Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
  • Ответов 3.1 тыс
Уважаемые дизелисты,помогите!
Звмучили регинерации сажевого фильтра, происходят каждые 150 км. Я уже и заправки менял, и добавлял присадки Ликви Молли для очистки сажевика,но все равно ничего не меняется.Значек замены масла загорается через каждые 5 т.км..Что необходимо проверить и куда залесть?!
очень интересно что значок так часто загорается. Пробовали ОД озадачить этим? Ведь если сбой в блоке управления то возможно частые прожиги как следствие или сопутствующий эффект.
масло проверяли, уровень в норме? ошибки не вылезали?
и правильно ли я понимаю, что при регенерации горит значок оранжевый?
Звмучили регинерации сажевого фильтра, происходят каждые 150 км. .Что необходимо проверить и куда залесть?!
Удалить сажевый и ездить наслаждаться отсутствием регенерации :happy:
Значек не загорается,видно по мгновенному расходу топлива,когда включается прожиг. ОД говорит что это из-за городского режима эксплуатации.
Значек не загорается потому что сажевый не достаточно сильно заполнен,городской режим эксплуатации тут ни причем
я про значок замены масла, про который вы сами написали. Вам хоть раз сбрасывали счетчик межсервисной замены масла? А то что не горит значок сажевого радоваться надо .
Значек замены масла не горит,после очередной замены масла его сбросил ОД.
Тогда не понятно, какой значок у Вас загорается каждые 5 тыс. км...
имхо надо посмотреть режим эксплуатации (скорости, пробеги, прогревы) ибо функция контроля масла чисто программная, к реальному качеству масла отношения не имеет. ну и сажевик указывает на соответствующий режим. может быть много пенсовской езды на холодном железе, ничего не успевает прогреться.
по городу масло ходит около 7-8 тык. 5 - это криминал.
Полностью поддерживаю FLASH770, уже больше 2 тысяч откатал - машинке без него намного лучше живется!!))
Приезжайте в гости, у нас проверенные мастера есть уже!
Уточнил у него тоже 184, но коробка почему-то 6Т45 :unknw:. Пробивается по вину на myOpel
Изменено пользователем alekseenko_vs
После проезда по лужам, даже небольшим, свистит ремень где-то по капотом - так у всех?
Стоит металлическая защита двигателя.
ну ремень и натяжитель не вечные, скоро менять знчит
после 15 т.км пробега? ))
понятно что вода на ремень попадает, но у всех ли так или только у меня?
а почему нет? начинает поджовывать ремень, ничего эдакого в этом нет
у меня в сырую погоду при крайних положениях свисте пробег за 30000
