Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
  В 23.05.2013 в 17:20, VVA сказал:
Я уже обещал сфотографировать и выложить, но это будет не раньше выходных, увы. Если в словах, то это патрубок, который идет к впускному коллектору.
При наличии утечки воздуха происходит глюк по расходу воздуха - данные расходомера одни, а по факту воздуха поступает меньше и с меньшим давлением отсюда переобогащение смеси и повышенный расход. При отсутствии сажевого фильтра будет виден черный дым на выхлопе, в больших количествах. При наличии сажевого дым виден не будет, произойдет только увеличение частоты регенерации фильтра с вероятным его полным забитием и выходом из строя. К слову, если прожиги участятся, то и расход будет расти.
Где фотки того патрубка ? Обещал -выкладывай .
  • Ответов 3.1 тыс
  В 27.05.2013 в 10:42, AVIS сказал:
С неотклоняемой спинкой вышел некоторый конфуз, это правда. А относительно резины скажу так: самые первые рестайлинговые Антары были именно с резиной такой размерности (235/45), сам её видел на Антарах в некоторых салонах Москвы. Позже резина пошла с более высоким профилем (235/50), что бесспорно гораздо лучше. Относительно цен - без комментариев, факты говорят сами за себя.
Спасибо, не знал, что на Антару 45й профиль по-началу ставили на 19" колеса. Слава Богу, что теперь хотя-бы 50! Извиняюсь за оффтопик .
Изменено пользователем Sargon
  В 27.05.2013 в 09:37, AVIS сказал:
Вот небезинтересная статья про сравнение дизельных Антары и Санты Фе. /http://www.zr.ru/con...lnyj_krossover/
Мда про клиренс я конечно посмеялся. под поперечиной намерили 155мм, лично я 190мм намерил. Сзади под рычагами все 220мм. Заходил в салон хендэ, стояли рядом две санты старая и новая. Разница просто колоссальная не в пользу последней. Свес переднего бампера просто никакой, пороги низко расположены.
По поводу спинки, на самом деле авторы правы. Если не снимать шторку багажника, то реально есть два положения, одно из которых не располагает к поездке. Так что по сути остается 1 положение. Если шторку снимать то в багажник она не влезает как на пример в каптиве(в рестайле вообще ее под пол можно убрать).
ЗР перестал покупать и читать из-за рекламы и необъективных тестов.
если не снимать шторку то три положения. точно как в СГВ. а вот то что шторку не уберешь - косяк реальный. Изменено пользователем zloi_kot
  В 27.05.2013 в 12:23, Павло сказал:
пробовал сфотографировать, но расположен он неудачно, что-нибудь постоянно загораживает, не выходит. Могу объяснить на пальцах: находишь впускной коллектор и смотришь весь тракт от него, проверяя соединения на герметичность. Я визуально смог увидеть только, когда ткнули носом, сам так до этого и не видел ничего.
Способ же проверки всего впускного тракта на герметичность наверное только один - с помощью дымогенератора.
  В 28.05.2013 в 16:23, VVA сказал:
Или с помощью очистителя карбюратора.
  В 28.05.2013 в 17:48, Jet Li сказал:
как очиститель покажет утечку воздуха на линии нагнетания? Дым покажет дыры везде - от воздушного фильтра до коллектора.
Изменено пользователем VVA
А тут это есть?
  В 28.05.2013 в 21:25, avgr сказал:
А тут это есть?
Это есть тут (11 и 12 на рисунке):
http://s019.radikal.ru/i601/1305/3d/b1d046eb06fd.jpg
  В 29.05.2013 в 05:45, VVA сказал:
Спасибо. Только вот как туда самому подобраться :)/>
Или не полениться наклониться с фонариком. Машина только должна быть холодной, а так и руками можно залезть.
Посмотрел и обнаружил, верхний хомут на патрубке установлен наискость,явно косяк т.е полноценного прилегания патрубка на посадочное место не обеспечено.Как будет время раскидаю и перетяну нормально и нормальным хомутом.Отбить руки сборщикам с Автотора.Больше ни когда не куплю авто к которому отечественные руки приложенны.
Достаточно штатный хомут с патрубком на место поставить. Если там действительно поддавливало воздух, то изменения в поведении машины будут заметны сразу.
  В 29.05.2013 в 20:13, VVA сказал:
спасибо за подсказку,я почему и насторожился, вроде и заправляюсь на Лукойле ,а прожиги частые .
ЛЮДИ ДОБРЫЕ. Начитался я тут высказываний и переживаний владельцев дизельных Антар по поводу прожига. Прямо оторопь берет. У меня пробег уже почти 26 тыс.км. и хотите верьте хотите нет, но я не знаю что такое прожиг. или не замечал его, хотя за приборами слежу лампу сигнальную заметил бы. Запаха вони тоже не замечал. Езжу в основном по "Симферопольке" , скорость бывает разная, изредка и пробочки бывают, но если дорога позволяет и ДПС не беспокоит то чаще 130-150, заправляюсь в основном на Газпромнефти изредка Лукойл или ШЕЛЛ. Если на работу то по МКАД в крайней левой по утрам все только и 120 пилят, и 4-5 км потолкаться еще до места работы. Так что был ли у меня прожиг не замечал, может, тешу себя надеждой что первые даже досборки на автоторе были качественнее, не знаю. но к дилеру обращался только во время очередного ТО(ТО-1 ноябрь 2012 г. и промежуточное на 3-х тыс.) Пробег по использованному полному баку не проверял(канистру с собой лень возить) а по БК на трассе 9-9.5 по городу 10-10,7. ВОТ ТАК ВОТ.
  В 30.05.2013 в 12:05, бутовец сказал:
Прожиг насколько я понимаю происходит во время передвижения на приличной скорости , у вас это присутствует . Дизель льете замечательный , тоже гарантия от частых прожигов .
с какого перепугу лампа должна гореть? Она загорится когда уже будет надвигаться северный пушной зверь и потребуются меры "по принуждению к прожигу" ))) А переживания, по крайней мере у меня, были по поводу расхода у дизеля в 15+ на 100 км по городу и 10,7 по трассе. Что успешно ликвидировано и расход стал такой же как у Вас.
Был последний раз у ОД, там мне рассказали про одного чудака на дизельной Антаре, который мануал не читает. Тот приехал с проблемой, что машина не едет и расход запредельный (какой, не уточнили), там подключили прибор, а там сажевый забит на 200%!!! В принципе не гарантийный случай, но в его случае проявили лояльность и почистили его в ручную.
Могли и послать и были правы. Т.е. сделать только за деньги. А то ездит к ним тоже один персонаж, который также мануал игнорирует, только на Мокке. То покажите как это работает, то как это.
