Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
  • Ответов 3.1 тыс
Вот вроде номера локеров задних
Opel 48 02 961 Крышка, предохранительная, задняя колесная коробка, п/с 1 8 1 942,08р. (есть и по 1227,79р. но ждать 14 дней и то не факт)
Opel 48 02 960 Крышка, предохранительная, задняя колесная коробка, л/с 14 1 421,37р.
Цены экзиста для нашего региона.
локеры есть оригинальные от жм на задние арки, сам в раздумьях, заказывать или нет...
А куда они делись с машины,они во всех комплектациях стоят с завода,какой их смысл заказывать?
Приветствую. Что за локеры, о чем идет речь?
http://www.antara-cl...dpost__p__90659
возможно они немного снизят шум на задних колесах на высоких скоростях. на С105 с завода не стоят.
В каталогах на наши машины 2.2D указывается, что данные детали не устанавливается...
а у меня стоят), или это не они?
48 02 961 -- правая
48 02 960 -- левая
По катологу Экзиста
Выбирайте под цифрой 10
Изменено пользователем Владимир С
В каких каталогах? Я как раз на ваши трактора так-то смотрел...
не это не то,
вот уважаемый JetLee давал номера , а он не ошибается
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2550-blog-jet-li/page__view__findpost__p__90679
Так Jet Li давал на эти лопухи, которые не совсем локеры.
на задних колесах на С105 это и будут отдельно устанавливаемые локеры, на передних колесах они уменьшенные и уже идут как составляющие защиты колесной арки.
какие варианты по заду на С145 - не знаю...
Сорри, п.9 не используется...п.10 - ОК
Не надо рассказывать прописные истины. Лично я считаю эти лопухи просто аэродинамическим прибамбасом. Давайте уж решим о чём идёт речь, а то людям нужны локеры для шумоизоляции арок, а что нужно вам только вам одному и ведомо.
Вы же наверняка понимаете, что п.10 на обе стороны не поставить? Что из этого следует?
п.10 есть в левом и правом исполнении, п.9. под другой тип подвески или трансмиссии... Я так понимаю... Изменено пользователем BNA
Интересно под какой? Я конечно не удивлюсь, что бывают и моноприводные варианты с балкой, только как это на локер повлияет.
п.10 есть л/с и п/с вариант, а для чего п.9 мне в принципе все равно. Если Вам интересно, изучайте...
Так я и поизучал и выложил. Кстати на экзисте п.9 вообще отсутствует и выложил информацию по п.10 (сорри, только сейчас посмотрел).
Да мне всё равно, что есть в Европе.
Локера стоят что на С105,что на С-145.Разница лишь в маленьких аэродинамических приблудах перед задними колесами на С145.На уровнь шума по моему субъективному мнению они никак не влияют.
Господа, я тут где-то шутил по поводу протяжки машины, в шутке оказалась только доля шутки). Вчера масло менял и заметил, что нижние болты крепления коробки к движку почти полностью вывернуты.
а как колеса затянуты? а то я струбой еле открул при смене на зимние
=лезем под машину и тянем весь крепеж
  • Минус 1
<br />
колеса не тыркал, мне еще офы меняли резину. Тока посмотрел что под пыльником творится. Ща чуток потеплеет на яму и вперед. Самый ппц, что эти болты аж красным помечены, типа не трогать, закручено с моментом.
Изменено пользователем Pitun
Привет всем. Сегодня не поленился заехал на яму скинул зашиту , у меня болты коробки затянуты, внимательно снизу просмотрел потрогал ничего вроде не обнаружил. Хомуты на шлангах ГУРа дополнительные под болт болтались но об этом осенью еще писал.
Закончилась канитель со всеми доводками и оформлением машины.На данный момент один позитив , правда когда закончилась омывайка на торпеде не было предупреждения - может это только у меня кто в теме просветите.
ДОПы: шарманка 23т. , есть один недостаток клипы в формате MKV - звук подтормаживает. Пороги алюминиевые (Alyans) - 9350т. Ковры с Экзиста почти 4т. комплект.На будующе буду ставить RaceChip® Pro2 мафынка подтупливает.Пока хватать особо нечем пробег 200км.
Как будет инфа поделюсь . Можно поздравлять...
