Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
Прожиг заканчивался, я об этом писал. Способы пробовал все из выше перечисленных (и просто кататься, и стоя на месте с оборотами 2-3 т.об/мин, и катался в ручном режиме акпп без пробок с оборотами 3000-4000), и все равно при следующей поездке начался 4-й прожиг...
а ещё, всё-таки, стоит задуматься откуда столько сажи - напоминаю про имевшиеся у некоторых косяки с герметичностью впускного тракта. Тут без рассуждений о качестве топлива, прямая зависимость.
  • Ответов 3.1 тыс
И если с герметичностью все в порядке, то стоит отработать версию о некорректности работы датчика дифференциального давления, по которому в том числе эбу определяет необходимость прожига. Тут писал один коллега, что у него вообще были сняты с этого датчика шланги,которые связывают его с фильтром. Датчик стоит в районе левого торца акб, чуть ниже, к нему должны быть присоединены две трубки диаметром миллиметров 10....
Подскажите, что за "ПРОЖИГ"? Время от времени машина начинает сильно пахнуть и расход увеличивается до невероятных показаний, потом все нормализуется.Самое смешное, что на станции удивленно разводят руками и просят приехать с "симптомами".
У Вас есть книжка с инструкциями по эксплуатации к машине? Там должно быть написано про эту процедуру. Если коротко, то машина активирует прожиг сажевого фильтра в случае, когда он сильно забился, это будет происходить регулярно. То есть это абсолютно штатный режим работы машины, пугаться тут не чему.
А тот факт, что "на станции" удивленно разводят руками совершенно не делает им чести - бегите оттуда как можно дальше, поскольку компетентность этих людей в вопросах ремонта и эксплуатации машин примерно на уровне домохозяйки (не хотел никого обидеть, каждый должен своим делом заниматься). Поищите по форуму, тут это все в деталях разобрано, но тему не могу найти.
Изменено пользователем Sargon
У нас на нефтебазе имеется малая заправка с дизтопливом из Белоруссии евро 5 по 30р. 40коп., после заправки авто едет легко, двигло работает тихо и прожиг практически не включается. А вот после заправки на BP дизель экстра в Польше прожиг врубался аж 2 раза, хотя тоже евро 5 по 62 рубля за литр. Изменено пользователем dogs
Скорее всего там книжка не по-русски, гляньте на профиль.
Да, действительно. К нам ведь официально дизельную Антару 2.0 не поставляли. Ну, в любом случае, думаю теперь человек разберется.
это да, многие отмечают, что в Польше галимая соляра, особенно это чуствуется после немецких заправок. А у меня в стране советую пользоваться
паливом с заправок "Беларусьнефть". Самая проверенная контора.
Нет-нет, пусть мой профиль вас не смущает...у меня до недавнего времени была Антара бензиновая 2,4.В общем, все смешалось в моей голове и перепуталось))))Теперь поправила профиль.
Камрады, а на сколько можно оставлять Антарку с включённой штатной сигналкой на приколе в гараже? Сколько аккумулятор вытянет без движения?
Пробовал кто на 2 недели, а на три?
подсчитайте, ток потребления ведь указан в документации к сигналке? емкость аккумулятора известна. Остальное математика, ну округлить в меньшую сторону
Оставлял на три недели в гараже, причем в морозы 30-35. В гараже было около -15. Все нормально, завел с первого раза.
Спасибо. Успокоили.
  • 8 месяцев спустя...
Вопрос: На дизельной Антаре кнопка Eco/Эко работает аналогично с бензиновой версией?
В руководстве описание одинаковое, лишь дополнительные проверки для дизеля в отношении прожига.
П.С. Где-то на форуме этот режим подробно обсуждался и я даже читал это обсуждение, но тогда искал другую информацию и в голове не отложилось. Теперь есть интерес, но не смог найти тему.
Сколько бар дует турбина?
Видел в при разгоне до 2.8 атм. В барах не помню.
Это 2,837 бара, не может же быть так много Изменено пользователем Ильяя
Я настроил прибор на вывод в Паскалях (кило или мега - не помню). Там давление на входе в разные дни колеблется от 0.99 до 1.05, а на выходе при разгоне "в пол" достигает до 2.7 - 2.89  - это то что видел глазами и программа фиксировала как максимальные значения.
1 МПа(мега Паскаль)=10 бар=9,87 атм
1 КПа =0,01 бар=0,00987атм
Вы уверены в показаниях прибора?
А где у нас штатный датчик давления наддува?
Все-таки на этом форуме готовы помогать, но только если покажешь максимум предварительной подготовки к своему же вопросу.
Ну не могу я победить поиск на этом форуме, ничего он не выдает мне в результатах. В итоге разрозненные клочки информации не складываются в единую стройную картину.
Нашел в рекламном буклете на Vauxhall Antara вот такой текст:
Automatic transmission ...Electronically controlled features include an adaptive driving function plus an eco mode that maximises use of higher gears for improved
fuel economy – which in combination with the 2.2CDTi unit means almost a 10% improvement over previous automatic models.
Это никак не соотносится с тем, что написано в моем руководстве, но очень похоже на реальное поведение авто - в режиме Eco раньше включаются более высокие передачи. Поездив пару дней в этом режиме Eco, выключил кнопку нафиг - тупит машина неимоверно, удовольствие от вождения скрадывается полностью.
ну так а проблема то в чем?
на шоссе отключаю эко, в городе включаю.
кому как нравится.
мне например без эко в пробках не нравится - прыгает авто, по отношению к другим медлительным.
