Pitun Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 Так вроде не один раз жал, а всё бестолку.+1. Назрел вопрос: как на дизеле скинуть эту лампу? На ксеноновых заметил, что при мелкой тряске, на кочках, трясется пучок света... будто лампочки плохо закреплены. На галогенках такого нет. Что за нафих?? ОД конечно помучаю. .. но может это какая то особенность ксеноновых фар на Антаре?линза не закреплена. У меня так было, только на холостом ходу, по гарантии делают.
Andre Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) Pitun, спасибо!!Что делали? Она там как то отдельно в фаре крепится? Не знаю как там устроено... Изменено 6 августа, 2013 пользователем Andre
Pitun Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 Pitun, спасибо!!Что делали? Она там как то отдельно в фаре крепится? Не знаю как там устроено...а я сам хз. С оказией приехал и указал на неисправность. Сказали, что линза не закреплена. Забрал исправную. Пока гарантия нечего мозг себе ломать. Только проверьте после них, чтобы пучок света правильный был, а то они мне все сбили и потом пришлось самому настраивать (лень было к ним опять ехать).
Andre Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) а я сам хз. С оказией приехал и указал на неисправность. Сказали, что линза не закреплена. Забрал исправную. Пока гарантия нечего мозг себе ломать. Только проверьте после них, чтобы пучок света правильный был, а то они мне все сбили и потом пришлось самому настраивать (лень было к ним опять ехать).Полезная инфа...Значит проверю таки...если сделают. Сижу в ожидании.....а-ха-ха ))) мне сказали, что проверили на такой же машине...и там так же :blush:/>)Спрашиваю как проверили... Отвечают, что постучали по фаре и она трясется...значит все дело в гидрокорркторе...мол так и должно быть.Это звездец!!Говорю им: на моей машине нет корректора фар :zloj:/>- Как нет? Совсем нет? Совсем совсем нет? Изменено 6 августа, 2013 пользователем Andre
hummer32 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 Кто-нибудь сбрасывал индикатор качества масла на рестайловом дизеле?Не пойму как работает эта фича - зажигание включал, педаль жал и ничего. Загорается, потом гаснет. Масло поменяно 1000 назад, понимаю, что дилер не сбросил, но ехать лень. Кто, что скажет?Я в другой ветке писал что у нас на дизеле педалью не сбрасывается (как мне сказал мастер ОД и судя по моим и вашим страданиям не соврал). У меня такая же проблема была после посещения ОД.
VVA Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 Я в другой ветке писал что у нас на дизеле педалью не сбрасываетсяПрискорбно. Интересно, опком может помочь? График электрика у ОД с моим плохо совпадает, к сожалению.
S@chok Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 Прискорбно. Интересно, опком может помочь? График электрика у ОД с моим плохо совпадает, к сожалению. А там один электрик у ОД чтоли? Не может этого быть.
VVA Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 А там один электрик у ОД чтоли? Не может этого быть.Летом и не то может быть.
VVA Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 А запись возможна на число до которого пару недель, возможна? У нас да.
Pitun Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 Я в другой ветке писал что у нас на дизеле педалью не сбрасывается (как мне сказал мастер ОД и судя по моим и вашим страданиям не соврал). Тоже самое сегодня от ОД услышал. Надо ехать туда, где ТО проходил.
muller Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Она именно сбоку, присутствовал лично при проверке масла в АКПП. Открутили крышку слегка и маслице чуток полилось. Розовенькое. А на дизеле 2.2 АТ-6 такая же коробка? Как найти эту пробку, тяжело туда добраться самому?
FLASH770 Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Добрый день! Извиняюсь что пишу не по теме,у меня такой вопрос ,сегодня у меня мгновенный расход при остановке на светофоре в режиме D начал показывать 3,7-4,2(раньше было 0,9) и чуть поднялись показания тахометра(где то около 800 обмин) значок очистки сажевого фильтра не горел.У кого нибудь было такое явление ? Что это может быть?
S@chok Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 А запись возможна на число до которого пару недель, возможна? У нас да. А причём тут количество диагностов у вашего ОД? Вы себя-то слышите? А предположить, что n-ое количество клиентов как раз и расписано на это срок не можете?
VVA Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Вы себя-то слышите?я слышу, и я не предполагаю, а знаю в чем дело - не надо меня считать глупым клиентом, от которого легко отбояриться. Мои вопросы были в другом и ответы я получил. Прошу комментарии закончить, в т.ч. и про ОД, который Вам неизвестен.
maxixam85 Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Добрый день! Извиняюсь что пишу не по теме,у меня такой вопрос ,сегодня у меня мгновенный расход при остановке на светофоре в режиме D начал показывать 3,7-4,2(раньше было 0,9) и чуть поднялись показания тахометра(где то около 800 обмин) значок очистки сажевого фильтра не горел.У кого нибудь было такое явление ? Что это может быть?это всего лишь запустился автоматический прожиг фильтра....лампочка загораеться только когда автоматический режим прожига не завершен и нужно прожигать в ручную.
S@chok Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 я слышу, и я не предполагаю, а знаю в чем дело - не надо меня считать глупым клиентом, от которого легко отбояриться. Мои вопросы были в другом и ответы я получил. Прошу комментарии закончить, в т.ч. и про ОД, который Вам неизвестен. Да ради бога. Хотя как раз и создаёте впечатление глупого клиента.
FLASH770 Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 это всего лишь запустился автоматический прожиг фильтра....лампочка загораеться только когда автоматический режим прожига не завершен и нужно прожигать в ручную. У меня пробег всего то 250км ,что так рано прожиги бывают?
S@chok Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Вы же не в курсе какое топливо было залито до вас.
VVA Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Да ради бога. Хотя как раз и создаёте впечатление глупого клиента.Вот только без хамства, пожалуйста. Мне общения с ОД и без Вас хватает, спасибо.
maxixam85 Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 У меня пробег всего то 250км ,что так рано прожиги бывают?бывают. причем на первой 1000 прожиги могут быть чаще чем обычно.
S@chok Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Вот только без хамства, пожалуйста. Мне общения с ОД и без Вас хватает, спасибо. Да какое уж тут хамство. Вы просто глупости разные писать перестаньте. А если не нравится этот ОД, то езжайте к другому. Я например езжу к ОД за 50км, хотя есть другое ОД в 15км.
Леонид Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 бывают. причем на первой 1000 прожиги могут быть чаще чем обычно.У меня первый прожиг был на 800 км.а следующий гдето 2450 км.Саляра Газпром.Сейчас пробег 12000 прожиг включается раз в 1000-1500 км.Езжу без экорежима.
hummer32 Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 У меня пробег всего то 250км ,что так рано прожиги бывают?Бывают это нормально я сначала то же настораживался потом привык. Я правда привык уже не глушить пока на мгновенный расход не посмотрю. Один раз даже пришлось пару кругов вокруг работы проехать чтоб регенерация завершилась . Потом и расход и обороты приходят в норму.
FLASH770 Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Я правда привык уже не глушить пока на мгновенный расход не посмотрю. Я к дому подъехал и заглушил,а через часа 3 снова завел и расход стал как прежде 0,9.В книжке вроде написано что глушить нельзя когда прожиг идет :wall2:/>
