алексей 35 Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 Вообщем достал меня стук и скрип, доносящийся из багажника, решил его полностью разобрать и собрать по новой. Поиском пользовался, но так и не нашел, как это можно сделать. Так что не пинайте сильно, расскажите как пошагово это сделать. :recourse:/>
I_first Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 Вообщем достал меня стук и скрип, доносящийся из багажника, решил его полностью разобрать и собрать по новой. Поиском пользовался, но так и не нашел, как это можно сделать. Так что не пинайте сильно, расскажите как пошагово это сделать. :recourse:/>Я тоже у себя думал что багажник,пока не вспомнил про огнетушитель затаренный под задним сиденьем,оказалось причина только в нем...
алексей 35 Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 Я тоже у себя думал что багажник,пока не вспомнил про огнетушитель затаренный под задним сиденьем,оказалось причина только в нем...Тоже надеялся на это, думал что-нибудь завалялось, сиденья поднимал-пусто.
алексей 35 Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Ведь многие делали шумку сами, наверняка разбирали, если не трудно, объясните на пальцах.
Evpatiy Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 У меня тоже весь багажник скрипит, ходуном ходит, все никак руки не дойдут посмотреть что там издает такие звуки...
ВикторАлександрович Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Ведь многие делали шумку сами, наверняка разбирали, если не трудно, объясните на пальцах.что конкретно в багажнике снять хотите?
алексей 35 Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2011 что конкретно в багажнике снять хотите?Хотелось бы разобрать весь низ, то есть полка, которая закрывает запаску и по бокам пенопластовые вставки.
Jet Li Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2011 Хотелось бы разобрать весь низ, то есть полка, которая закрывает запаску и по бокам пенопластовые вставки.Лично мне не понятно, что Вы там хотите найти криминального, там реально ничего нет. Если пенопласт болтается подтяните его болты и остальные болты и винты по багажнику, но это ничего существенного не даст. Лучше бы проверили крепеж задних тормозных суппортов и в особенности пальцы направляющих скоб на наличие лифтов.
kvitiok43 Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2013 Есть ли у кого нибудь отчет как разобрать дверь багажника
S@chok Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2013 А что там разбирать-то? Дольше отчёт составлять. Посмотрите в блоге Jet Li как он задний моторчик стеклоочистителя снимал, там и про разбор задней двери есть.
Ru@Ru Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2013 там не чего сложного нет... открутить все винты и дернуть всё на клипсах... для того чтобы снять пластих багажника надо поднять сиденья... а стучать там может какой то черный блок я под него паралон подложил..)))
Алексей Тульский Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2013 Так у кого чем закончилась ипопея со скрипом? У меня тоже скрипит и потом начинает стучать. Через определенный промежуток времени опять тишина. И потом все заново. Причем скрип и стук проявляется на скорости до 40. И по не ровной дороге. Разбирал практически все. Ездил с пустым багажником. Осталось только одно : Это пенопласт в нише где запаска или карманы в обшивке боковин.
Александр_Бондаренко Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2013 Товарищи, у меня из 2-х замков, которыми закрывается поддон багажника, правый не закрывается.Беглый взгляд показал, что пенопласт с этой стороны будто бы не до конца сел, стоит с перекосом, соответственно язычок замка не достает до выемки в пенопласте.Как следствие - прыгает поддон, скрипит пенопласт.Подскажите, кто знает, как посадить пенопласт на место?
Алексей Тульский Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2013 Товарищи, у меня из 2-х замков, которыми закрывается поддон багажника, правый не закрывается.Беглый взгляд показал, что пенопласт с этой стороны будто бы не до конца сел, стоит с перекосом, соответственно язычок замка не достает до выемки в пенопласте.Как следствие - прыгает поддон, скрипит пенопласт.Подскажите, кто знает, как посадить пенопласт на место?Пошатать пенопласт, он должен встать в пазы. или направляющие (как их там правильно)
Александр_Бондаренко Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2013 Пошатать пенопласт, он должен встать в пазы. или направляющие (как их там правильно) Спасибо, попробую...Не похоже, что он поддастся, но попробую
FLASH770 Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Кто нибудь снимал боковые панели в багажнике? Можете вкратце описать весь процесс ,сидения задние не будут ли мешать при их снятии?
melbu Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Кто нибудь снимал боковые панели в багажнике? Можете вкратце описать весь процесс ,сидения задние не будут ли мешать при их снятии? Задние сиденья надо будет опрокинуть вместе с сидушками.Открутить панель полаОткрутить крепление ремня безопасностиВынуть колодец (самая хреновая процедура)Открутить винты на рельсахОтвести уплотнитель двериСнять панельОтцепить проводаМеста, где сквозь щели панелей кузова проглядывается земля, обработать герметиком.
FLASH770 Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Вынуть колодец (самая хреновая процедура) А это что такое??Т.е сидения можно не снимать?
melbu Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 сиденья задние достаточно вертикально поднять. Я не знаю, как словами объяснить. колодец - на самой панели такой карман
FLASH770 Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 melbu спасибо за консультацию,буду пробывать
Skrul Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2020 Получилось? ))))Колодец этот за что крепится? сегодня пробовал снять... не получилось сходу... боюсь сломать...
properdonych Опубликовано 29 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2020 Получилось? ))))Колодец этот за что крепится? сегодня пробовал снять... не получилось сходу... боюсь сломать...Чо не можешь снять спрашивай я весь багажник разберал.
Skrul Опубликовано 29 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2020 Получилось? ))))Колодец этот за что крепится? сегодня пробовал снять... не получилось сходу... боюсь сломать...Чо не можешь снять спрашивай я весь багажник разберал.Спасибо. Вроде нашёл. Стакан снять не могу...Хотя тоже пару лет назад разбирал весь багажник. ))))
melbu Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2020 Там вроде на дне стаканов клипса была, которую надо выкрутить
