Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
Подскажите, пробег 4000 км и уже второй раз загорается прожиг сажавого фильтра, езда умеренная, сильно не гоняю. Немного напрягает т.к. в момент прожига расход увеличивается колоссально.
  • Ответов 3.1 тыс
если вы имеете ввиду лампочку прожига то это значит что фильтр подзабит . Вы давали завершится прожигу?
в первый раз да, лампочка потухла. второй раз ездил минут 40 держа скорость 40-60 км но лампочка так и не потухла.
вот второй раз говорит что чета не то, надо к дилеру. Правда начнут на топливо тянуть, попробуйте заправку поменять, сначала, если не поможет то к ОД.
Заправку поменять проблематично, заправляюсь по корпоративной карточке Газпром....
Топливо + прожиг надо заканчивать
А вообще есть какая то периодичность очистки сажевого фильтра?, от чего это зависит? Не очень приятно ощущать такое раз в 2000-3000....
У меня вчера на 617 км был первый прожиг, понял по неприятному, кисловатому запаху и расходу в 4,3 л на холостых.
Чем хуже топливо тем чаще периодичность. Если у вас раз в 2000-3000 то вас заправляют кристально чистым как слеза дизелем ))
Лукойл однако, в моем случае. Отношу пока на обкатку, а дальше посмотрим.
Первая очистка была на 3200 км и вторая вчера на 4100. Дизель Газпромнефть, хотя у нас говорят что самое лучшее ДТ это Лукоил.
Не переживайте о прожиге, это лучше чем фильтр менять. Лукойл меня тоже огорчает в последнее время. Ценой например...
По совету приятеля перешел на Газпром, прожиги заметно стали реже. Делаем выводы.
Единственно, у ГазпромНефти дофига "партнерских заправок", нужно вычислить правильную..
я вам больше скажу: прожиги раз в 600-800 км. тут отписывались 10 раз об этом. судьба наша :)
Уже много говорили про прожиги и еще раз - много зависит как и сколько ездить, если от дома до магазина то и через 100 км прожиг может начаться. А при больших пробегах вобще можете не заметить. Я в отпуске вобще не замечал прожиг . Проехал 10000т за месяц.
Не парься у тебя все идеально Газпромнефть оч.хорошее топливо.
эскпериментально доказано что как раз не влияет режим езды на частоту прожига, тупо через каждые 800 (+10-15)км
Не надо брать в голову. Все продумано и работает во благо авто. При этом не думаю, что в РФ очень убогая салярка, тот же лукойл торгует ей в европе, дело с прожигами заложенное в проект инженерное решение. У себя прожиг наблюдал пару раз, машина еще не прошла 5 тыс., постоянные прогревы по утрам и вечерам, город-трасса 50%/50%, при этом расход колеблется от 11,9 до 12,1л, и это просто класс для такого авто. И прожиги здесь в учете расхода, поэтому по поводу прожига у Антары больше самоистязаний и мифов....
КИА спортэйдж 4wd аккп расход 15л
Лада гранта автомат расход 13л
это реальные расходы авто у коллег, схема движения примерно одинакова.
на трассе и по горам не прожигался 4к, и потом ещё тысячи полторы.
все всегда заметно не надо само-успокоением заниматься , единственный минус - это когда хочется на баке проехать 960км по шоссе (согласно показаниям компа) и тут бах прожиг , и прощай призрачная мечта о рекорде расхода топлива ,расход под 20 и начинаешь думать о заправке!
у меня каждый раз при разном пробеге рекорд -две полные заправки-идеала не будет, раз заложен алгоритм очистки-прожига значит так надо-примите и смиритесь , а иначе надо бензинку брать.
Машине год , прожигов всего было 5-6 .Только раз напрягло , когда пришлось около дома ждать когда закончится .Мне запах при прожиге оч . даже нравиться.
За 14 тыс. пробега прожига не замечал ни разу. Средний расход за весь пробег 9,8. Из всего пробега 80% трасса.
