Design_Nick Опубликовано 28 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2008 Отличный ресурс по GPS-навигации: http://chelmaps.ruНу и у нас некоторые обсуждения: http://www.carsclub.ru/forum/index.php?showforum=114 У меня стоит Гармин 200 нави и на КПК TyTN II стоят программы Гармина и Яндекс.Пробки
PARA Опубликовано 26 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2008 три раза тему читала ( ну нету у меня книжечки) переведите на русский спец термины, а лучше пошаговую инструкцию с момента посадки в машину, как телефон через блютуз с машиной соединить . вводные данные телефон сони эриксон. ( помогите блондинке)
Андрей Опубликовано 26 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2008 (изменено) PARA сказал: три раза тему читала ( ну нету у меня книжечки) переведите на русский спец термины, а лучше пошаговую инструкцию с момента посадки в машину, как телефон через блютуз с машиной соединить . вводные данные телефон сони эриксон. ( помогите блондинке)1. Возьмите в руки телефон2. Нажмите слева кнопочку с двумя квадратиками.3. Выбрать пункт доступ к телефону, нажмите ВЫБРАТЬ или по центру джойстик.4. Установить доступ "ТЛФ доступен"5. Затем включить БЛЮТУЗ нажав ВЫБРАТЬ или по центру джойстик, "выскочит" запрос-подключить устройство UHP, нажать ДА, после этого запросит код обычно на всех телефонах изначально стоит "0000", подтвердить.6. После ввода кода напишет-устройство подключено.И это все. Удачи! :rolleyes:/>/> Изменено 26 августа, 2008 пользователем Андрей
Design_Nick Опубликовано 26 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2008 Ну далеко не все... На Антаре в меню нужно сменить/выбрать новый код доступа.Включить видимость устройства bluetooth Антары, найти его на телефоне, соединить, ввести код доступа и желательно потом сделать его "подключаемым без подтверждения"
Андрей Опубликовано 26 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2008 Design_Nick сказал: Ну далеко не все... На Антаре в меню нужно сменить/выбрать новый код доступа.Включить видимость устройства bluetooth Антары, найти его на телефоне, соединить, ввести код доступа и желательно потом сделать его "подключаемым без подтверждения"Вы правы-склероз. Одно дополнение привключении блютуз автоматом находит устройство Антары, нужно только довать устройство в список и ввести код (К790i).
Design_Nick Опубликовано 27 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2008 Если у устройства Антары включена видимость :rolleyes:/>/>
Андрей V6 Опубликовано 27 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2008 Design_Nick сказал: Если у устройства Антары включена видимость :rolleyes:/>/> Я наоборот включал телефон на видимость, а Антара его нашла и запросила подключение. На телефоне набирал PIN 0000. Дальше все стало дружно жить вместе.
Design_Nick Опубликовано 27 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2008 Ага, и такой вариант есть. :rolleyes:/>/>
PARA Опубликовано 28 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2008 (изменено) :)/>/> вобщем всем спасибо, что и как делала не знаю , но все заработало теперь другой вопрос, а голосовой набор в машине как работает ( я ведь и по немецки могу сказать) Изменено 28 августа, 2008 пользователем PARA
ВикторАлександрович Опубликовано 28 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2008 PARA сказал: :)/>/> вобщем всем спасибо, что и как делала не знаю , но все заработало теперь другой вопрос, а голосовой набор в машине как работает ( я ведь и по немецки могу сказать) :)/>/> , даже сказать ничего не могу, думаю что возможно - если подключено через портал, а через блютуз наврядли.
Design_Nick Опубликовано 28 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2008 ИМХО: на машине голосом только цифры можно набрать.... Кнопочка на руле верхняя слева вроде...Там скажет шпрехе плиз...
PARA Опубликовано 28 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2008 Design_Nick сказал: Там скажет шпрехе плиз... :lol: попробуем пошпрехать, проверим произношение, а то там в неметчине диалекты рулят , почише разница чем у нас с украинским...
Mexican Опубликовано 28 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2008 Design_Nick сказал: ИМХО: на машине голосом только цифры можно набрать.... Кнопочка на руле верхняя слева вроде...Там скажет шпрехе плиз...Не только цифры. Там и команды меню подаются голосом. Сам проверял.Про вызов из списка контактов не знаю, они у меня на кириллице написаны.
slad Опубликовано 18 января, 2009 Жалоба Опубликовано 18 января, 2009 А можно ли демонтировать (самому) портал под телефон? Там всего пару винторезов... Я его снимал и снова на место поставил. Если его просто выкинуть из сети что-то произойдёт с коммутацией?
Андрей V6 Опубликовано 18 января, 2009 Жалоба Опубликовано 18 января, 2009 slad сказал: А можно ли демонтировать (самому) портал под телефон? Там всего пару винторезов... Я его снимал и снова на место поставил. Если его просто выкинуть из сети что-то произойдёт с коммутацией? Портал предназначен для коммутации телефона и БК по проводному каналу, т.е. без использования блютуз. Выше уже писали, что некоторые модели телефонов, особенно узкоглазого происхождения не используют постоянного блютуз соединения, а для экономии эл.энергии работают в импульсном режиме. Так вот такие телефоны Антаре не нравятся и их бы пришлось подключать через портал. Я этот портал откручивал, провода сдергивал, машина и БК на отключенный сей девайс никак не реагировала. Но вообще советуют отключить это дело у ОД, чтоб в мозгах не возник вдруг какой глюк, береженого бог бережет.
