алексей 35 Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Вообщем достал меня стук и скрип, доносящийся из багажника, решил его полностью разобрать и собрать по новой. Поиском пользовался, но так и не нашел, как это можно сделать. Так что не пинайте сильно, расскажите как пошагово это сделать. :recourse:/> Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Вообщем достал меня стук и скрип, доносящийся из багажника, решил его полностью разобрать и собрать по новой. Поиском пользовался, но так и не нашел, как это можно сделать. Так что не пинайте сильно, расскажите как пошагово это сделать. :recourse:/>Я тоже у себя думал что багажник,пока не вспомнил про огнетушитель затаренный под задним сиденьем,оказалось причина только в нем... Ссылка на комментарий
алексей 35 Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Я тоже у себя думал что багажник,пока не вспомнил про огнетушитель затаренный под задним сиденьем,оказалось причина только в нем...Тоже надеялся на это, думал что-нибудь завалялось, сиденья поднимал-пусто. Ссылка на комментарий
алексей 35 Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Ведь многие делали шумку сами, наверняка разбирали, если не трудно, объясните на пальцах. Ссылка на комментарий
Evpatiy Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 У меня тоже весь багажник скрипит, ходуном ходит, все никак руки не дойдут посмотреть что там издает такие звуки... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Ведь многие делали шумку сами, наверняка разбирали, если не трудно, объясните на пальцах.что конкретно в багажнике снять хотите? Ссылка на комментарий
алексей 35 Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 что конкретно в багажнике снять хотите?Хотелось бы разобрать весь низ, то есть полка, которая закрывает запаску и по бокам пенопластовые вставки. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Хотелось бы разобрать весь низ, то есть полка, которая закрывает запаску и по бокам пенопластовые вставки.Лично мне не понятно, что Вы там хотите найти криминального, там реально ничего нет. Если пенопласт болтается подтяните его болты и остальные болты и винты по багажнику, но это ничего существенного не даст. Лучше бы проверили крепеж задних тормозных суппортов и в особенности пальцы направляющих скоб на наличие лифтов. Ссылка на комментарий
Алиса Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Пенопласт реально скрипит Ссылка на комментарий
kvitiok43 Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Есть ли у кого нибудь отчет как разобрать дверь багажника Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 А что там разбирать-то? Дольше отчёт составлять. Посмотрите в блоге Jet Li как он задний моторчик стеклоочистителя снимал, там и про разбор задней двери есть. Ссылка на комментарий
Ru@Ru Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 там не чего сложного нет... открутить все винты и дернуть всё на клипсах... для того чтобы снять пластих багажника надо поднять сиденья... а стучать там может какой то черный блок я под него паралон подложил..))) Ссылка на комментарий
Алексей Тульский Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Так у кого чем закончилась ипопея со скрипом? У меня тоже скрипит и потом начинает стучать. Через определенный промежуток времени опять тишина. И потом все заново. Причем скрип и стук проявляется на скорости до 40. И по не ровной дороге. Разбирал практически все. Ездил с пустым багажником. Осталось только одно : Это пенопласт в нише где запаска или карманы в обшивке боковин. Ссылка на комментарий
Александр_Бондаренко Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Товарищи, у меня из 2-х замков, которыми закрывается поддон багажника, правый не закрывается.Беглый взгляд показал, что пенопласт с этой стороны будто бы не до конца сел, стоит с перекосом, соответственно язычок замка не достает до выемки в пенопласте.Как следствие - прыгает поддон, скрипит пенопласт.Подскажите, кто знает, как посадить пенопласт на место? Ссылка на комментарий
Алексей Тульский Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Товарищи, у меня из 2-х замков, которыми закрывается поддон багажника, правый не закрывается.Беглый взгляд показал, что пенопласт с этой стороны будто бы не до конца сел, стоит с перекосом, соответственно язычок замка не достает до выемки в пенопласте.Как следствие - прыгает поддон, скрипит пенопласт.Подскажите, кто знает, как посадить пенопласт на место?Пошатать пенопласт, он должен встать в пазы. или направляющие (как их там правильно) Ссылка на комментарий
Александр_Бондаренко Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Пошатать пенопласт, он должен встать в пазы. или направляющие (как их там правильно) Спасибо, попробую...Не похоже, что он поддастся, но попробую Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Кто нибудь снимал боковые панели в багажнике? Можете вкратце описать весь процесс ,сидения задние не будут ли мешать при их снятии? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Кто нибудь снимал боковые панели в багажнике? Можете вкратце описать весь процесс ,сидения задние не будут ли мешать при их снятии? Задние сиденья надо будет опрокинуть вместе с сидушками.Открутить панель полаОткрутить крепление ремня безопасностиВынуть колодец (самая хреновая процедура)Открутить винты на рельсахОтвести уплотнитель двериСнять панельОтцепить проводаМеста, где сквозь щели панелей кузова проглядывается земля, обработать герметиком. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Вынуть колодец (самая хреновая процедура) А это что такое??Т.е сидения можно не снимать? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 сиденья задние достаточно вертикально поднять. Я не знаю, как словами объяснить. колодец - на самой панели такой карман Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 melbu спасибо за консультацию,буду пробывать Ссылка на комментарий
Skrul Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Получилось? ))))Колодец этот за что крепится? сегодня пробовал снять... не получилось сходу... боюсь сломать... Ссылка на комментарий
properdonych Опубликовано 29 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Получилось? ))))Колодец этот за что крепится? сегодня пробовал снять... не получилось сходу... боюсь сломать...Чо не можешь снять спрашивай я весь багажник разберал. Ссылка на комментарий
Skrul Опубликовано 29 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Получилось? ))))Колодец этот за что крепится? сегодня пробовал снять... не получилось сходу... боюсь сломать...Чо не можешь снять спрашивай я весь багажник разберал.Спасибо. Вроде нашёл. Стакан снять не могу...Хотя тоже пару лет назад разбирал весь багажник. )))) Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Там вроде на дне стаканов клипса была, которую надо выкрутить Ссылка на комментарий
