Provider Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 Странно, мне тканевую просто демонтировали, и ни какую другую не поставили. ОД должны были поставить пластиковую защиту? Стоит их сейчас подергать на счет этого?
mamec Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 В 13.02.2017 в 05:07, Provider сказал: Странно, мне тканевую просто демонтировали, и ни какую другую не поставили. ОД должны были поставить пластиковую защиту? Стоит их сейчас подергать на счет этого?Дилер настаивал))) Я хотел вообще у них ее оставить. Лопух большой, только в салон залазил. Они настояли, я забрал, потом пригодился. Совместил с алюминиевой
Никонов Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 7100 на exist выдаетмне звонили дилеры спрашивали какая стоит,сказал металл и тихо отмолчались
Provider Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 6 786 р., дешевле не нашел ((
Vladkhar Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 у меня защита закрывает переднюю часть, все равно ремень свистит в сырую погоду.
Provider Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Думаю вода попадет с боку из-под колеса, а там одни дыры... Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Provider
mamec Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 Здесь гляньте https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=96623703&location=1¤cy=1&rawdata=96623703 но лучше пробовать трясти дилера
White Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 А отзывная распространяется на все авто, или те, что на гарантии?
zeratul896 Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 В 13.02.2017 в 16:21, White сказал: А отзывная распространяется на все авто, или те, что на гарантии?зачем вам это шлак, поставте нормальную стальную от мотодора и забудте, встает точно без доработок.
Provider Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 Хмм, а ведь он прав! Лучше купить за 5 700 р. эту защиту https://www.motodor.pro/catalog/zashchita_kartera/zashchita_dvigatelya_kpp_2_mm_stal_549/ , чем хер пойми что от GM.Вопрос, куда девать существующую металлическую защиту?)
mamec Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 хороший вариант, но надо точно понимать, хватит ли ее ушей что бы закрыть доступ воде....
Vladkhar Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 не хватит, стояла такая, сейчас в гараже лежит, не хватает.
mamec Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) Вчера поднимал машину на подъемнике. Сделал снимок пластиковой оригинальной защиты + алюминиевая https://drive.google.com/open?id=0Bz9uYvUav5NwT2ZOYTZqSXNZZmc Изменено 22 февраля, 2017 пользователем mamec 1
kaib Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2017 хорошо пыльник закрывает. у меня уши там висят после демонтажа старого. Ну и просто железная Каптивовская. причем вся поцарапанная, так что установка сильно оправдана
Provider Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2017 Кто-нить может зафотать защиту мотодор в том же месте??
Alipat Опубликовано 24 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2017 В 22.02.2017 в 09:06, Provider сказал: Кто-нить может зафотать защиту мотодор в том же месте??У меня как-то, извиняюсь, так.
qbraz Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) Сажевый забит на 200%. Принудительный прожиг запустить не удалось. Будут снимать и отмачивать. Было у кого так? Изменено 8 апреля, 2017 пользователем qbraz
Евгений26 Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 А чем вы 200% увидели?Сервисный запустить можно в любом случае.Найдите у кого нибудь или Делфи или Автоком сканер.Или к дилеру.Если на самом деле сервисная регенерация невозможна, то снять и поместить сажевый в ведро с раствором Фейри.Далее мыть Керхером.Есть сервисные препараты, которые можно ввести в отверстие датчика кислорода.Типа ждать какое то время и далее сервисная регенерация...Но чую, все это я рассказываю зря.Уже нашли место, где люди работают ломиком...
qbraz Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Сейчас у официалов, ждем очереди. Если что, снимается сажевый легко?
Евгений26 Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Это, ссука, еще тот гемморой.Особенно со стороны турбины.Но, если у официалов, значит по гарантии? Вот и пусть дрочатся.А что с дросселем?Ведь вас метает по темам...
qbraz Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) Гарантия 4 месяца назад йокДроссель заклинило, сделали без замены. Воздуха хватанула вторая форсунка, 3 лампы было. Через день всё пропало, было ок. На 4й день опять 2 лампы и забитый сажевый. Офицалы запустить прожиг не смогли. Предлагают перепрошить, мол новый сажевый и запустить принудительный прожиг. Но, имхо, это устранение последствий. Непонятно почему штатный прожиг сам не отработал Ты.е. меня смущает если все это сделать, то через неделю опять забьется сажевый и по кругу... Причина не ясна Изменено 8 апреля, 2017 пользователем qbraz
Евгений26 Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Есть такая фишка в сканере, как сброс при замене сажевого.При этом начинается ну долгий прожиг.Если бы вы были рядом со мной, сделали бы без проблем.С дросселем я ничего не понял.Толи меняли, толи вас нае....
qbraz Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) Вот и хотят перепрошить "как бы поменяли" и запустить долгий. За 3500 ) С дросселем: разобрали, показали, ослабили, прочистили, поставили Из сервиса уехали. Думать до четверга(смена будет эта). Эксплуатация не рекомендуется.... Не попортили чего при снятии заслонки.??.. Блин. Почему штатный прожиг не запускается??. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем qbraz
Евгений26 Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Вас разводят на сервисный прожиг.он запускается в любой момент.приезжайте ко мне.я тоже хочу 3500.штатный запустится спустя 800 км после последнего прожига.и ничего вам прошивать не будут. С вас хотят поиметь бабла.В любом сканере есть этот функционал.
qbraz Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Я вас понял. Ну у них эта услуга стоит 3500 (сброс замены сажевого). Мне интересно почему штатный не запустился. 70 000 пробега запускался, а тут нет
