Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
я например являюсь владельцем такой. пробежала машина 7 тысяч пока все отлично. расход после витары смешной. да и едет субъективно лучше. 160 идет легко больше пока не пробывал... выкинул cd 30 поставил фантом с камерой датчиками давления и интернет... при обкатке до 2 тысяч сожрала маслица, долил 0.5 литра и все уровень в норме до сих пор. соляра только лукойл, роснефть машине не понравилась. собираюсь снять обшивки глянуть чо там с фонарями красными.
ЗдОрово. А как машина тянет на низах, в грязь на ней соваться не пробовали? Опять же, насколько я понимаю разница в мощности у двух антарских дизельных движков только в настройке, перепрошить до 184 л.с. не думали?
  • Ответов 3.1 тыс
... перепрошить до 184 л.с. не думали?
Дак вроде Санек-32 писал на форуме, что практически сразу после покупки прошил свой агрегат и получил ракету))))
http://www.antara-cl...1235#entry71235
Изменено пользователем Serka
Спасибо за ссылку, правда информации там маловато.
да нет двигатель я не трогал и не прошивал просто взял да и купил с дуру рас чип поначалу все было хорошо но потом постоянно стал чек выскакивать да и обороты с ним были чуть больше тысячи приходилось все снимать и тупо ехать к од после третьего раза я его снял и отдал назад благо у них две недели давлось на тестирование. А так бы с удовольствием заводскую прошу на 184 л.с. залил бы.
что касается тяги дизелька тянет он отменно по сравнению с моей старой витарой пять человек по 80 кг плюс два мешка картошки без проблем прет на горку только подкидывай а витара на нее на взрыд заползала чуствовалось что тяжело ускоглазому...
Эти же оба движка с турбиной?
да, с механическим приводом
Что значит с механическим? Механический, это компрессор, а тут обычная турбина, которая выхлопом раскручивается.
Скажите а была ли у кого чистка сажевика ? Раньше была инфа что на этих движках его не должно быть ! У меня чистки не было еще правда пробег всего лишь 1000 км. А подсветка в дверях тоже не горит ! В чем косяк ? может уже кто-то лечил ?
Почему-то про Вашу чиповку я и подумал что с ней будут проблемы. При желании можно попытаться залить прошивку 184 л.с. у http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/480-proshivka-bk-i-drugih-opcii-opel-antara/page__fromsearch__1 или поговорить с ОДом.
наш од по поводу прошивки на 184 под мкпп ничего не знает нет у них и все тут. зато говорят что на европу антары идут 184 на механике
...зато говорят что на европу антары идут 184 на механике
Не врут: 2.2 CDTi ecoFLEX, 135 kW (184 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe mit 4x4 Allradantrieb
Скорее всего, ее так просто не поставить. Сейчас, как врут очевидцы, все програмные усовершенствования заливаются напрямую с какого-то GMовского сервера, который так просто не дает что-то поставить.
Да и чего мелочиться! Если уж решился - то давай по-полной!
Думаю, как бы GM чего там с доступом к прошивкам не мутил, один фиг вариант прошивки скоро появится у частников и у различных ОД тоже.
Всем здраствуйте, есть кто из Самары на дизельной Антаре 2.2, немогу найти поблиости афициалов с тест драйвом на дизеле, может кто прокатит, думаю брать дизеля или нет. На бензинке попробовол 2.4 вяло очень вяло,думал по резвее будет, зная дизеля и его тягу склоняюсь больше к ниму. Зарание спасибо за понимание.
Дизелей ,даже в Москве нет. Брал без тест драйва.Динамика лучше Зафиры в 3 раза(на Зафире 3 года)
а есть больные места по железу в новой антаре? под рамкой на багажнике? может еще что?
Так кто ж Вам щас на этот вопрос ответит. За пару месяцев даже Жигули гнить не начинают.
да, согласен. а у дорестайла где были проблемы с ржавчиной?
С задней дверью были проблемы. Причем проблемы связаны с тем, что наружные пластиковые детали протирали краску на металле. На новой машине это можно было изящно предупредить.
