Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
Ура! Ура! Ура! :)/> КОСМОЛЁТ!
всё! в салоне .... проходит предпродажку :clap:/>
скоро забирать, доки сегодня оформил , посидел, посмотрел, завёл :)/> ...
вроде все гуд, топлива аж на 108 км залито ! комп прошит, а забыл стёкла на атермальность посмотреть ...
вот как-то так
а да опель-кунцево
Ну и как тут все советуют - проверьте уровень всех жидкостей НЕ у дилера...
А то бывают всякие случаи - особенно проверьте уровень масла в АКПП, раздатке, заднем мосту...
  • Ответов 3.1 тыс
обязательно ... напряг менеджера =) попросил прописать в бумаге для мастера ... сказал раз 10 при заказе и сегодня раз 15 надеюсь проверят ....но и сам обязательно
вот как-то так
ссори фото с мобилки ... =)
да смотрите как стоит руль в движении ! и после 700км снимайте защиту двигателя ,смотрите подтеки масла на картере и на самой защите изнутри!-есть косяк по утечке масла через поддон и валы !может и пробка плохо закручена в картере! уровни масла мне проверяли на заведённой машине все в норме ,даже денег не взяли ,хотя приехал через 1800 км!
Изменено пользователем wowano
и счетки дворников в мусорку ....
а что так совсем беда ... ??? у мну на астре бошевские с салона стояли 2 года нормально чистили
Это kudan01 просто так говорит. У него новой Антары не было никогда.
На самом деле на сезон вполне хватает.
смешно ...
я так и думал ...
Но всё-таки родные дворники на Антаре далеко не Бош. Но вы это сами поймёте потом.
спасибо понял
поставлю эти потом =) http://www.partexpert.ru/images/products/large/1332403264_denso_hybrid_box.jpg
Изменено пользователем pretorianec13
Я об этом не подумал. Как понимаю уровень масла в раздатке, коробке и заднем мосту можно проверить тока с подъемника?
У АКПП щупа своего нет?
Изменено пользователем Георгич82
Уровень масла в раздатке и заднем мосту проверяется с подъемника или на яме...
У меня дорестайл, поэтому и щуп в АКПП есть, что у Вас с рестайлом я не знаю....
В автомате новом нет щупа, как и в механике.
Тогда вопрос как проверить уровень масла? как его туда долить? и как сменить масло и на каком пробеге его менять?
наощупь, палец нужно засовывать в отверстие залива, мизинец должен залезть, если нащупаете масло, то - гут.
Хороший вопрос, надо будет у ОД в TIS посмотреть как.
Боюсь, что заливная горловина у нового автомата может оказаться не сбоку как у механики, а сверху.
Всем привет! Купил дизель 2,2 с Тачем) подскажите, должны ли были мне диски с картами к навигации дать?
Карты Европы и России уже установлены на CD карте, навигатор должен работать. Вот обновлять можно только покупая CD карты с обновлениями у ОД (когда эти обновления появятся, пока их нет)
Я тоже приобрел такой же аппарат неделю назад, навигация работает нормально, правда в новых районах не все дороги прописаны (версия карт кажется 11 года)
Европы нет
Она именно сбоку, присутствовал лично при проверке масла в АКПП. Открутили крышку слегка и маслице чуток полилось. Розовенькое.
