Неработает авторециркуляция воздуха
На это я не смогу Вам ответить
ну вот, а пишите у НАС стоят новые климат-контроли... Не всем повезло, как Вам
  • 10 месяцев спустя...
Скажите у всех в положении обдув ног или ноги-лицо или ноги-стекло . На ноги дует оч слабо, мерзнут почему то остальные положения дуют отлично а вот в ноги не пойму почему слабо! :(((
Да, есть такое дело. Я нашел способ борьбы с этим, он хорошо работает, если вы не включаете автоматический режим работы климат контроля, при котором должны быть открыты все воздуховоды. Так вот, поэкспериметировав с обдувом и приложив руку ко всем воздуховодам, я обнаружил, что при режиме ноги-стекло довольно сильно дует из средних (по высоте салона) воздуховодов, из которых дует на лицо (в вашей терминологии). Хотя из них, вообще-то, дуть не должно. Таким образом, решение простое - просто закрыть (или прикрыть) все средние воздуховоды, тогда воздух будет распределяться правильно. На Астре такого не было, конечно, мелочь, а неприятно :(
Изменено пользователем Sargon
Действительно так! но ноги во всех положениях даже если просто ноги дует слабо ,  видать обдув ног выходит в стекло и лицо )))), придется закрывать все чтоб дуло в ноги  :D:
