Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
Доезжать можно по разному . Я не прочь поколхозить - но там куда обращался сами спецы толкуют о гарантийном сроке.
  • Ответов 3.1 тыс
обнаружил вот такое. Это отсслоение материала защиты арок.(или чото другое) Причем во всех четырех арках. Машине года еще нету.
п.с интересно гарантийный случай или нет .. :chitau:/>
А часом не отслаивание грязи это? А то как-то плохо видно.
может быть, понаблюдаю тут еще один момент обнаружился: на табличке что на капоте увидел код: GAN C105 такой же на крышке заправочного лючка, это я так понимаю код кузова чтоле , а как же тогда С145 .
На код краски похоже
У меня на табличке под капотом тоже написано С105
а какой цвет машины? у меня серебристый
п.с интересно гарантийный случай или нет .. ;)/>
"Это антикор,нанесенный на локера,у меня на дорестайлинге было то же самое,появилось после ТО у дилера,просто идиотизм или наплевательское отношение работников,не обращайте внимания.
интересно вот стало, почему когда при прожиге стоишь на холостых то вонь через вентиляцию начинает в салон затягивать.
Вентилятор начинает работать на максимуме, запах распространяется сильнее.
откуда он берется в подкапотном пространстве или в системе воздуховодов вентиляции? разве не должно все через выхлопную вылетать? Или это герметичность где то нарушена.
Воняет не выхлопом, а раскаленным металлом и тем, что сверху обгорает. Именно этим запахом вонял выпускной коллектор снаружи на 10 лансере после длительного вваливания по трассе. Запах ни с чем не спутаешь. Вентилятор же выдувает его вверх к крышке капота, оттуда и в забор воздуха. Если постоять рядом с машиной во время прожига, то станет понятно, а вони из выхлопа нет, да и пахнет по другому.
конечно в первые прожеги запах ощущается сильно но потом при последующих не так -видно все уже с наружи прогорело пробег к 10тыс подошол но прожиг периодически раз в1000-1500км повторяется, заправляюсь на разных заправках расход с начала эксплуатации 11.5
Извиняюсь - Вы конечно о среднем расходе. А каков у Вас режим поездки - город, город/трасса или что-то одно по большей части? Почему спрашиваю: у меня пробег 5500 и средний расход 9 л/100. Притом что это смешанный цикл поездок, в процентах где-то 40 город, 60 трасса.
Изменено пользователем avalan
а вот и нет. сегодня был прожиг, стоя в пробке заметил как из под капота дымок пробивается. Нуууу быренько прижался , остановился открыл капот. и наблюдаю картину: выхлопные газы такой плотненькой, сизоватого цвета консинстенции энергично подымаются снизу из под двигателя и из под турбины, причем видно что под давлением так как при рыке двигателя видно как "пыхает" . Ну прожиг потом закончился постепенно дымить перестало. Это ненормально когда выхлоп идет под капот а оттуда в салон через вентиляцию, ведь даже на скорости 40-50 км вентиляция затягивает в салон. В общем думаю это картерные газы, при прожиге давление увеличивается и клапан сбрасывает избыток. Теперь вопрос следующий, это так задумано в капот шуровать или там проблема с отводным шлангом или чо там стоит. Думаю надо звонить дилеру, интересно что скажут.
Странно это... Либо у меня прожига за 5 тыщ. ни разу не было (что врядли), либо я и мои пассажиры с забитым носом, либо дым под капот не шел
у меня поначалу тоже небыло такого гдето на 7т начал замечать вонь в салоне а дым только седня первый раз увидел. пробег 8200 примерно
ну позвонил, рассказал, ответили что это нормально так и должно быть, что если чего не так выдало бы ошибки. Предложили сделать диагностику . Ну в принципе ответы ожидаемые. Да кстати мне сказали что владельцы дизельных антар должны рассказать мне про прожиги , с чем это едят и как это бывает :chelust:/>
Да кстати мне сказали что владельцы дизельных антар должны рассказать мне про прожиги , с чем это едят и как это бывает :D/>
Класс!!! Коментарии, как говорится, излишни :chelust:/>
у меня расход около 8, 5 литров смешанный (трасса 60% город 40%), но как только начинается прожиг - растёт расход стремительно, поднимается иногда до 9,5...затем снижается снова, потом снова повышается (я про средний имею в виду), затем опять по кругу.. один из БК я сбрасываю периодически, чтобы расход на участках контролировать точнее..
Если бы он был редким - то и хрен с ним (извините), но у меня прожиг каждые 300 - 500 км, а езжу я помногу, вчера вон почти 700 км привёз, и за это время было 2 (!!!). Наверное дело в солярке (лью ТНК и Лукойл на брендованных заправках), и вот эти прожиги достают...скоро привыкну, наверное, но лучше бы их не было...
ну у вас и расходы... у меня 14л, 90% город, пробки
ужас, бедолага :chelust:/> :D/> :cray:/> это чудовищный расход для дизеля (((
даже для города и пробок
Ничего ужасного в этом нет. Тем более чудовищного. В московских и питерских пробках такой расход за благо. Да и объём дизельного мотора не пол-литра. К тому же никто и не обещал, что дизельные моторы будут в 2 раза экономичнее бензиновых.
  • Минус 1
