Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
Сегодня обнаружил, что один из болтов защиты двигателя почти отвернулся. Закрутил обратно. Видимо на ТО-1 рукожопы не довернули...
  • Ответов 3.1 тыс
У меня болт с воздушного фильтра не поставили пришлось новый купить . Кабинный свистел сам доделывал , 45000 пробег . Сейчас сам ТО делаю.
Изменено пользователем Игоша
После проезда по лужам, даже небольшим, свистит ремень где-то по капотом - так у всех?
Стоит металлическая защита двигателя.
Может просто песок попасть. ВэДэшкой промойте
после 15 т.км пробега? ))
понятно что вода на ремень попадает, но у всех ли так или только у меня?
Бывает иногда в сырую погоду или когда большие лужи проезжаешъ но в основном на не прогретом авто.
У меня так же посвистывал иногда на холодную и однажды заклинило ролик натяжителя и ремень оборвало.
мало смазки, у меня выжимной в холод свистит, и свистит ведь при -15 и ниже, пока на гарантии была два раза обращался и все бестолку, забил и катаюсь не парюсь
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые дизелисты,помогите!
Звмучили регинерации сажевого фильтра, происходят каждые 150 км. Я уже и заправки менял, и добавлял присадки Ликви Молли для очистки сажевика,но все равно ничего не меняется.Значек замены масла загорается через каждые 5 т.км..Что необходимо проверить и куда залесть?!
Полностью поддерживаю FLASH770, уже больше 2 тысяч откатал - машинке без него намного лучше живется!!))
Приезжайте в гости, у нас проверенные мастера есть уже!
Проверенные мастера в Ростове есть? Буду благодарен за контакты!
Чертов ремень достал меня! Заметил, что при свисте на секунду пропадает тяга, у нас ТНВД на ремне висит шоле?
Господа, подскажите сколько там ремней и можно (и как) их самостоятельно подтянуть?
Ремень у нас один.
Натягивается автоматически.
С ТНВД не связано.
Масло с поддона и крышки не течет?
Что делали - после чего засвистело?
У меня свистеть и греметь в районе ремня начало после переклейки крышек.
Подозреваю что ремень обрызгали чем то или испачкали в масле рукаопы.
Какая писал выше, свистит после проезда через лужи - вода попадает видимо.
Крышку не переклеивали. Когда колеса менял на лето, посмотрел на сколько возможно - там все сухо.
Пластиковый пыльник снимали по отзывной, хотя с ним тоже свистело.
Может мне какую-нить защиту ремня (крышку) забыли поставить??
Еще интересно почему тяга в этот момент пропадает?
Крышка там одна - закрывает шкив кв.
Правое колесо поддамкратить и посмотреть подкрылок и защитную крышку к.в.  может щель какая?
У меня тоже свистит. Пробег 42000. Свистеть стал где-то около 5000-7000км назад. При проезде луж, даже небольших. Чаще при повороте направо. Чаще на холодную. Тяга двигателя в момент свиста уменьшается. Длится это недолго - доли секунды или секунда - максимум 1,5сек. Источник звука - район  правого колеса, как раз где ремни или ремень, не знаю, еще подробно не изучал. На CDTI 2.2 из навесного генератор и ГУР. Что-то из них наверное..
Изменено пользователем Tesnic
  • 9 месяцев спустя...
Расскажу как победить данную проблему....
Сам озаботился после того, как в ливень при развороте перестал на время работать ГУР, что было неожиданно и неприятно.......
Проблема исключительно в том, что между ремнем и роликом натяжителя попадает большое количество воды при проезде луж. Замена ролика натяжителя ничего не меняет..... для опытов поднимите заведенную машину на подъемнике и ливаните из пластиковой бутылки на ролик с ремнем, желательно прям под ремень. Все сразу станет понятно.
Мне помогла пластиковая защита выданная дилером при отзывной компании. Была замена непонятной тканевой на такой же лопух, только пластиковый... хорошо что я ее не выкинул, т.к. стоит алюминиевая...
В общем берем болгарку и вырезав из пластиковой защиты среднюю часть, монтируем под алюминиевую защиту. Все подгоняется по месту... главное в этой пластиковой защите - боковое уши, которые закрывают ремень и ролик от прямого попадания воды из-под колеса.
Ну а если такой защиты нет, то прийдется что то колхозить....
  • Плюс 3
Да такая же беда,как проехал лужу,так свист
И  скорее всего это от того что под днищем все открыто для доступа воды на ремень
в правой передней арке есть съемная крышка если она замята то через нее вода на ременьи летит
в арке? да тут под днищем все открыто и защита короткая
возмите да посмотрите, через этот люк доступ к натяжному ремню
Штатно там кусок ковра, размером 20х20, который ничего не закрывает. Только изолировать от прямого попадания воды из под колеса!!!!
сами себе противоречите
в чем противоречие??? что кусок 20х20 закрывает шкив от попадания из-под 19 колеса??
Я рассказал как победить проблему с помощью защиты от отзывной компании. Пластиковая защита позволяет закрыть по всей длине проблемное место
по отзывной компании ставится говно, защита даже сплошная , даже на всю длину до поперечной рейки не панацея, вода летит именно из арки, это уже проверено
При заезде в глубокую лужу, большой объем летит из-под колеса. С этим хорошо справляется пластиковая защита, которая имеет загибы вверх именно в арке. Она помогла. Уже полгода нет и намека на проскальзывание ремня в дождь
Че-та я не пойму о какой защите речь? Можно фото или ее артикул? Мне ОД после отзывной ни чего не ставили...
На дизелях была отзывная, меняли тканевую защиту на пластиковую из-за опасности возгорания при прожиге сажевого фильтра.
Во! нашел https://www.drive2.ru/l/3311641/
У меня такая. Пришлось доработать болгаркой, что бы встала совместно с алюминиевой. Боковины загнуты вверх, и как раз закрывают ролик от воды
