Жабры! Помогите снять
Затеял покрасить жабры в цвет кузова. Но не пойму как их снять! Поделитесь опытом.
Задние не снимал.
Передние - снять брызговик и подкрыльник (его можно приподнять отрутив неск. саморезов).
Спереди одна гайка (в жабре болт) крепления к переднему крылу,
остальные клипсы.
это где такие?
Прошу прощения, ошибся, я подумал что это типа 48 06 482, накладки на крылья.
Изменено пользователем NazarovG
Имею ввиду жабры на передних крыльях.
Открыть переднюю дверь - открутить гайку от жабры
и помогая рукой вытолкнуть 2 клипсы.
Как-то так.
Кто-нибудь занимался таким рукоблудством? Не представляю, как туда подлезть.
Ну тогда надо снять брызговик, подкрыльник, вытащить мягкую прокладку, что-то типа плотного поролона,
засунутую между крылом и лонжероном - полный доступ к жабре.
Будем пробовать!
расскажете потом, а то такое же предстоит
зы
крепится четырьмя заглушками, как разбирать не знаю, это новые
поставить "жабры" в крылья проще простого - клипсы защёлкнул и всё, а вот что бы достать действительно придётся помучиться (во всяком случае я не придумал как это сделать легко и просто)...
я делал так:
подымал повыше домкратом (можно, что-нибудь подложить для страховки ибо времени может уйти много)
снимал колесо, подкрылок, утеплитель
открывал полностью водительскую дверь (получаем больше света и дополнительный доступ)
и маленькой отвёрточкой (в идеале в виде буквы Г ) начинаем аккуратно откручивать изнутри
постарайтесь ничего не сломать ибо защёлки крепятся к самой жабре саморезиками в специальные трубочки ,если их обломать, то потом только на клей - а это как бы ненадёжно...
собственно как-то так
  • 5 месяцев спустя...
"Жабры" на антаре исключительно декоративные?
Жабры на Антаре не только несут декоративную функцию (очень даже неплохо :(/>/> ). В них встроен повторитель поворотника - что видно на фотографии в п.10.
да ну, а наород то и незнает :(/>/>
да ну, а наород то и незнает :)/>/>
Уважаемый Виктор Александрович , может быть и наород в курсе всех дел и всё знает (все знает только дурак - ИМХО), но человек задал вопрос, по которому видно, что он не знает данной вещи :)/>/> - я ему и ответил, в силу своих познаний полугодовой эксплуатации Панцервагена. По серьезным вопросам, которые я не знаю, я даже не пытаюсь писать что-либо....
