жаль, что более компетентные товарищи не помогли его ускорить. Ай_фёст, вот нашёл по форуму: лампа Стояночный огонь - W5Whttp://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=43512Анатровод спасибо большое.Просто когда в командировке интернет качества GPRS на мобильном телефоне,который приходится сдавать по 10 раз в день на разных КПП реально сложно чтото найти....сегодня на один день вернулся в Мск попробую решить проблему.Лампочек в командировке в г.Сарове не нашел,там вообще найти что-то нереально,у меня еще одновременно хрень какаято в предохранитель завалилась что зарядка не сработала(оказалось не было контакта),сразу не заметил,предохранители все проверил-целые.Состояние было близкое к панике,думал какойто электронный блок накрылся,а я один за 500 км от Мск,а тут еще заказчик которого не пошлешь мозг выносит,телефон звонит каждые 30 секунд уфф...Кстати на Антаре 500км за чуть меньше 6 часов на ура проехал ночью.Еще раз спасибо. Изменено 3 декабря, 2011 пользователем I_first
Antarovod Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 Кстати на Антаре 500км за чуть меньше 6 часов на ура проехал ночью.Еще раз спасибо.Приятно быть полезным, ситуацию примерно так и представлял.Тоже дважды мотался на 550 км в один конец, до Красноярска, от путешествия на Антаре сплошной восторг, спина не устаёт, только в туалет на заправке выходишь и дальше мчишь, прошлой зимой в -40 градусов ездил.Удачи в разрешении трабла, здоровья Вам и Вашей Антаре.