Андрей V6 Опубликовано 18 января, 2009 Жалоба Опубликовано 18 января, 2009 slad сказал: А можно ли демонтировать (самому) портал под телефон? Там всего пару винторезов... Я его снимал и снова на место поставил. Если его просто выкинуть из сети что-то произойдёт с коммутацией? Да, кстати, если будешь его демонтировать сам, то там два провода и с тем, что с маленьким разъемом надо поосторожнее. Там защелка у разъема хитрая под изоляцией и ее очень легко сломать.
slad Опубликовано 19 января, 2009 Жалоба Опубликовано 19 января, 2009 Андрей V6 сказал: Портал предназначен для коммутации телефона и БК по проводному каналу, т.е. без использования блютуз. Выше уже писали, что некоторые модели телефонов, особенно узкоглазого происхождения не используют постоянного блютуз соединения, а для экономии эл.энергии работают в импульсном режиме. Так вот такие телефоны Антаре не нравятся и их бы пришлось подключать через портал. Я этот портал откручивал, провода сдергивал, машина и БК на отключенный сей девайс никак не реагировала. Но вообще советуют отключить это дело у ОД, чтоб в мозгах не возник вдруг какой глюк, береженого бог бережет.СПАСИБО, за совет! Мой телефон прекрасно коммутируется с бортом, связь и слышимость прекрасная... А я до обсуждения этого вопроса просто брал телефон и звонил... СПАСИБО ещё раз за обсуждение очень актуальных вопросов! Форум действительно нужный.....
Corvin Опубликовано 4 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2009 Есть у кого-нибудь руководство по использованию портала? Клятый дилер ничего, кроме сервиной книжки, не выдал... Можно на английском, даже лучше.
slad Опубликовано 4 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2009 У меня есть руководство, но я в Нижнем Новгороде... Скажу честно - я настроил всё по вычитанной на портале информации! И ВСЁ получилось!
Шагомер Опубликовано 4 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2009 Corvin сказал: Есть у кого-нибудь руководство по использованию портала? Клятый дилер ничего, кроме сервиной книжки, не выдал... Можно на английском, даже лучше. Посмотри на www.mail.ru Имя - antara2007 Пароль - OPELтуда положил файл - ANTARA Mobile Phone Portal (Англ. язык).pdf
Corvin Опубликовано 19 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2009 Чтобы включить английский голосовой набор - нужно обязательно ехать к дилеру? Нельзя ли сделать это самому?
invisible Опубликовано 20 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2009 Corvin сказал: Чтобы включить английский голосовой набор - нужно обязательно ехать к дилеру? Нельзя ли сделать это самому?Обязательно.Это прошивается с помощью Тека и Тисс ту вэба,сам не сможешь!))
Robin Опубликовано 21 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2009 Был сегодня у ОД (Автоцентр-Сити). Изменили голосовой портал с немецкого на английский и переустановили программное обеспечение ( проблемы были с климатом, как у большинства). Сделали по гарантии, бесплатно, заняло около 2-х часов. Первые ощущения от работы климата. Если раньше алгоритм работы был такой (на холодном двигателе):- после запуска двигателя, в режиме "Авто", регулятор температуры в любом положении, в течение 2-3 минут ничего не происходит, затем после прогрева двигателя, начинал дуть теплый воздух, который затем становился горячим. Для комфорта надо было повернуть рукоять температуры приблизительно на 7 часов, после прогрева салона из сопел подача воздуха прекращалась практически полностью.После прошивки:- регулятор температуры теперь стоит на 24 градусах (12 часов), скорость подачи воздуха стала снижаться при перемещения движка от 24 к 22 градусам, и в салоне стало субъективно прохладнее, т.е. регулятор приходится для комфорта держать на 22-24 градусах.Температура за бортом была 4-6 градусов.Посмотрим, как будет при теплой погоде.
Knot Опубликовано 22 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2009 Robin сказал: Был сегодня у ОД (Автоцентр-Сити). Изменили голосовой портал с немецкого на английский и переустановили программное обеспечение ( проблемы были с климатом, как у большинства). Сделали по гарантии, бесплатно, заняло около 2-х часов. Первые ощущения от работы климата. Если раньше алгоритм работы был такой (на холодном двигателе):- после запуска двигателя, в режиме "Авто", регулятор температуры в любом положении, в течение 2-3 минут ничего не происходит, затем после прогрева двигателя, начинал дуть теплый воздух, который затем становился горячим. Для комфорта надо было повернуть рукоять температуры приблизительно на 7 часов, после прогрева салона из сопел подача воздуха прекращалась практически полностью.После прошивки:- регулятор температуры теперь стоит на 24 градусах (12 часов), скорость подачи воздуха стала снижаться при перемещения движка от 24 к 22 градусам, и в салоне стало субъективно прохладнее, т.е. регулятор приходится для комфорта держать на 22-24 градусах.Температура за бортом была 4-6 градусов.Посмотрим, как будет при теплой погоде.Robin я конечно понимаю - все темы про климат забил этим, причем одним и тем же, сообщением.Но здесь-то оно к чему!!!???
Robin Опубликовано 24 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2009 Knot сказал: Robin я конечно понимаю - все темы про климат забил этим, причем одним и тем же, сообщением.Но здесь-то оно к чему!!!??? От радости :)/>/>
