Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
Привет всем. Вчера хотел открутить петлю для крепления на автовозе(справа под задним бампером) болты оказываеться на 18. Поэтому наверно в автосалоне и не открутили.
  • Ответов 3.1 тыс
да не , им в падлу под машину лезть....
кстати про дизельные моторы
GM купил дорестайлинговые моторы у итальянского производителя VM Motori.
Немецких и корейских технологий в нем нету.
http://www.vmmotori....taglio.jsp?id=8
Engine A 420 SOHC
Displacement 1991 cc
Cylinders 4 in line
Valves 16
Injection Common rail
Max power 110 kW/4000 rpm
Torque 310 Nm/2000 rpm
Weight 170 kg
Emissions EURO 5
Всё остальное это настройки ДВС включая л.с. и Нм,
Дизель для рестайла разрабатывали как раз те же итальянцы из той же компании в содружестве с инженерами GM. И это ни для кого давно не секрет, как и происхождение 2-литрового дизеля на дорестайле. Изменено пользователем AVIS
И заметьте у этих итальяшек есть всетаки дизельный V6 на 184 киловатта....Вот жеш красавчик, как бы на нем авто ехало..
Этот движок они отдают крайслеру для Гранд Чироки
...И заметьте у этих итальяшек есть всетаки дизельный V6 на 184 киловатта....Вот жеш красавчик, как бы на нем авто ехало..
Его и GM себе примерял. В Инигниевском VINе под него буква зарезервирована, да вот и Кадиллак выставочный. Но не срослось...
После обновления в 2014 году, будут дизеля 2.0 с 195 л.с. наверное тот же итальянский только след.поколения )
Да я не думаю что совсем прям новый мотор в 14м году поставят может модернизируют наддув и впрыск. Да и откуда такая информация?
ктонибудь знает как отключить лампочку в салонном зеркале заднего вида, которая светит вниз на консоль и сама включается при наступлении сумерек ?
А зачем её отключать?
она водителя и переднего пассажира подсвечивает еще, сидишь как на витрине :gum:/>
Ну он для Антары новый. А так его уже года 2 на Инсигнию ставят. Наддув действительно модернизировали, прикрутив вторую турбину. Из реально существующих моторов, которые Опель ставит на машины - этот самый современный.
она водителя и переднего пассажира подсвечивает еще, сидишь как на витрине :gum:/>/>
Что-то не замечал я витринности от этой лампы и светит она на торпеду.
Ну прям нового двигателя ессно не будет. т.к. сложно изобрести велосипед, но какие-то усовершенствования и новые мозги, принято считать новым продуктом.
http://motor.ru/news/2012/11/26/antara/
http://motor.ru/news...2/11/26/antara/
Ну да посмотрел спасибо. Может она и выйдет в 14м году но в европе. А у нас в РФ появиться через год у официалов и естественно не в европейских комплектациях и не со всей линейкой моторов.
А так в принципе нечего на увеличенную инсигнию смахивает.
ДОБРОГО ДНЯ! Уважаемые одноклубники,хотелось бы знать что стоит на дизели рестайл-цепь или ремень?
Борисоглебск
а что ты бы ты хотел, чтобы стояло?
Цепь стоит.
А какой у этой цепи ресурс? Изменено пользователем Pitun
Две недели после передачи автомобиля клиенту.
Срок автоматически пролонгируется на следующие две недели, при отсутствии поломок ))
Что вы шугаете человека,две недели и т.д.Ресурс цепи должен быть на срок гарантии авто,замена цепи ГРМ в ТО не входит, до 100 тыс.км.
Понятия "шутка" или "юмор" Вам неведомы?
А если серьезно, то причин много которые влияют на ресурс. Манера езды, масло, климат где апарат катается, работа на холостых, топливо и т.д.
