Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
Я пользуюсь таким средством http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=333
У него поролоновый аппликатор как на креме для обуви. Очень удобно мазать им все резиновые уплотнители и быстро не смывается.
  • Ответов 3.1 тыс
Привет всем. Сегодня попробывал автоодеяло (автотепло).На улице -18. С одеялом на холостых температура падает до 58 градусов(печка ручной режим, стекло ноги, 2 обороты вент) Без него 70-68 градусов, Последний минус автоодеяла для меня стало что руки колоться стали как после стекловаты. Отдал, себе ставить не буду.
народ подскажите как проверить наличие антисажевого фильтра. под машиной смотрел всего две банки глушителя одна задняя и посередине одна в районе кпп. может под защитой стоит впаре с катализатором так невидно защиту влом снимать. а может его просто нет. как народ пишет прожиги и все такое не замечал. один раз за 13 тысяч была от машины вонь и то летом... может у кого фото есть сего девайса интересно как он на рестале выглядит...
Сегодня, обрадовавшись потеплению, собрался помыть заднее стекло - жму на кнопку, эффекта ноль, нажал еще раз и эффект появился: стало мокро в левом ботинке)))
Вопрос: такой случай гарантийным будет считаться? А то, сразу и легко, где течет под торпедой не найти, и что неприятно - может залить диагностический разъем.
Насчет гарантии не знаю, но найти и починить 15 минут. На форуме я выкладывал с картинками. Поищите.
в районе кпп цилиндр такой это он и есть
С автоодеялом температура упала?! А как такое быть-то может, учитывая, что движок укутан и не излучает тепло в атмосферу? Мистика однако...
Автоодеяло не изолирует тепло а аккумулирует . Или мозги что то не правильно понимают.(мое предположение)
Да нет, именно ИЗОЛИРУЕТ! Для этого оно и предназначено.
Информация с сайта производителя (http://www.tdavtotep...-02-20-07-12-24):
Автотепло
Утеплитель универсальный огнестойкий для двигателей легковых и грузовых автомобилей. Предназначен для утепления моторного отсека. Выдерживает температуру до +1200 градусов. Уникальный теплозвукоизолирующий материал, обладающий превосходными данными, экологически чистый.
Впрочем это и так ясно, в противном случае теряется сам смысл такого одеяла.
А вот, что с температурой по БК происходит - загадка
Изменено пользователем avalan
То что оно не горит это точно,проверяли пояльной лампой.И сертификаты все - то что не горюч. А то что оно нагревается пробовал сверху рукой на ощупь теплое и нормально. Кстати - прадавцы в одном магазине хвалил ,другой в другом хаял. Мое мнение что все таки набирает тепло а потом при остановке ДВС дает ему остынуть немного подольше
покупал накидки на седла когда, при мне приехали санта фе, санЁнг и крузак. все купили автоодеялы.
при переключении скоростей , как будто двигателем притормаживает. Так и должно быть? Это у меня первый автомат поэтому и спрашиваю
бывает такое, когда внатяг еду, не только на антаре, на предыдущем авто с автоматом также было
подскажите размеры дворников, хочу другие поставить а в инструкции размеров нету
600 и 400.
сам поставил бош аеротвин, бескаркасные. был приятно удивлен. т.к. до этого все бескаркасники оказывались какой.
600 и 400.
По дворникам инфа пригодится, штатные сильно машут с нова, как будто и не новые и лет дцать им. А то лень самому рулеткой измерить. :)/>
Сегодня обнаружил особенность штатной сигнализации закрывать автомобиль самостоятельно если в течении определеного времени двери все таки не открылись водителем. Я не этому был удивлен, а тому что манагер утверждала что такой функции у системы нет!
я когда покупал навязывали сигналку, когда объяснил менеджеру что в стандартной нет только датчика объема и авто запуска, он мне не нуже, менеджер только отвял
Нет датчиков объема? Стоит проверить на автомате они есть и работают на ура!
Еще один плюс Опель Антары дизель АТ по сравнению с аналогами - ничего не надо ставить чтоб получить КАСКО! Уже все есть!
Изменено пользователем chekist
про это в инструкции по эксплуатации есть :lol2:/>
Да в комплектации космо все есть. А про то что она сама ставиться я то же позже узнал. Но у меня есть одна привычка выработанная на ВАЗАХ всегда когда выхожу из авто( если один ) ключи с собой в карман а то сигнализации(установленные) иногда начинают жить своей жизнью особенно на БУ машинах.
И у меня еще вопрос жму я на этот сеттинг в динамиках пикнуло но ничего не кажет. Комплектация вроде у на с Вами одинаковая? Может че не так делаю? Можно для недалеких еще раз алгоритм СПАСИБО.
Изменено пользователем hummer32
про это в инструкции по эксплуатации есть :)/>
Будете смеяться, нет у дилера инструкций! Уже с ноября обещают, наверно уже нужно ехать и пресовать:)/>
Распечатывать с сайта лень. Все методом тыка или с форум
Казать будет когда кнопку ВС понажимать после сигнала.
Будете смеяться, нет у дилера инструкций! Уже с ноября обещают, наверно уже нужно ехать и пресовать :(/>
Да теперь понял и сеня даже попробовал посмотрел СПАСИБО!!!
